escortbala
[FORD FIESTA 2011] de SQ a hifi
esse tá de ficar com vergonha [^] [^]...
da bateria da frente até a bateria da mala está performance teknique 0 awg, da bateria da mala até o porta fusivel está technoise 0 awg, do porta fusivel até os amps está technoise 4awg, do porta fusivel da mala até o processador está o technoise 8 awg, modifiquei o conector pra colocar 8awg até o conector [^] . Sendo q tem 2 caps externos de 56000uf, um pro player e um pro processador, o q melhorou um pouco a espacialidade, peso e profundidade do som, mas só um pouco, coisa q acredito q não seria perceptivel em um sistema mais simples.
Quanto a linha de audio: ainet original alpine entre player e processador, RCA tchernov classic do processador até o amp da frente, RCA chord chorus do processador até amp do sub, nordost blue heaven do amp até o cross, nordost flatline do cross até tweeter, monster cable THX do cross até o conector da porta [^] , original do carro do conector da porta até o 18w [^] , puresonic flatline do amp do sub até o sub.
O remoto coloquei o technoise 8awg do processador até os amps, não por necessidade, mas por estética.
meu deus, que salada
:vts
Leo, vc vai fazer up no PXA, é isso mesmo?
ainda em estudo!!!
:vts
mas o q importa é agradar aos ouvidos, e não aos olhos, hehehehe, além de que quem não sabe não imagina q seja esta salada
apesar de ser 3 vias, sei que é meio que indispensável o uso de pezinhos....porém....com pezinhos não me traria melhores resultados?
É dispensável em relação a direcionamento devido ao baixo corte que é dado ao midbass.
Entretanto se o midbass trabalha melhor em pezinhos, a solução ótima é essa.
Na minha opinião se fosse optar por falantes pra pezinhos, teria que ser de 5".
6" ou 7" fica grande demais o pezinho, entretanto a pegada também é outra!
ontem devolvi algumas coisas do Léo que estavam comigo e tive o DESPRAZER de escutar novamente o set dele
ele fez uma alteração só pra ter ideia de como tocaria com a atenuação que ele pretende dar aos tweeters, deu um tapa no EQ, baixou um pouco todas as frequências onde os eles tocam simulando uma atenuação por LPAD
já melhorou muito em relação que estava tocando, mas quando eu digo muito, é muito mesmo, absurdo, dizer que melhorou 100% não é exagero nem puxa saquismo
subir o volume agora é sinônimo de ter os mids espancando as portas e ter tweeters tocando praticamente parelho, em alguns poucos momentos achei que eles estavam mais saidinhos, talvez com 1dB a mais do que se espera de uma pessoa que gosta de uma pitada a mais de médio graves, mas do jeito que está dá a nítida sensação de que está tocando realmente flat, natural, como um sistema que visa alta qualidade tem que tocar, agora qualquer modificação passa a ser mais gosto pessoal do que qualquer coisa
pq tive o DESPRAZER de escutar o set? sai do carro com a sensação de que esse set é uma filha da putisse sem tamanho, deixa o cara com vergonha, sério mesmo, chegar nesse nível, testar, testar, testar, buscar a perfeição como o Léo está fazendo, não é pra qualquer um, tem que ter paciência de jó, estudar muito, ouvir muito, investir muito
e o mais incrível é saber que tem campo pra melhorar ainda mais e nessa tu e o teu carro vão ficando pra trás, comendo poeira...
Pow Leo
Desse jeito vo te que arranca aqui de Minas só pra ir ai no Sul ouvir seu carro!!!
Mas realmente deve ta absurdo
Comparei o Cross que o Leo fez pra mim com o Cross Audison que eu iria usar no SET
E advinha
O Cross do Leo espancou o Audison kkk
E isso pq o Leo falou que o Cross que ele fez pra mim era basico :blink:
KKKKK
Pow Leo
Mais uma vez
PARABÉNS pelo seu projeto
E advinha
Então Mushroom, o cross stock do morel supremo usa mundorf mkp na via de agudos, o genesis absolute usa jantzen z-superior. Falando de dois kits muito top.
Agora imagina os kits abaixo disso.
Então, se vc botar um mundorf supreme ali, no lugar de qqr um deles já ganha o jogo.
Essa noção faz parte da especialidade que o Léo é phD.
Ficaram um espetáculo essas colunas hein?
Parabéns.
Que vontade que o Léo me convide para conhecer esse brinquedo novo :vts
Parabéns.
No caso do cogumelo eu coloquei os claritycap ESA, que na minha avaliação oferece mais q o aclamado jantzen z superior q nós dois já testamos, porém menos q o Mundorf supremme por um valor bem menor que o jantzen. O mundorf mkp é conhecido nosso e eu usaria ele no LP, onde seria justificável num divisor melhor q o original mas não top. Mas devido à perda de qualidade dos mkp em capacitancias maiores temos os bennic xpp que oferecem uma sonoridade muito similar à um custo menor. Os indutores vc sabe q escolho a dedo e procuro o cxb.
Quanto a ouvires meu carro, deixa passar o dia 10, que é o dia q pretendo montar de forma passiva todos ajustes que julgo necessário para este tweeter....
ontem mudei a atenuação do LPAD, zerei a eq do player novamente e para o meu gosto melhorou bastante em relação ao que o Cristiano ouviu. Esta semana ainda devo fazer mais uma alteração nele e veremos como irá se comportar.
Olá,
Estou com um tópico no hi-fi sobre cross. Existe a possibilidade de montar um sistema passivo de 04 vias com amplificação específica para cada falante!?
Enviado via AutoForum Mobile Appfq
Olá,
Olá,
Olá,
Até dá, porém o crossover das vias mais baixas vai ficar enorme e com um custo bem alto.
Bom dia,
O que seria enorme e o que seria alto custo!?
Bom dia,
Bom dia,
Bom dia! Quanto a sua dúvida responderei assim: um cap de boa qualidade pra tocar um sub por exemplo tem o tamanho de uma garrafa de cerveja, e sai em torno de 400 reais a unidade. um indutor com baixa resistencia pro LP desse sub tem o diâmetro de um falante de 8", com 3-4dedos de altura e pesa em torno de 4kg de fio enrolado, custando uns 200 reais no minimo. até 3 vias é um custo pagável, pois estes custos são bem menores, mas considerando 4 vias onde a via mais baixa será cortada de 100hz abaixo o custo e tamanho tendem a chegar próximo a isto
E o custo de um 3 vias!?
Escutei essa semana o carro do Léo, e realmente está de cair o queixo. Faltam apenas pequenos detalhes pra deixar esse set definitivamente impecável.
Com a bagagem que o Léo tem e com a capacidade técnica, muito em breve esse set estará tinindo.
Já é, de longe, o melhor set do RS. Se o meu tocar 80% do que esse set está tocando, já estarei satisfeito!
Puxa Joel, muito obrigado, tua opinião é muito importante para mim. Fico feliz q tenhas gostado. Depois q vc escutou teve um pouco de acerto fino, mas parei no meio devido a outros compromissos que eu tinha...
Nem quero ouvir esse set.
Senão chego em SP e taco fogo no carro.
