Biano Santos
Soundigital Hi fi
Essa de que grave embolado ficar mais forte é lenda. O problema são os amplificadores clipando muito e embolando por esse motivo, mas não ficou mais forte porque embolou e sim porque clipou muito.
o juliano pode ser e não, te falo isso pq já testei, é só vc usar o mesmo amp com um sub q embola(tem pouca definição) e outro q não ( tem mais definição) vai ver q oq embola mais fácil dará a sensação de mais spl. mais tem varias outras coisas envolvidas q nao preciso citar pq o topico é outro.
Sem falar que a sensação de "ficar forte", é apenas sensação do ser humano, pq se colocar num sensor, vai tocar a mesma coisa, ou até menos...
o lucas mas oq importa é a sensação nossa, pq a maioria aqui nao compete em nada, então tanto faz se no rta deu menos sendo q todos tao sentindo q tá tocando mais.
alguns aqui se resumem a dizer que a carcaça ficou parecida com taramps.. e morre nisso..
:vts :vts é só zueira, mas tem q ver q alguns que falaram isso tem conhecimento tambem, é pq gostam de ficar zuando os fanboys.
Uma coisa eh o sub "embolar" e inventar frequências ficando som mais gordo.
Outra coisa e o sub tocar as frequências como realmente são. :legal:
O problema que muito sub "que embola" é mais culpa do conjunto caixa + sub que da maioria dos amps.
Verdade!
É raro ver uma caixa com fono-absorventes para tirar estacionárias dentro da caixa, isso sim degrada o som!
Isso, mas um amplificador com FA alto consegue reverter essa deficiência. Se o conjunto esta ruim e o amp não é lá essas coisas vai embolar mesmo.
Então pra que se preocupar com caixa, delay, controle de cone e fator de amortecimento ?
Amp algum vai consertar cagada de conjunto caixa/sub
Pelamor.
O fo** é que li coisas que nao podem ser deslidas.
Made in Tapatalk!
Não vejo assim, nosso produto atual tem as cores prata nas bordas e preto no meio, apenas mantivemos as cores que sempre usamos. Para não ficar parecido com outros produtos do mercado que usam as mesmas cores somente se tivéssemos feito um perfil oval, triangular ou seja o que for. Se for assim todo mundo copiou a linha JX da JL, mesmas cores e a unica diferença é que os cantos são arredondados, o do nosso é chanfrado.
Por isso disse.. pessoalmente ele eh diferente..
não entendi oq vc quiz dizer com isso? :pirou: mas pelas suas palavras vc deve ta achando q qualquer caixa q o sub embola toca forte, ta muito enganado meu amigo.
Pelamor.
Made in Tapatalk!
começou, ta lembrado q levei suspensão por sua culpa né :vts :vts
tópico que me fez visitar mais o autoforum nos ultimos dias show!!!
tava sumido em souza, aparece mais vezes, o fórum precisa de pessoas q também acrescentam. :legal:
só pq é parecido, q que tem haver??? tanta coisa hoje no mundo é parecido :vts :vts
Verdade!
é mesmo claudio, hj em dia ninguém usa, ainda vejo em caixas profissionais. mas também dependendo do modelo da caixa nao influencia muito.
acho q reverter é muito dificil, agora q melhora muito isso sim.
Juliano, como estão o slew rate e a distorção por intermodulação IMD dos novos amplificadores, visto que estas são deficiências naturais dos classes D?
Editado por murilo_som
Na moral eu sempre achei muito feios esses taramps da vida, e agora a soundigital faz um com a cara do outro....eu PARTICULARMENTE nao gostei nenhum pouco! Aposto muito na marca, mas essa nova carcaça foi um tiro no pé....ou querendo desbancar a taramps rsrs....
Quero acreditar que foi para reduzir custos e se com isso entregar um produto de qualidade sonora melhor que o concorrente e ainda assim tiver um preço igual ou melhor que o taramps pra um som Spl, TRIO ELÉTRICO 80% do mercado ta valendo. Agora pra um som Sq ou Ri-fai como proposto anuncio e propaganda no mínimo teria que ter aquela proteção de plastico preta dando acabamento nesse final de dissipador que fica feião na lateral igual o do JL AUDIO que até o simplório e distorcido taramps hd tem.
Ficou com cara do ditado aquele:
" Não pode com ele junte-se a ele."
Editado por solanosom
Alguém tem fotos da TA-3500D aberta?
Poderia postar aqui?
Claro to falando so da parte externa pois por dentro mesmo sem ver o sd tenho certeza que é completamente diferente, falo puramente da estética externa.
