ADM_TONA
[Toyota Corolla] começando primeiro SQPL
vlw Rodrigolrc
to tentando fazer um tópico legal, e acima de tudo um som legal tb...kkkk
fique a vontade para dar opiniões
vlw até mais
Pessoal estava pensando em forrar tudo em carpete, mas me veio uma dúvida
colocar tudo na mesma cor original, ou fazer um grafite mais claro?
o que vcs acham?
Gastei duas chapas de gold e uma de splen porta
Mas parece q as chapas de gold agora estão vindo menores e eu não vou saber dizer ao certo a metragem das minhas. Mas vê com quem vende se eles sabem o que mudou na metragem, a minha veio com 4 chapas na caixa.
Espero ter ajudado
Vlw te mais
Editado por ADM_TONA
vinicius, o som tocou hoje, daqui a pouco coloco as fotos
mas acabamos a instalação já era umas 21:30, então nem regulamos ainda, mas já posso dizer que ficou co ruído no tw, que se escuta mesmo com o carro desligado, quando o volume está baixo ou zerado
amanhã vou ver se tem algum fio que está encostado nos positivos, será que pode ser alguma outra coisa?
vou ver se faço algum acerto no áudio, pq a primeira vista senti que falta um pouco de grave,
pessoal, depois de um bom tempo em fim som montado
adicioneis as fotos na primeira página
agora é partir para os acertos, resolver um problema de ruído nos tweeters (um chiado que aparece mesmo com o carro desligado, e quando o volume está zerado ou baixo)
e solucionar uma certa falta de graves, (pelo menos no meu ponto de vista) pois o ganho do amp tem que estar na metade para ficar razoável, abaixo disso fica muito fraco
como realizo a regulagem dos ganhos uma vez que utilizo o processador da audiosigma?
por enquanto acho que é isso
aguardo a opinião de vocês
a medida que conseguir acertar alguma coisa vou postando aqui
vlw té mais
aparentemente um chiado mesmo e não notei variação nele com o carro ligado, desligado, acelerando ou não
com o volume baixo se escuta, se aumentar o som encobre, mas a noite com o volume zerado da pra escutar bem o chiado
o que será?
No VTR tive assim... Problema no terra, pelo que dizem.
Não cheguei a ver isso nele, desmontei antes.
Dá uma lida aqui: http://autoforum.com.br/topic/199537-blindagem-extra-dos-cabos-rca/
Foi daí que tirei as possíveis soluções.
No VTR era chiado mesmo (mas só tive na última mudança/instalação, antes não tinha). Na Strada agora, tá um hiss.
A diferença, é que chiado é pouco mais elevado, chato. Hiss é bem baixo, perceptível, mas bem menos que chiado, além de não oscilar igual acontece com o chiado.
Em tempo, ficou legal sua instalação!
Preciso resolver esse hiss no tw direito.
Incomoda!
Incomoda!
Testei hoje com o DLS, tá bem fraco.. Tem que chegar perto pra perceber.
Tem como sumir isso? Não é problema de sinergia entre os equipamentos?
(SNME... Li isso faz um tempo).
Enviado do meu Life Pure Mini usando Tapatalk.
Meu tw é mb quart, do kit pvi216.
Nw estava até eu trocar os RCA.
Pegar um dia mais tranquilo e conferir os cabos.
o barulho realmente não oscila é continuo e meio baixo (tanto faz o carro estar ligado ou desligado) - de dia quando tem mais barulhos externos tem que chegar perto pra ouvir, mas se estiver com a porta fechada em um lugar sem ruídos externos é perceptível na posição de dirigir. vou ver se consigo fazer um video pra postar
frustrante a situação...kkkkkk (comprar tudo ficar na ansiedade e quando monta ter ruído ptz, mas fazer o que né)
fizemos alguns testes hoje e o raio do barulho não some
invertemos os cabos rca para ver se era o cabo dos tw q estava com defeito - não era
os canais do amp eu acredito que não sejam tb porque os tw estão ligados nos canais 2 e 4 e os dois tem o barulho
aterramos a carcaça da central no mesmo ponto de aterramento da bateria auxiliar - não resolveu
desligamos o mega capacitor - não resolveu
separamos os fios que vão do amp até os tw para ficar longe de todos os outros - não resolveu
só não tive como testar o processador, pq não sei como fazer (mas será que seria ele a gerar os ruídos?)
será que aterrar os rcas que saem do processador até o amp resolve? (onde fazer o aterramento?)
fico no aguardo das opiniões galera
fiz um teste aqui e na medida em que baixo o ganho do amp o barulho diminui,
mas se deixar o ganho mais baixo para não ter ruído a voz fica fraca
não sei porque, mas o ganho para os subs teve que ficar em um pouco mais de 50% para eles renderem tb
o que será?
