Biano Santos
Soundigital Hi fi
vou colocar meu voltímetro automotivo na saída pra ver a potencia total que sai, ta? pode deixar..
Sera que ele sabe que vc trabalha com isso?
Samsung Galaxy Win.
Juliano, calculei o consumo do 1600 1 ohm, ligado a 2 ohms,
70 a.
Seria +- isso?
Pergunto pois tenho 120a de bateria com outro amp que vai consumor no máximo 30a.
70 a.
Seria +- isso?
Cara o manual dele esta lá na garagem e eu estou deitado mas se não me engano é oitenta e alguma coisa.
Samsung Galaxy Win.
70 a.
Seria +- isso?
Esta ótimo com 120A tocando no dobro da impedancia.
Neste caso tem ideia de qual seria a diferença?
rsrsrs tem sim, ele que fabrica rsrsrs
Acho que a pergunta seria: Pode explicar a diferença, por favor ? :vts
Acompanhando :legal:
Sim.
Mas talvez não tenha dados da 3000/2ohms ligada a 4ohms mandando 1600wats porque não seria este o objetivo do amp. Então seria uma estimativa mesmo.
O porque eu tenho idéia e seria pela perda térmica. Sou técnico em eletrônica. Meia boca pois não gostei e mudei para mecanica kkkk.
A pergunta seria se tem ideia da diferença?
Mesmo que não seja um dado preciso pois no caso precisamente não achei que ele tem obrigação de saber. Mais para enriquecer o tópico.
Sim.
Sim sim.. tb acompanho o tópico e aprendido bastante..
Fui até dar uma rapida pesquisada...
Não sei se se aplica a nova tecnologia da SD, de toda forma, ajuda a "nortear"..
http://autoforum.com.br/topic/157302-ligar-alto-falante-em-1ohm-ou-em-4ohms-tem-diferenca/
Já li tudo. Realmente não sabia destas diferenças de ligação de bobina. Sempre aprendendo. Valeu.
uma dúvida...
ontem eu cheguei em casa e tava pensando em dar um up no ganho só pra ver o que acontecia, ando testando uns outros cortes no sistema e aí esse ganho extra poderia ser interessante
OBERSERVAÇÃO: só tenho uma bateria de 75Ah no cofre, cabeamento de 21mm² (ainda não fiz upgrade pra 35mm² que quero fazer), big3 (esse todo com 50mm²) e quando medi a tensão a última vez dava por volta de 13,5V sem som ligado
fui lá, subi um pouco o ganho, botei um som pra tcar e não estava clipando, mas as luzes do carro (motor ligado) estavam piscando
algum problema quanto a isso?
uma dúvida...
acho que o único problema seria a perda de potencia por conta da baixa tensão..
Errado.
A fonte é regulada justamente para EVITAR ISSO. isso significa que tanto faz trabalhar a 10v quanto a 14v... A unica diferença é quando vc baixar a tensão, vc terá obrigatoriamente um consumo maior de corrente, ou o inverso tb é verdade, subiu a tensão, baixou o consumo.
Se tiveres 80A DISPONÍVEIS puramente para o amp (logo, sem contar a bateria para alimentar o veículo), será mais que suficiente para um programa MUSICAL...
Editado por Rapha_4_bass
uma dúvida...
Adicione um megacapacitor nesse sistema, ajuda a evitar esse efeito nos picos de grave.
Rapha, vc disse "a única diferença é quando vc baixar a tensão", nesse caso, abaixo da tensão mínima de trabalho da fone regulada do amp, ou sempre?
Tapatalkiando daqui prai
Errado.
a tensão vai baixar se eu não tiver corrente disponível suficiente (pois o consumo é dado em corrente).. certo? como ambas são inversamente proporcionais.. onde o que eu disse está errado?
se o amp não gera distorção por baixa tensão.. o ÚNICO problema seria o fato de ter menos potencia despejada pelo amp.
