Bautopecas
Problema saida de sub pioneer 3050ub
Boa tarde amigos!
Mais uma vez venho expor um probleminha que ainda nao consegui resolver, talvez alguem que ja teve este mesmo
problema possa meu auxiliar para que eu possa resolver, vamos la.
Recentemente levei meu carro numa loja especializada em "ESTALAÇÃO" de som automotivo para que pudesse
fazer uma caixa de grave e um tampão pro meu Goleta, chegando la eu pedi para que eles fixar os modulos pois nao
tenho parafusadeira em casa, daí o danado do ESTALADOR mexeu na ligação dos rca, no player e no crossover.
Inclusive ligou errado o crossover fazendo que o mesmo ficasse ligado o tempo todo assim descarregando a bateria do
carro, mas vamos la. Uns dias apos pegar o carro fui mudar as configuracoes do player e do crossover afim de melhorar
o som e foi ai que vi que a saida de sub do meu player nao estava funcionando. Desmontei tudo e revisei toda a instalaçao
a unica coisa que achei de errado foi a ligacao do crossover que o "maldito fez uma ponte do positivo ao remote fazendo com que
o mesmo ficasse ligado direto. Fiz o esqueminha no player e configurei as saidas rca para "front e sub" mas mesmo assim
a saida de sub nao funciona como deveria ou seja, se eu for no player e desligar o sub, o mesmo ainda continua funcionando.
como se estivesse configurado pra "rear".
Sera que algum pode me auxiliar ou pelo menos me da alguma dica?
Ele ligou nas saidas full amigo.
Dae funciona com o corte HPF
essa saida deve estar zerada.
Ou vai ter que passar 2 pares de cabo RCA um pro sub outro para os fulls..
Vamos ver se eu entendi, o player tem dois pares de saida rca, Front e Rear/sub eu uso dois
rca, um ligando a saida "Front" do player à entrada "mid" do crossover para os "stereo".
E o outro rca ligando a saida "Rear/sub" a entrada "sub" do crossover para os "subs". Eu
configurando a saida do player para sub era pra funcionar os cortes do subwoofer, ou estou
errado?
Ligando a saída sub do player, era para o LPF do player funcionar sim.
Malditos Estaladores!
Enviado de meu GT-S6102B usando o Tapatalk 2
Pois é cara. infelizmente esse ramo e muito carente de profissionais, hoje
em dia qualquer um abre uma boca de porco e sai montando som.
Mas no meu caso o local parecia ser bem organizado, infelizmente
me enganei. Mas sou curioso e vou achar a soluçao para o meu problema.
Editado por Bautopecas
se vc está usando um cross, é indiferente a ligação dos rca.
saca o cross e liga tudo no player, o que vc tem no set?
Exatamente, ainda nao tentei essa opção. possivelmente tentarei no fim de semana.
Eu tenho os seguintes itens:
03 - pares de 6/9 bravox
02 - supertweeter st200
02 - pioneer 308 d2 (quero trocar pelos d4 se alguem tiver me fala por favor)
01 - piramid 800
01 - roadstar 1200d
