escortbala
[FORD FIESTA 2011] de SQ a hifi
Hue!
Uma foto mostrando o que saiu e o que entrou:
Uma foto mostrando o Cross com o cap antigo e atenuação antiga e cap atual e atenuação atual:
Vamos pro pré review:
Como era de se esperar, o tweeter ficou mais musical, melhorou o detalhamento e abriu um pouco o top end, além de estar descendo de forma mais natural, mas o descer de forma mais natural já era de se esperar, pois o MR que estava era de 4,7uf e o cap colocado é de 5,6uf. O corte do tweeter hoje está em 2,3khz e dificilmente irei alterar esse ponto de corte. No máximo trocar o indutor do tweeter por um de fio chato. No mid a principio está no acerto final mesmo, penso em testar baixar mais o corte para tentar dar mais peso no midbass, mas ao mesmo tempo acho muito difícil melhorar em relação ao que está hoje. Quanto a atenuação e zobel, estou com uma simplificação de circuito ali, e por isso alguns podem estranhar estar usando apenas 2 resistores ao invés de 3. Antes eu estava atenuando 5db e agora passei a atenuar 6db, isto fez com que o mid e sub se integrassem melhor em cima do painel e o audio ganhou consistência. Posso testar atenuar mais 0,5db ou 1db mantendo o capacitor mundorf supremme, e no final a atenuação que tocar melhor será a atenuação que ficará, mas por enquanto esta atenuação está me agradando bastante e é a que ficará nos próximos dias enquanto faço o burn in dos caps, pois após o burn completo pode haver uma diferença de 1db em relação ao que está hoje. Definida a atenuação final sai aquele resistor token e entra um resistor mundorf supremme ou mills, ou ainda um vishay. Alguns diabinhos dizem pra eu partir pra resistor Duelund, e olhando o que já foi investido neste cross até o momento, faria sentido até, porém devido ao tamanho dele não ficaria esteticamente bonito nesta placa. Quanto ao zobel, o cap calculado foi de 2,2uf, e vejo outros construtores utilizarem até 68uf no zobel deste tweeter, em meus testes de outros valores baseados nesta teoria eu gostei mais de 3,3uf, porém testei apenas até 4,7uf até o momento, mas nada impede de que eu teste outros valores ainda e que talvez um valor maior agrade tanto quanto ou mais. Hoje após as 18h meu carro estará a disposição de quem estiver na cidade e quiser ouvir o acerto atual.
cacilda... agora que vi que o indutor do tweeter tem 0,3 ohms
se trocar por um de fio chato essa resistência cai, será que não vai ter que mexer novamente na atenuação?
ps: não consegui te entregar o 9887 ontem, quero tentar isso hoje!
Se pegar o 16awg fio chato, a resistência é 0,31ohm. Se pegar o 14awg fio chato a resistência cai pra 0,2ohm, no 12awg é 0,17 e no 10awg é 0,12ohm
bota um 10gauge aí nos tweeter
:vts
neste caso eu acredito que tu ia gostar do de nucleo de ar com fio normal 3,9mm. Resistência 0,06ohm, metade da resistencia do fio chato 10 awg. :vts :vts
Detalhe que esse indutor é "leve" e pesa apenas 2,5kg cada indutor :o:pirou::banghead[^]
Vixe, vou sequestrar o próximo avião agrícola aqui em Bagé e me despenco praí hehehe
Carai !
Carai !
Pensei em te ligar hoje. Quando vens pra cá? Ele melhorou muito desde a última vez q escutaste
No próximo findi estarei em Poa :legal:, vamos fazer dar uma audição hein?
Eu uso os Mundorf EVO SGO - aqueles que peguei contigo - em casa e são os meus preferidos pelo desprendimento e ritmo. Mesmo sendo esses EVO menos espaciais que os supreme, acho mais acolhedores.
Imagino esses Mundorf Supreme SGO aí então. Deve ser o próximo barato para o viciado em estágio severo avançado hehehe
bom, escutei ontem o carro do Léo mais uma vez
é impressionante como cada vez que escuto está tocando melhor
dessa vez o nível entre tw e mid estavam PERFEITOS, que era o que eu tinha achado um pouco "fora" na última vez que escutei
ele fez a mágica dele, um ajustezinho aqui, outro ali, e tudo ficou impecável dessa vez
o nível de neutralidade do set é incrível, não há sobras nem faltas, não se percebe colaração, tw continua sendo brilhante e revelador quando precisa e macio pra ter um casamento perfeito de timbre com os mids, os mids com a mesma agilidade mas com um pouco mais de pegada nos médio graves, o sub foi inserido no sistema e tem uma integração ímpar com o frontstage, formação de palco impressionante mesmo sem nenhum alinhamento de tempo
se me perguntarem o que foi que mais me chamou atenção, eu responderia "nada", pq não é um set que o cara diz "uau! olha só esse sub" ou coisa do tipo, é um set que o cara diz "puta mer**, ouve essa música! como dá gosto de escutar", pra mim é assim que se resume o que é um sistema hi-fi
PS.: parece que não tá pronto ainda... [¨]
