rafaclott
Qual módulo utilizar?
Boa tarde galera.
Possuo hoje um SubWoofer de 400Wrms, 2 alto-falantes quadriaxiais de 100wrms cada e 1 Kit 2 vias de 70wrms cada.
A soma dos falantes dá um total aproximado de 340wrms, e o subwoofer de 400wrms.
Qual modelo devo utilizar para fazer a ligação deste som, sem perder qualidade, mas sem preços exageradamente altos?
Obrigado.
Questão de preço eu iria de Sd800.4 Evo
2 canais para o kit
2 canais em bridge para o sub
Coaxial ligado direto no player para tentar atenuar e manter o palco
Eu nem ligaria coaxial, usaria apenas o Subwoofer mais kit duas vias.
e depende de quanto ta disposto a gastar com seu som, há varias opções.
Dizem que o sd800.4 é um bom modulo, porem nunca tive a felicidade
de testar. Dentro daquilo que conheço iria de power one 2400 ou booster
ba4510d.
ba4510d.
2 canais para o kit
Obrigado!
Estes três módulos são inferiores ao Taramps TS-800x4 ou são melhores que ele?
Editado por rafaclott
qual é o teu sub ??? tem quantos ohms ?? bobina simples ou dupla ?
Subwoofer Pioneer 12" TS-W310D4. Ele é Bobina Dupla de impedância 4 + 4 ohms.
Kit Duas Vias Diamond Bravox 6" 70Wrms. Impedância 4 ohms.
Par de Alto-Falantes 6.9 Polegadas Quadriaxial - 100W RMS - Pioneer TS-6940BR. Impedância de 4 ohms.
ai que ta seu sub vai fexar 400wrms @ 2ohms em paralelo okk
vc tem bons equipamentos e pra ter o maximo de rendimento deles o mais indicado é vc ter 2 modulos pq !!! dificil mente vc vai conseguir um modulo de 4 canais que de 2 ohms em bridge para o sub e 2 canais em 2 ohms para o restante !!!
opinião propria não sei como ta sua verba !!!
eu colocaria um modulo mono 2ohms para o sub
e um de 4 canais para o restante ai vai casar sertinho a potencia com a impedância
por outro lado vc pode deixar apenas um modulo de 4 canais deixando apenas uma bobina de 4 ohms do sub ligado em bridge no modulo
Mas eu consigo achar um bom módulo de 4 canais só para os falantes, sendo cada canal a 4ohms?
Nesse quesito abre uma boa gama vc tem oldschools bons no forum como os fosgates .... Se faz questão de novo e pq quer garantia ai iria nos nacionais Sd400.4 ou Banda 2.4D ... Taramps (Torramps) nunca gostei mas TB so ouvi em trio nunca em sq
Continuo lhe indicando power one 2400 ou booster ba4510d
Ja usei as duas e ja fiz bridge a 2 ohms em ambas e toca
com muita qualidade e forte. Agora se voce tem condiçoes
financeiras de comprar modulos melhores conforme indicado
pelo johnycg ficaria otimo. Não recomendo sd400.4, modulo
muito ruim, fraco e vive clipando. Boa sorte.
2 canais para o kit
uma boa opçao! :+1
Eu acho q Sd400 nem pensar o 800 ainda ia mas não lembro qual a bridge dele e as potencias
Poderia ser os módulos que VC ta indicando mas teria que gastar com bateria para ficar uma boa potencia e qualidade
Por outro lado qualidade com pioneer não existe muita mas o AMP fica com folga de qualidade para jogar algo mas voltado para o sq .
uma boa opçao! :+1
Mas todos os que estou encontrando de 4 canais com 400w rms são de 2 ohms cada canal. Eu encontro algum que cada canal tenha 4 ohms? Para poder deixar cada falante em um deles?
E outra, entre Banda e Soundigital, qual é melhor?
Amigo SD ou Banda 400 vai ficar muito ruim o som para o sub....
Sd800.4 e o único nano nacional bem falado.
Tenho um Banda 2.4D da versão Nano mas ainda não escutei o mesmo, esta na caixa lacrado a 90 dias ou mais
Entendido!
Sobre o Sub, eu ainda não o comprei. Vocês indicam outro sub de 10" não TÃO caros e que sejam melhores para som interno?
Oq VC escuta ? Quer mais SPL ou mais qualidade ? Quanto ta disposto a gasta dentro disso VC pode ir em pionner, NAR, Questo ate o infinito
Sertanejo universitário, eletrônica, até pagode, funk, Red Hot. Mais qualidade interna, mas que eu abra o porta-malas e consiga tocar em um churrasco pequeno, por exemplo. Isso nos de 10 pol.
Eu ia indicar o questão mas não sei como eles tocam de mala aberta
O pioneer e legal de mala aberta mas perde muita qualidade interna....
