Pathargos
[Novo Uno] SQ (Projeto interrompido :/)
:legal: :legal: :legal:
Seja bem-vindo! Li sobre esse diodo lá também, mais coisa pra ler pois não faço a idéia do que seja [^]
O cabo que vai vir do + da bateria pro relê, pode ser o próprio remote (1 ou 0,5 mm)?
Sim pode ser de mesma espessura ( secção) , pois a corrente é mt baixa.
Valeu! O fuse vai ser de 1A mesmo, ou estou errado?
Pode sim, como falei anteriormente a corrente é baixa ali, o fuse e o diodo são só por segurança msm.
Tem gente q nem usa nada disso hehehehe
Show, valeu ;):legal:
E ai amigo, já comprou o adaptador de ipod para esse player? ou pretende escutar só cd e rádio?
Cara, é um item que já está na lista de próximas aquisições, inclusive o iPod.
Só achei um no ML por 150 mangos e outro está junto com um DVD que o cara não vende separado.
Sabe quem tenha pra vender? [¨]
ebay tá cheio
Não começou ainda, Rodrigo?
Então, passei uns dias corridos e sem poder pegar no set. Hj fiz os baffles dos mids e o rack dos amplis. Se tudo correr bem, amanhã vou prender os amplis e passar cabos speakers.
Tartaruga em slow motion, mas tá andando rs.
Não esquece das fotos! :P
Domingueira de trabalho no set....
Baffles pros mids
Testando outro Sub na caixa do JL, com aro de adaptação
Banco traseiro do Uno não tem chapa, coloquei um mdf por dentro do estofado pra fixar a bagaceira toda
Amplis fixados
Desculpem a qualidade das fotos, mas só pude tirar pelo celular.
Por hora é isso. Estou aguardando chegar terminais pros cabos, distribuidor, cabo de alimentação e outras pequenas coisas.
Próxima etapa é passar fiação ;)hand26
Tá fácil dar um trato nesse Morpheus. Nada que um adesivo e uns puxadores parecidos, não resolvam. [^]
Adesivo ñ. Minha ideia era mandar gravar o nome na tampa. Nada de puxadores. :legal:
Aeeeewww!!! Óia o Morpheus!
Então, providencie logo outro celular.
:vts Nem precisa, tem uma cam legal aqui mas tava sem bateria :banghead Próximas fotos serão...0,5% melhores ;)
Amigo, você precisa pintar todo o baffle de madeira, senão vai inchar novamente.
Mas pintei, preto fosco by Colorgin. O verniz mandei 2 demãos, acha q ainda assim pode absorver??? Fora q ainda vou colocar Seladin nas bordas...
Os meus nunca viram tinta. :vts
Nem os meus.
E nem problema tive por isso.
Dar uma "escovada" antes então. Mas com o adesivo dá pra seguir de molde (porém uma máscara, inverso), caso seja gravado manualmente. pasmafaute
Enviei isto pra ele:eee2179b6383fdf9901ac7057f4c3a36.jpg Editado por Alves
Na real o bom da tinta é que a madeira absorve ela, tipo se pegar água depois ela não absorve mais, nem precisava de verniz mas já que passou blz.
Sobre o plástico da porta, da uma olhada numa batida de pedra ou em conjunto de manta asfáltica+espuma (creio que a porta do uno não deve ser muito rígida).
O bom dessa tampa é q se tiver um arranhão, é só passar a lixa sem dó! :vts
Se achar q o "escovado" tá fino, é só usar uma lixa mais grossa. ;)
