Biano Santos
Soundigital Hi fi
acima de 32hz tocava muito bem.. com um pico na região dos 40hz..
mas estava em dutada, e isso acaba sendo normal.. agora em selada deve ser algo muito divertido..
Senti uma intimação ai? heheheeh. Estava lavando o carro agora a pouco e coloquei o CD de teste da questo, deixa eu dizer uma coisa, (só fui passando as faixas de frequência pura).
40Hz, realmente muito presente muito forte.
50Hz, não consegui chegar no volume máximo do rádio (que no meu caso é o 30 porém a distorção entra em 27), não consegui passar do 19, 20, 21 no máximo porque o portão da garagem estava vibrando DEMAIS e minha mãe desceu do segundo andar para pedir para eu baixar o som pq tava muito algo lá em cima.
63Hz, já começou a morrer porque o corte do LPF está abaixo de 60Hz hehehehhe.
quero ver em dezembro esse carro com 4 na selada ein.. e sem choro.
:vts :vts
:vts :vts
Vai me fornecer os outros 2? Hahahahahahh Só tenho os 2 que estão no carro. Problema que os meus são SVC2 e são raras as pessoas que usam este hhheh.
Emagreceu Cy?
Enviado via código morse.
Não sei!
Mas tenho comido menos! Muitas preocupações!!!
Enviado do meu Nexus 5 através de Tapatalk
Fisionomia na foto deve ser para dar suspense...
É que queimou tudo, então eles tem que arrumar outro pra fazer o teste, enquanto isso a foto mostra que estão "trabalhando" rsrsr, mas esse lanchinho ai é pra que? Repor as energias que foram gastar no background? Hahahhhah pq só emparelhar os amps não gasta energia rsrsrs
Então! Vamos lá
Testamos hj o evo. Realmente surpreende pelo tamanho. E muito!!!! Leve pequeno e não da nada por ele! Hahahabbbabba
Iniciamos o teste com o kenwood x859 caixa LT com w7 no corsa do criss ligamos o evo não tocou nada! Haahhahaahah
Ai colocamos o lrx1.1 TMB não.tocou nada! Hahahahhhahhahhha
Estava " sem saco de lembrar como regula o x859
Ai resolvi tirar o x859 e colocar o x995 ai começou a brincadeira. Hahahahahhahaha
Ai o audison tocou forte top pesado. Uma porrada no ouvido descendo forte .
Trocamos e colocamos o evo.
Tocou mais forte que o audison! Sim!!!!!! Tocou mais forte! Hahaahha
Porem não desceu igual e não tem.o.mesmo peso no som. O juliano atribui isso ao fato do evo não ter distorção ok. O som e diferente. Da pra aplicar mais potência no falante com mais controle.
Se gostei? Sim! gostei! Pelo tamanho e peso me surpreendeu. Toca forte pra spl e top entre os nacionais! Pra trio acredito que se de bem TMB. Pra low ? Tenho minhas duvidas. Feio não faz. Entro os nacionais não vejo outro. Mas NJ low e low iria de um gringo AB mas custa no mínimo o dobro do valor isso e fato.
O evo tocou mais forte porque estava aplicando mais potencia no w7 pois ele e e bobina simples de 3ohms .
Teoricamente o evo estava aplicando media de 1100-1200. RMS
O audisom estava aplicando media de 700rms
Mas a diferença não e pra tanto! Tipo o evo tocou mais! Porem tinha 500rms a mais! Então era pra tocar quase o dobro do lrx. E não foi esse o quadro do teste.
O.evo vale cada centavo! Não e o supra sumo dos módulos . mas e bem a frente dos nacionais. A melhor compra na faixa de preço.
Não e hi fi!
E SQ?,hum não sei! Mas usaria para um Sq de entrada! Vendo o valor.
Essa falta de peso ai e justamente o que eu senti em relação ao meu fosgate. Mas isso pode ser pela característica analitica dele a qual eu percebi.
Samsung Galaxy Win.
Samsung Galaxy Win.
exato..
colocando um pouco desse artifício, o amp perde essa característica de tão analítico.. e um pouco do controle de cone também.
Não chega a ser uma falta de peso e sim um gtande controle do sub eu acho.
Samsung Galaxy Win.
Pois e ! Pode ser isso! Pra ex pro leigo que esta escutando. O lrx toca mais pesado, encorpado! Mas realmente o evo tem o controle melhor.
