JoHnYcG
[Fiesta Rocam] Definindo Caixa SUB
tenho um desenho bem mastigado de uma band pass pra esses seus keybass, assim que eu aprender a postar foto aqui eu mando kkkkkkkkkk
Vc usa visualiza por app ou no pc?
Ainda tem que hospedar no imageshack?
Se for pelo app é até mais fácil, pois ele tem a opção de anexar imagem. Dá uma olhada nele.
Olha ai:
Pelo tapatalk:
É esse primeiro ícone da esquerda.
A Keybass me passou uma bandpass mas a duvida e sera q presta simulei no bassbox mas o grafico ficou menos linear q a vented
Chegou mais uma carga anti bomba
Esse fds oficina consertar a eletrica e depois tira uma morsa do paralama.
Preciso definir a caixa para poder comprar madeira para fazer caixa+lateral+blafe e começar a instalar
Cabos tou pensando no tiaflex flat q o Boccote falou q usa no residencial em outro topico e são baratos.
Rca tou em duvida em cat6 ou de marca
Alguma ideia de onde conseguir abas para esse amp ? Ele e o 200.4
Editado por JoHnYcG
cade o resultado?
Esse FDS devo estar com a madeira cortada para fazer o PM, Falta definir se vou de BP ou Dutada
Depois capitalizar para comprar RCA ou parti para Diy com cabo Cat6 ou Microfone 2x0,50
Tem também speaker estou estudando os turbilion Ice
Comprar mais 2 Rolos de vedacit para fazer o tratamento da porta
Vai mais devagar agora final do ano, dei uma ralada começo do mês e foram 150dilmas para o martelinho, mas ate o fim do ano ta pronto ou não pq upgrade já tenho em vista
Bom a Unica novidade:
Tinha um DVD Positron Sp4120Av Parado em casa e apareceu a troca em dois MXR X300.2 , 1 deles esta sem funcionar e abrirei um topico depois para ver se consigo concertar.
Pensamento: Usar a Bridge do MXR (600 Rms a 4 Ohms) Para tocar os Keybass no Lugar do Banda 2.4D
AJUDA: O Mxr Trabalha com X-Card alguem tem conhecimento quais alterações para que o mesmo tenha um corte bom para os Subs ?
Não tem descrito nele a posição do card e o corte que ele faz?
Cara o modulo ta bem usado e só tem ele mesmo vou anexar fotos agora
Esse testei e esta OK o outro ta todo bagunçado com pecas trocadas e pretendo dar um UP
