Biano Santos
Soundigital Hi fi
Outra coisa, o ventiladorzinho lá a ligar o amp com volume zero se escuta o seu funcionamento. Se alguém quiser utilizar para um campeonato vai perder pontos ai.
Samsung Galaxy Win.
tenta usar menos bassbooster e mais ganho..
Se eu te falar que o ganho fpi quase a uns 80% e o led clip nem apareceu.
Ja fiz todos os testes no bassbooster e o melhor ficou assim. De outra maneira nem parece que tem sub.
Samsung Galaxy Win.
Samsung Galaxy Win.
bassbooster no maximo e ganho em 80%.. e não piscou o clip?
tem algo errado ai..
O Boccote me falou exatamente o contrario, que o amp estava com muito ganho. O ajuste de ganho do amp é para usar o player em torno de 70% do volume do player e ainda depende do nivel de saida do player que varia muito.
o aparelho que o fernando usou era um com saida 8v.. eu não sei qual a tensão de saida do aparelho do fabricio..
ahhh agora ficou mais esclarecido essa situaçao do SD!!!
eh um Amp bom, detalhado, porem nao tem aquela pegada dos Fosgates Old!!!
agora sim, fico firme com o meu 700s!!! ^^
Vlw pelo review Fabricio!!!
se for o 9887..
General
  • Power Output: 50W x 4 High Power Amplifier
  • Display: 2 Line Biolite Display
  • Control Type: Rotary Encoder Knob
  • Illumination Buttons: Blue
  • PreOut: 3 PreOut (4V PreOut)
  • Steering Wheel Remote Control: Steering Wheel Control Ready
  • Clock: Built-In Clock
  • DIN Trim Plate: Detachable Trim Plate
  • Detachable Face Plate: Detachable Face Plate
  • Dimmer: Dimmer Input
  • Power Antenna Lead: Power Antenna Output
  • Remote Turn-On: Amplifier Remote Turn-On Output
  • Audio Interrupt: Audio Interrupt Input
  • CD Changer: CD Changer Control
  • Face Color: Gunmetal Black
  • Playback: MP3/AAC/WMA Playback
  • Easy Navigating : Quick Search
  • BluetoothA?: Bluetooth Ready
  • DAC: 24-Bit DAC
  • Auxiliary Input: Versatile-Link Ready
  • Bass & Treble: Bass & Treble Controls
  • Fader & Balance: Fader & Balance Controls
  • Mute: Built-in Audio Mute
  • Remote Control: Remote Control Included
Bom, estou escrevendo dentro do carro fazendo a audição. Primeira impressão que tive é que o fosgate é maia forte que ele, mas isso deve ser pela coloração dos fosgates. Noto que meus subs não estão com aquele punch nos graves muito presentes no meu fosgate. Comecei comparando com uma música mais puchada para o spl, Royal-Lorde, com os fosgates os vidros laterais traseiros chegavam a abrir devida a vibração que tinha, agora como ficou mais ameno não tenho isso mas tenho um pouco mais de precisão, mais analítico mas não dese como o fosgate, isso é fato. Continuei em musicas para spl e escutei bucky done gun -M.I.A, mesma impressão, o fosgate desce com mais força mas o SD desce também só que mais analiticot. Dpois fui para músicas, escutei Mama Said-Metallica, bumbos precisos mas mais fracos, no sentido do punch, mas acompanha bem a musica, para acompanhar o set poderia descer com mais força, mas se porta bem.
Proxima música, Quem of Califórnia-John
Mayer. Se repete as impressões.
Resumo;
O SD é um amp bem analítico mas achei em comparação com o meu Fosgate ele meio mono nota. Para acompanhar um set mediano vai tranquilo. Achei o spl dele comparado ao fosgate mais fraco mas pode impressão pela sua falta de coloração como o Boccote já havia comentado.
Bom controle do cone, melhor que meu fosgate, bornes com material muito bom, pode se dar o aperto necessário, otimo tamanho, baixo consumo.
Acho que ele podeira ser um pouco menos analítico e mais musical, mas isso é para o meu gosto, pode ser que alguém ache ao contrário q eu acho pois isso é preferência pessoal.
Acho que ajudei de meu jeito e com as minhas impressões, o carro ficara montado por uns dias com amps a posyos se alguém se interessar em a a disposição, é só mercar, sera possível suas musicas de referência no set com ambos amps para comparação, é só trazer o cd.
Obrigado a todos.
Samsung Galaxy Win.
Interessante Fabricio, relato bem detalhado.
Bom, apesar de confrontar com alguns relatos digamos "mais melosos", é bacana ver as opiniões de diversos users.
Samsung Galaxy Win.
Mas Fabricio, se o led de clip não acendeu quer dizer que o amp não chegou na potencia máxima, em quanto estava é impossivel de dizer, mas pode ser que não chegou nem na metade, precisa acertar esse ganho para baixar o bass boost e poder tirar toda a potencia do amp.
Fabricio, parte do zero.
Zera o ganho e boost de todos os amps, coloca o player em 70% do volume máximo, no amp do grave vai subindo o level até ele clipar. Depois de ajustar isso ajusta o level do amp do kit para ficar nivelado com esse grave.
Assim vai ter toda a potencia do amp e sem o ganho de 16 veses que tu esta tendo em 35Hz. Da forma como esta pode estar tirando 20% de potencia do amp e com certeza ele vai ficar mono-nota com tanto bass-boost.
Fabricio, usando o bass boost nesse ganho todo ele fica mono nota mesmo, normal porque o ganho esta todo nessa frequencia, sobe o ganho e baixa o boost.
Sim, mas foi o unico jeito de aparecer os subs, mas em uma conversa com o Gledson ele me falou que poderia ser voltagem de entrada, então entrei jo setup do 9887, audio, sub system, system 2, isso eu dobro a voltagem de saida ods canais do sub. Agora deixei em 0db o bassbooster, tenho o mesmo nível de graves da antiga regulagem mas sem ganho algum em frequência. Continua com a sensação que ele não desce tanto como o fosgate. Mas e um amp que surpreende pela exatidão nas notas, bumbo bem pronunciado, melhorou um pouco mas ainda acho q esta mono nota, mas quando eu digo isso pode ser a falta coloração. Dai parte para o gosto pessoal.
Samsung Galaxy Win.
se for o 9887..
General
  • DAC: 24-Bit DAC
o volume que o Fabrício usa (em conversa com ele) não chegaria nem a 1v.. (ele usa no 10 e no maximo no 18 de 35).
eu tenho 1k5h e 2 questo 10-350 na bp4. Quando alguém enjoar de testar e quiser me mandar 1 1600 pra testar, sem pressa de ver review, pode me mandar.
Eu levantei pouquiíssimo o ganho. Tudo bem que usei um sub fracote, mas não passei de 30-40% dele depois do acerto.
Isso. 8v.
Fabrício, testou com esse set da assinatura?
Se tem uma coisa que não curto é a falta de musicalidade no subwoofer... Um JL HD com utopia que ouvi eu gostei (esperava menos do JL HD, mas o sub é fantástico), mas ainda prefiro a pegada de um A6 por exemplo.
