ProjetosSPL
Fiquei Maluco: Saindo de 4 pioneer para 2 SUB 800 de 15'
Cara fica com os 4 Pioneer, som pra dentro vai toca muito mais, agora porta malas aberto cara nem perca tempo com isso por que seus autofalantes não são pra isso, por que se chegar dois woffer 600wrms já irá abaixar seu som pra fora, investe só pra dentro mesmo
Que marca e modelo é esse subao? se for cone seco vai sair do bummmmm pro poc poc...
Enviado de meu GT-S5830C usando o Tapatalk 2
Tipico comentário de frequentador de loja de som q n entende pourraniuma
Nossa quanta mer** de teoria da relatividade que li q não leva nada. Conhecimento tipico de estalador KKKKKKK
Over 15 800 gira em torno de 90~92db na faixa de frequência que usamos.
Neh isso? Aqui ja foi de ter menos palpite!
Minha dica: uma sds 2.7k 18 em caixa de 120 litros... vai tocar perto de 4x12 pra dentro e da uma surra pra fora.. tanto subgrave qt grave
Sera ???
bota 4 pévê de 15" [^]
De 15" pra render bem, era melhor os sub800 mesmo, porém, pelo menos 4 deles. A área de cone é relativamente pequena, e precisaria de caixa em sintonia BEM baixa pra fazer bonito!
Mas ele gosta de black tremendo tudo.
Ai tem que ter uma boa pegada começando nos 40hz.
Sinceramente, acredito que uma caixa pra SDS 2.7k 18" sintonizada lá pelos 45hz consiga isso! Só que, acaba perdendo SPL pra fora, a troco de uns poucos dbs nos 40hz!
Eu anda apostaria nela em 50hz numa boa... faz tremer tudo, e o timbre é mais profissional, realista.. igual a um show, um som de p.a.! E não emborrachado igual ao pioneer, sem muita definição!
Cara, qualquer par hoje de woofer de 15'' 500w come o cuzin de 4 pioneer no aberto fácil!
Já tive os 2 tipos e digo com toda certeza.
As frequências é bem como o bloom falou ali...
Mas para dentro do carro ainda prefiro algo descendo mais... Pioneer no caso...
Dependendo do woofer... Um par de 15'' dentro já faz mais SPL que 4 pioneer... Porem em frequências mais altas...Não faz o mesmo bumm bumm...
Talvez em caixas gigantes, que no caso NÃO compensa!
Mas no mais é isso cada macaco no seu galho...
Woofer escutar dentro do carro enjoa de mais é cada paulada ali nos 65hz que sai água dos ouvidos...
Prefiro painezinho tocando 36~45hz No fechado!
Fechado tocando sub forte e aberto com gravão forte tem um nome: selenium tornado 18'' 1100, agora ele não tem a definição de profissional mas atende bem melhor que pioneer, quem já viu tornado bem acertado sabe do que eu to falando.
Editado por Will...(((SPL)))
Minha caixa ta otima pra tocar aberto faz bonito ate muito gostoso, ta com 180 litros 4 dutos de 4x30 sintonia por volta de 37hz
Dispara alarme sem fazer mt esforco kkkkkkk
Realmente!
Bloom, qual é o motivo que você não é muito ''chegado'' ao SUB 800 da Oversound? Para seu gosto acha o Eros SDS melhor?
Nao tenho nocão até mais menos quantos hz é aquele grave esticadão bummmmmm que treme o peito pa treme tudo as janelas,mais menos pra mim ter ideia, alguem sabe mais menos? Pq ai posso ate pensar na ideia de por uns tornados hahahahaha
Pensei nos sub800 pq dizem ser melgor que os tornados aqui no forum, pesquisei e achei isso, devido a sensibilidade dos sub 800 ser maior que os tornados
Sub 800 é muito mais musical, excelente timbre, já o tornado consegue descer um pouco mais e aguenta muita barberagem dos amplificadores automotivos, para quem tá começando no mundo do trio woofers que aguentem mais distorções e toque forte eu sempre vou indicar tornado, agora quem já tem certa bagagem no trio, tem boa noção auditiva, e procura um som equilibrado o sub 800 é um woofer mais que indicado. Não estou falando que vc não pode ter o sub 800 amigo mas é um woofer que tem de ter mais cuidados na hora de usá-lo.
Como não vai caber 2 de 18 no meu carro pq o step fica sempre do lado da caixa rsrsrs, será que 2 tornados de 15' jogaria o grave mais longe que 4 pioneer ??? dar aquele bummmmmmmmmmm pra mais longe e mais forte,graves longos???
Afinal os graves profundos e esticados, algu´´em tem ideia mais menos que frequencia atua ?
Editado por ProjetosSPL
e so fazer a caixa com duto de cano HuE faz dutos de 40hz e 50hz quando for tocar pra fora troca os duto [^]
Isso n rola. Duto tem q ser beem rígido, caso contrário, dá perda de spl
Serà? Se ler o q ele escreveu ele fala q quer um grave pra tocar fechado (resumindo pra qm nao sabe interpretar um texto SUBGRAVE), so satirizei o subao. Seu comentario e tipico de qm usa corneta pendurada pra vender pamonha!
Editado por Paullo_
:vts :vts
