Biano Santos
Soundigital Hi fi
Pode ser bom pra subgrave e ter um grave magro.
Timbre não tem NADA a ver com ser flat.
Tá certo que, normalmente, um bom amp vai reunir tudo isso, bom timbre, linearidade e etc.
Mas nada impede... Inclusive tem gente relatando isso aqui.
O inverso tb eh verdade...
Pode ser otimo para grave e ter o subgrave queniano :vts
Abaju,
Traduz o que eh timbre, eh como cada som eh "fabricado" ou melhor, reproduzido... Tipo a voz de cada pessoa... Sabe a voz do "QUE ISSO MR M" do cid moreira? Aquilo eh timbre :vts :vts se ouvires a voz dele em diversos sistemas notará nuances que na sua tv provavelmente não sabia que existia...
Editado por Rapha_4_bass
Ou seja, se o amp descer BEM ou não, nao te importa muito, vc prefere que ele controle o cone e seja rápido...
Grave gordo não tem nada a ver com descer.
Pelo contrário. Grave gordo em geral vem com ganhos na faixa dos 40-60Hz.
Juro que não entendo isso.
Meu gordo deve ser diferente do gordo de vocês.
Pra mim não tem como deixar um grave gordo dando ganho em lugar nenhum. É algo inerente ao amplificador e ao subwoofer.
Ganho de mais deixa boomy e não gordo.
KLB,
Qual versão do amp tá contigo?
Quais músicas recomenda pra testar baixo na região dos subgraves?
O Rapha comentou Se, do Dejair, nunca reparei nela, vou baixar pra ouvir
Eu antes falei de Morcheeba, particularmente o disco Big Calm, que apesar de não ser tão detalhado, todo baixo fica na região do sub
Mais alguém tem alguma dica?
BAIXO, não senoides testadoras de sub pra fazer bbbbrrrrr com papelzinho no duto
Ta certo, parametros e curvas de resposta dos amplificador não querem dizer nada, assim como parametros Thiele Small não dizem nada sobre os falantes.
Alguem acha mesmo que esse amplificador aqui pode ser bom para sub grave ?
Eu vejo cada pérola nesse fórum de gente tentando se passar por entendido que vai aí o velho e bom conselho: escutem (leiam) mais do que falam (escrevem).
Ta ajudando bastante com mais essa charada????
Se postas o gráfico de nome aos bois, pois fica difícil tentar compreender algo fora o que o pessoal ta comentando somente com gráficos anônimos sem eu conseguir associar o que ja escutei ou não das marcas, afinal de contas alguém apouco tempo atrás falou que ia dar nome aos gráficos.
Me ajuda a entender moço!
KLB,
George Benson - Route 66, vai ficar viajando entre sub e mid, mas deve dar certo.
Fica frio, ele só quis dar uma alfinetadinha e dizer que ninguém sabe de nada :legal:
Para melhorar ai os subs, o legal e cortar os subs de 1,5 a 2 oitavas acima do FS do sub. Muitas vezes achamos q o amp não e bom de graves mas este errinho ai mata os subs.
Samsung Galaxy Win.
Editado por fabricioM
A sim, agora que vi que sou um fraco ainda não cheguei nesse nível de adivinhar qual amplificador é pela resposta do gráfico um dia eu viro entendido.
Samsung Galaxy Win.
no meu caso, seria cortar entre 37,5 e 50Hz então
eu corto em 31,5Hz 12dB/8a
ando testando 40Hz, mesmo slope
Solano, ele não vai falar pois na última vez que isso aconteceu deu pano para manga...
Samsung Galaxy Win.
Seria interessante. Testa ai.
Samsung Galaxy Win.
é exatamente o que eu quero, um sub mais correto, se pudesse teria comprado um sub mais leve, até residencial, mas o preço e o tamanho da caixa inviabilizaram a idéia..
Aparece por aqui pra ouvir amigo.
mas ai é ab, que a gente sabe como toca e que fica difícil um digital chegar lá.
o que eu quero dizer é que ficar tudo as claras, esclarecido claramente, precisávamos da curva e da potencia (inclusive) do audison no teste feito pelo CY (de novo é só ex. não é pegação no pé) e pelos outros.
O Cy falou que o sd tocou mais forte, mas sem a pegada nos graves. que o sd tem quase o dobro da potência, mas não sabe qto exatamente, ai fica difícil.
isso invalida o teste? claro que não. mas se tivessemos essas informações seria ótimo, não concorda?
E que o w7 e em 3 ohms. E não da pra saber a potencia exata.
E falei que o SD tocou forte mas não com a. Mesma pegada do lrx . na minha opinião e o fato do lrx ser AB
Enviado do meu Nexus 5 através de Tapatalk
Concordo em gênero, número e grau!
Se der ganho entre 40~60hz não eh grave gordo em minha opiniao, eh un "pico"... Não tem nada haver com o que EU DEFINO como grave gordo (que seria O DESCER)...
Abaju,
Acho que estamos doentes! Estamos concordando em muitos tópicos... Hauahauahau
Boomy pra mim é o grave gordo. Ou seja, tudo o que sobra. Grave com peso, corpo, que desça e seja bem articulado não é gordo.
KLB,
Eu tô com aquele primeiro, de 700W. Sem serigrafia nem nada.
Costumo testar com muita coisa. Mas uma listinha legal pra musicalidade seria um Dave Matthews (muita coisa), Slipknot (The Shape é insana no pedal duplo, tem que soar com muito peso, mas o decay é bem curto!)... vou fazer uma listinha mais tarde.
To falando isso faz tempo. Tem que separar o excesso. O amp desce sim, mas não adi iona gordura alguma.
Enviado via código morse.
É difícil fazer entender isso né?
Samsung Galaxy Win.
Samsung Galaxy Win.
é que pra alguns, amp "gordo" e com som "pesado" é que é som Hi-Fi.. e não algo plano.
quero ver quem tem coco pra colocar amp caro nas medições em gráfico que o Juliano ta fazendo..
Então odeio grave gordo :vts
To falando isso faz tempo. Tem que separar o excesso. O amp desce sim, mas não adiciona gordura alguma.
Foi o que senti do JL HD.
Me dá o equipamento que eu coloco todos que eu puder hahahaha
Cada uma que temos que ler aqui...
