nigrous
O tamanho do duto regua, influencia na pressão sonora dos subwoofers
Galera,
Tenho 2 DD 3515, tocavam em uma caixa de 200L, com altura de 55cm, de comprimento 42cm e largura 96cm, seu duto é régua na lateral esquerda com comprimento de 39cm largura de 6cm total ( sem divisória) e profundidade ( altura em relação a lateral da caixa) de 21cm.
Ela é sintonizada em 30hz.
Mesmo com Um sd 3000, 165ah de bateria estacionaria mais 75ah do cofre, o par de DD3515 dão um grave violento, disparam alarmes descem meu retrovisor e tremem as porta, faz onda no vidro traseiro e a palheta traseira do meu VW polo Hatch.
Porém:
Troquei por uma menor pra por a bateria 165ah que estava atrás do banco do motorista para o porta malas, coloquei ela no lugar do estepe e o estepepor cima dela, a caixa tem 2 pés laterais pra caixa ficar acima do estepe.
Essa caixa é bem menor tem:
29,1cm de altura, 42,3cm de cumprimento e 94cm de largura.
O duto dela é régua central de 12 cm de largura dividido por um uma madeira central de 1,5 cm que vem de baixo pra cima. com altura de 15,5cm.
As paredes de cada lado de cima pra baixo tem 16,5.
O duto tem 39cm de comprimento.
Essa caixa da coices mais fortes, pancadas curtas.
Porém o que mais gosto, aquele grave intenso e longo em frequências mais baixas, ficaram mais fracas.
O que posso fazer?
Se eu puser uma madeira no centro, fazendo ela subir mais 16,5 cm atingindo os 29 cm de altura da caixa, pra fazer o duto mais profundo. Isso dará a pressão sonora desejada?
Trocar o meu sd 3000 por um Stetsom 4k5 ou Sd5000?
Ou o jeito é retomar a caixa de 200L e trocar de carro?
Obs: já regulei o modulo e nada.
Editado por nigrous
Galera,
Porém:
Troquei por uma menor pra por a bateria 165ah que estava atrás do banco do motorista para o porta malas, coloquei ela no lugar do estepe e o estepepost-62030-0-34698200-1406672955_thumb.jpg por cima dela, a caixa tem 2 pés laterais pra caixa ficar acima do estepe.
O que posso fazer?
esta sintonia da caixa com certeza esta mais alta dando grave mais de ataque e perdendo em sub-grave vc pode diminuir a sintonia usando manta de vidro ou de algodão cruu colada nas paredes da caixa !!! fazendo o duto mais para o fundo ajuda no sub porem não vai fica perfeito mas vai melhorar !!!
não tem milagre.. quer subgrave mais forte faz volta a caixa maior. o duto influencia porém o volume líquido manda muito mais.
pode pegar uma caixa com 160 Litros com área de duto de uns 300 cm² duto bem longo ... sintonia nos 30Hz..
e outra caixa com 220 Litros mesma área de duto porém mais curto sintonia nos 35Hz... a caixa maior desce com muito mais força...
Mas será que se eu trocar o polo hacth por um golf consigo por de volta a minha caixa de 200 Litros e trocar minha bateria por 2 slim (torre) North star ou moura,
caberia tudo na mala???
já que a mala do golf tem 330 litros contra 260 litros do meu polo.
Editado por nigrous
consegue sim cara o negocio e ter criatividade para colocar tudo em seu espaco e ocupando o maximo possivel a caixa nao necessariamente tem que seguir um padrao, se vc nao tem esse espaco vc pode modificar alguma coisa nela, posicao do duto dos falantes etc.
Mas como sou bem leigo fica meio dificil saber, o cara da loja falou que se eu puser um crossover (JFA), eu consigo sintonizar em 30 hz e ter a força nas decidas?
Pondo junto uma bateria de 115ah ( estacionária) + a ja existente de 165ah ( Estacionária) e trocando meu SD 3000 por um Stetsom 4k5 ou Taramps 5000 eu consigo o que desejo??
Reforço nas decidas, grave mais intenso nas batida prolongadas.
Editado por nigrous
O melhor método para baixar a sintonia da caixa é aumentar o volume...
Só aumentar o duto não fica melhor do que aumentar a caixa.
Volta a caixa antiga que é a melhor coisa...
Só mudar módulo, acrescentar bateria não resolve sintonia de caixa
Trocando de carro e colocando a caixa de antes vai perder um pouco do SPL. Pelo fato do Golf ser maior e da caixa ficar um pouco distante do parachoque. De qualquer forma vc vai ganhar em alguns requisitos e perder em outros.
Enviado de meu GT-S6102B usando o Tapatalk 2
