Biano Santos
Soundigital Hi fi
  Em 06/03/2015 at 17:02, CristianoLO disse:
tá bom... estáladô
:vts
kkkkk Ainda aprendo, kkkk
  Em 06/03/2015 at 18:18, Luiz Henrique disse:
:vts
Bem que vc falou que iria gostar do amp. realmente é muito bacana mesmo.
  Em 06/03/2015 at 19:25, digao2000 disse:
Há pontos a serem melhorados mas é um amp excelente... custa 40% do que os gringos custam ( dolla 3.15 ta fudendo com todo mundo rsrs ) e entrega o mesmo ou melhor ( em varios casos ) salve excessoes.
Ja valia o investimento e com o dolla subindo na mesma proporçao que a popularidade da Dilma cai ele se torna cada dia mais uma opçao melhor
  Em 10/03/2015 at 18:21, Luiz Henrique disse:
Verdade. Até comentei algo sobre isso com um colega.
Verdade...
Novo, por menos de 1000 não ouvi nada melhor... Não falei q não existe! Só não ouvi...
Quem esta na duvida, compre sem medo...
Olá a todos,
Estou com uma duvida em qual versão escolher do modulo SD700, vou montar em um (unico) pioneer 311 400RMS 4+4.
Minha duvida é;
Pego um versão 2ohms pra "casar" certinho, mandando 700rms o sub vai aguentar? não corro o risco de queimar ele.
Ou pego a versão 1ohms que no dobro da impendacia vai mandar 580rms com isso uma margem mais segura?
Meu medo e pegar a de 1ohms e me arrepender pois o sub poderia me render mas alguma coisa com a versão 2ohms (escutando o som antes de clipar)
em contrapartida eu queimar meu sub pois estou mandando potencia de mais.
******* eu casando SUBxModulo no dobro da impendacia eu gasto menas bateria ou a mesma coisa ?
Editado por jonatan_dom
  Em 16/09/2015 at 17:02, jonatan_dom disse:
Olá a todos,
Minha duvida é;
Pega a de 1ohm, futuramente você pode querer por mais um sub e já vai ter modulo.
Não devo aumentar em quantidade (+1) Tenho um celta com GNV então já viu o pouco espaço que me sobrou, pro meu gosto acredito que apenas um pioneer me atenda.
Minha duvida e se ele aguenta mandar 700RMS a 2ohms (ele e de 400rms) ou melhor pegar um de 1ohm e ligar no dobro da impendacia pra obter 560RMS (*mandei errado antes) e fica mais tranquilo.
Será que da pra arriscar nos 700 ou melhor ir com calma e fica com 560?
Grato desde já.
Eu não abusaria tanto do Pioneer.
  Em 17/09/2015 at 16:33, jonatan_dom disse:
Grato desde já.
Por que não pega um modulo menos potente que feche a impedância.
Como o amigo acima falou, não da pra abusar desses pioneer.
Entendi, então e melhor pegar um de menor potencia, porém queria um com Led clip (acredito que ajude na hora de regular o som no max com segurança) e que fosse classe D, pois foi utilizar uma bateria 60ah (só vou ouvir com o carro ligado), o SD600 1 canal não tem led clip né? algum sugeri alguma coisa?
Att,
Jonatan
Obrigado Carlos KBsom, então acho que fica melhor com 600.1 para o que eu pretendo, acho que o pionner aguenta 600RMS sem distorção, ou não ??? rs
Vou começar a procurar com os vendedores aqui do forum o preço, o osso vai ser os correios em greve :/
  Em 17/09/2015 at 18:55, Carlos Kbsom disse:
Boa Tarde,
O SD600.1D de 1 canal assim como o SD400.1D possuem led clip sim.
Não sabia, vlw pela informação...
Opa galera, tava pensando em pegar um pioneer 310 d4 para uma caixa dutada 52 litros, e também para tocar ele uma audiphonic 900.1, eles irão casar em impedância, mas na questão do rms o pioneer é 1400 rms max certo ? Vi em alguns comentários acima que isso (900 w) é considerado muito para ele ? Se sim, qual melhor amplificador então para ele ?
desenterrando o tópico.....
Não encontrei nada referente ao SD1200.1 Evolution.
Aí vem a pergunta, ele tem as mesmas características do 1600 evo ? Digo em ser analítico, timbre, etc etc
Por favor, peço a quem possa, de traçar algum comparativo das principais diferenças (se houverem ) além das óbvias de potência e consumo.
Muito grato a quem puder resolver, pois já estou com um SD400.4 Evo e SD1600.1 Evo comprados e pagos, com o vendedor só aguardando uma possível troca do modelo mono.
  Em 14/12/2015 at 10:55, julianflor disse:
Rick, sim, o SD1200.1D é exatamente igual ao 1600W, apenas com menos potencia.
Fiz contato telefônico com o depto técnico na fábrica da Soundigital e fui extremamente bem atendido pelo Robson, que pacientemente e com grande
conhecimento, esclareceu diversas dúvidas minhas . Excelente !
Parabéns Soundigital, mais uma vez provaram que chegaram onde estão por mérito próprio e não por acaso.
Aproveitando o tópico, um colega adquiriu a umas 2 semanas um sd 1600 evo, porém a chave de seleção LP, FULL e MUTE está travada em FULL e não se movimenta. tentamos mecher nela mas sem resultado.
aproveitando o topico do amigo !!!
hoje comprei um sd evolution nano 800.4D como faso pra saber de ele é 1 ou 2 ohms ??
  Em 27/01/2016 at 23:26, BRUNIN disse:
Normalmente tem uma etiqueta colada na parte de baixo dizendo "evo2 ou evo4".. . Essa é a impedância da bridge.
Aproveitando o post Soundigital...estou pensando em utilizar um sd2500 evo no meu som composto por mais um amp pequeno digital de 400 RMS pró kit 2 vias.
A questão é que tenho a bateria original de 60ah mais uma de 110ah. Posso trocar a do cofre no máximo por uma se 80ah ou 90ah.
O soundigital vai tocar um Questo QSP 1000.
Cabos são de 21mm2.
Carro Gol G5 1.6 completo, alternador acho que é 80 ou 90ah.
Vou conseguir tocar o som com isso de bateria?
Sei que vou ter que carregar as baterias com frequência, vou comprar um carregador desses "inteligentes".
