Biano Santos
Soundigital Hi fi
Não falei que a fonte eta regulada?
Não falei que variava POUCO a saída? "Independente" (atenção às aspas) da tensão de entrada?
News sobre review ?
No teste estão esquecendo a curva de impedância do alto-falante, ali pode estar em 2 ohms, 4 ohms, 15 ohms, 50 ohms...
Para ter uma noção da potência utilize uma frequência igual a frequência Fb da caixa que é o ponto de impedância mínima na curva de impedância do sub. Mas para frequências muitos baixas a maioria dos multímetros não fazem leitura correta.
Esses testes de potência são legais, porém amp é feito pra tocar falante e não pra aquecer água dentro de balde...
O melhor teste é o ouvido, SEMPRE!
so que o teste do ouvido é algo muito particular.... e isso é uma forma de parametrizer pelo menos se ele "da" o que promete rsrs
Se o melhor teste fosse ouvido rta Nem existia. Aí o cara chega no campeonato. E o juiz de ouvido decide o ganhador.
Sinto informar, mas em campeonatos voltados a qualidade, são juízes que julgam o som.
RTA é para medições de SPL.
Vocês estão dizendo que não se usa mais RTA para pontuação em campeonato de qualidade?
pasmafaute
Em alguns instituições usa-se pra "medir" o quão plano é o sistema... mas onde define o campeão é na pontuação da "orelha" do juiz! Em camp hi end ate detalhes do processo construtivo do sistema como detalhamento de projetos e books da construção agregam pontuação.
Mas cada instituiçao é uma instituiçao e isso pode variar... o que nao varia é o fato da nota que o juiz da ser a principal ou a que de fato definirá o vencedor
Nos anos 90 lá na IASCA (quando eu ia assistir campeonato de SQ) foram poucas as vezes que o RTA foi determinante na vitória de algum competidor. Mas afirmar que o RTA só é usado em SPL, seria correto dizer que isso acontece nos dias atuais, pois no passado se usava Audio Control e RTA junior para qualquer campeonato.
Eu acabei de olhar o livro de regras da EMMA, nem tem marcação de pontuação para espectro de frequências na folha do juiz.
no livro do EMMA diz que o RTA é critério de desempate...
o que acontece é que não se usa pois a avaliação de como o sistema toca é subjetiva (pelo simples fato de não se usar a ferramenta), mas a avaliação é feita disso, usando ouvido, é feita mas fica "dissolvida" nos outros critérios de avaliação auditiva
