Biano Santos
Soundigital Hi fi
Fdp!
Rolou blackfriday de pamper's premium care ai não? Hauahauahauauua
Rapha desssssssconversando !!!!
Enviado de meu Nexus 5 usando Tapatalk
resolvi fazer uma analise de spectro no audio gravado pelo Cristiano.. no teste A2 x B2
reparei uma diferença de 1.8db entre uma gravação de outra.. normalizei e tirei um gráfico de cada para uma possível comparação..
comparativo
apenas o A
apenas o B
agora cada um tira suas conclusões..
Desculpa Moacir, não tinha visto. Por mim não tem problema, mas como enviei para o Rapha testar depende de ele liberar, a decisão fica com ele.
Juliano, tem alguma previsão de quando vai iniciar as vendas do SD5000EVO?
Não mencionei a sonoridade do DAD pq tem muito review aqui então fica "sub-entendido" que trata-se de algo bom
Eu já acho o DAD muito bonito pasmafaute
Isso mesmo Allan
Não Borba ambos @ 2 Ohms ...
Outra coisa que me fez partir para o EVO é que dependendo da musica que eu tocava com o DAD e o clipping acendia feito ON ele desarmava e isso tava me irritando, lógico que por conta de pouca alimentação, então o que tenho, supri o EVO e posso deixar o pau comer solto .... [¨]
Então o 1600 tocou junto com o dad 3k com 160 ah de bateria?
Isso mesmo.
Infelizmente retirei o DAD e não fiz medição da tensão de saida só pra ter noção de quantos WRMS estamos falando, mas amanha vou tocar uma senoide de 40hz e ver quanto o SD vai dar ... tb vou colocar o DAD novamente só por curiosidade mesmo ...Fiquei ansioso e "desaparafusei" tudo .... kkkk
Um videozim com o cel mesmo só pra registrar ...
Tem um voltímetro true rms dando sopa por ai?
dá pra ter uma noção melhor do "alem clip".
fora isso, muito bacana seu set.
1 lugar no campeonato de som dub e rebaixados Mega Final
Soundigital 1600Evolution e protech competition 15 do user Saddan aqui do forum.
Editado por ewertonrm
Bom pessoal, vida de homem casado e Pai de 2 filhos pequenos e ainda de ferias e que agora mudou de nome para "Jax" ....
Jax-seta aqui ... faz isso, faz aquilo .... é muita coisa pra fazer ..... kkkkk e não sobra muito tempo para hobby ....
Chega de trolóló ... só consegui fazer do EVO e bem rapidão pq ta chovendo e na garagem não ia rolar .... (alarnes full disparados)
EVO com tensão de entrada 12,6 - Tensão de Saida 59 Vac antes do Clipping e 62Vac com Clipping (carro desligado)
EVO com tensão de entrada 13,5 - Tensão de Saida 60 Vac antes do Clipping e 65Vac com Clipping (carro ligado)
Senoide de 40hz @ 320Kbps
Agora é só fazer as contas ...
Detalhe, esse meu Multimetro não é True e não tem PeakHold o que não ajuda muito ....
Quando voltar ao trabalho uso 3 True um monitorante tensão de entrada e outro monitorando tensão de saida e outro monitorando a impedancia e de quebra um Osciloscópio Analogico ai fica legal .... [¨]
To subindo os videos e já posto aqui ...
É isso ai pepepepessoal .... hand26
2100 rms com clip?
