Senhores boa tarde,
Já tem muito tempo que acompanho o fórum e posso dizer que o que aprendi sobre som automotivo deve-se muito as várias leituras e dúvidas tiradas com vários users daqui.
Desde 2010 venho montando meus sistemas, sempre no DIY mode :legal:
Comecei com um set básico 7892 + kit MBQuart + 4.6 + 10w3v2 + 225.2 em um Clio, set que me proporcionou várias alegrias e aprendizado.
Depois troquei de carro e peguei o Astra que estou atualmente e migrei o mesmo set para ele.
Após algum tempo veio os upgrades:
- Saiu o kit MBQuart e entrou o SPX177a;
- Saiu o 4.6 e entrou o MC 420;
- Saiu o 7892 e entrou o 9887;
- Saiu os cabos S Angelo [^] e entrou o canare 4s8 para o stereo.
A vítima:
Editado por cianureto
Desmontando:
As peças desmontadas:
Opa... tudo pra ficar show hein... o que ta matando nesse sistema é essa ITAIPAVA!!
HAHAHA
Que isso a Itaipava aqui no quadradinho do cerrado é boa :legal:
Depois que desmonta tudo, fica tão mais fácil e a instalação tão melhor, só que sem chance de poder utilizar o carro no período de montagem do som. Bom pra aproveitar e dar uma geral. Queria ter feito assim no meu, mas a dificuldade em ficar sem carro (vício de rotina diga-se de passagem) não me permitiu.
Também tenho um Astra, igualzinho este ae e tratando as portas fica muito bom. Vai colocar os Amplificadores onde? Passou por onde o positivo? O meu tinha um vão perto do cabo de abertura do capô que passou sem nenhum estresse um cabo de 33mm, se quisesse dava pra ter passado até um cabo de 54mm.
PS: Itaipava geladíssima cai muito bem...
Os cabos foram passados da seguinte forma:
Lado do motorista = positivo;
Console central = RCA stereo e sub;
Lado do passageiro = remoto;
Em cada lateral os cabos 4s8 para o stereo
STEREO:
Cabos Canare 4s8 com techflex:
Furo feito para a passagem dos cabos (Quero ver o Alves me chamar de frouxo):
O remoto usei esse fio vermelho
RCA:
Cabos preparados para o kit:
Passei o positivo na borracha que protege o cabo de aço de abertura do capô, os ampli coloquei os dois no porta malas
Andei umas duas semanas só com o banco do motorista [^] [^] [^] [^]
Opa, pq no projeto ainda consta o 9887? :vts
Alves você desmanchou a supresa final :banghead :banghead :banghead :banghead
Olha minha assinatura :legal:
:P:vts
Agora me ficou uma dúvida quanto ao atual carro. Meu Astra anterior não tinha este vão e também passei na borracha junto com o cabo de abertura, já este tinha um baita vão com uma borracha atras da parede corta fogo.
Depois vou tirar uma foto desta entrada e coloco aqui para comparar. Tenho a impressão que este vão que estou falando passa até cabo com bitola de 54 mm² se precisar...
Uma duvida:
Quando você diz Em cada lateral os cabos 4s8 para o stereo você quis dizer que passou os speaker junto com cabo de energia ?
Se foi isso, tira e passa "junto" com os RCA´s :legal:
No mais, belo set.
Acompanhando [-]
Uma duvida:
No mais, belo set.
Acompanhando [-]
Foi junto mas espaçado, o positivo passei rente ao piso, ja o dois pares de 4s8 do motorista passei quase em tocando nas molduras, não deu nenhum ruído ou chiado.
Era por conta de ruido mesmo
Opa! Por aqui de olho.
Mais um "mid do cone azul" perdido por aqui.. :vts
Vinicius segue o kit zero que peguei do Luis (offtime):
Esse cabo é o original, eu ia usar ele antes de pegar o 4s8 [^]
Para o porta malas eu comecei com a caixa para o sub. O projeto que utilizei para a construção da caixa foi o recomendado no manual no 10w3v2:
Rascunho do projeto [^]
Área de trabalho [^]
Caixa:
Buraco menor para não errar (no dia tava sem o sub):
Preparando a instalação do sub:
Cabo utilizado no sub:
Quando tiver tocando, me conta como ficou essa caixa.
To querendo trocar meu 12w3 por um 10w3, uso na dutada hoje e não queria fugir muito da sonoridade que consegui.
Já está tocando, eu gostei do resultado, não faltou sub, não embolou o som e também não judia tanto do sub, gostaria de ter feito ela selada também para comparar.
Acho que mais para a frente eu tentarei uma selada
Caixa pronta, preparando a organização dos ampli, megacapacitor, painel etc...
Depois de definido como iria ficar a disposição do MC, fiz o painel e comecei a trabalhar nas laterais:
Fotos da traseira do painel, onde irá ficar o 225.2, megacapacitor e os crossover do kit F1:
