koro
Baterias optima: Enganação?
  Em 28/06/2014 at 03:43, gavlak_banshee disse:
Esse tópico me deixou uma duvida....eu possuo uma optima yellow 75ah..e só mandei dar uma carga nela uma vez...já deve ter uns 8 meses de uso...
Sera que devo mandar dar outra carga ou continuo usando normalmente? O alternador do carro é 90ah ..tem uma bat de 44ah no cofre e mais a optima..ouço o som uns 80% do tempo andando...cabos 33mm...
Alguem da uma luz?
nao precisa, agora se anda pouco com o carro e dependendo do som é bom carregar, mas quando for carregar manda o cara fazer na carga lenta pq quase todos fazem na carga rapida pra nao perde tempo e isso danifica a bateria.
  Em 28/06/2014 at 01:07, redin.gyn disse:
Não acredito que li isso...
Ja deu carga usando essas fontes que você mencionou visualizando num alicate amperímetro?
PS: Qd. tiver um tempo livre vou dar uma explanação aqui!
hand26
Editado por DAD
  Em 28/06/2014 at 12:25, MarceloAbath disse:
Por isso que não uso mais as amarelinhas... só duracell.
:+1 :+1 :+1:vts
Esse negocio de bateria Optima, XS, AGM etc etc tudo lixo :vts
bateria boa é tudor, vc instala e esquece :vts :vts nunca q essas baterias valem tudo isso q custam, prefiro colocar uma de chumbo+prata q custa 80% mais barata e q tem hora q dura a mesma coisa ou ate mais :vts
Alguem da uma luz?
A minha sempre foi carregada com alternador ou fonte JFA.. já tá indo pro quinto ano, sem dó nem piedade!
E outra: Hoje vou ligar meu som, alto.. SD3k pros graves, sd250.2d pra voz... e só vou desligar amanhã, sem dar a partida nenhuma vez! ;)
  Em 28/06/2014 at 04:08, dieguinhow disse:
nao precisa começar por lugar nenhum :vts e sei muito bem q a fonte é feita pra dar seu limite, vc q esta equivocado e ate agora não sei q experimento é esse q danifica as baterias poderia começar por ai, vc ate agora nao percebeu q todos nos estamos falando de fontes q funcionam como carregadores???
Exato.. eu entendi isso, só que novamente digo, me refiro à FONTES sem função de carregador ou controle de amperagem. Talvez não se aplique a essas novas fontes inteligentes, por isso me referi claramente a FONTE.
  Em 28/06/2014 at 19:30, blOom disse:
Com uma optima apenas?
Acho que vou procurar alguem q tenha um carregador aqui pra dar outra carga nela...
Quem nunca deu bronca com alguma bateria que atire a primeira carcaça...
Editado por AllanMF
pessoal só não entendi uma coisa, se as fontes realmente mandam toda carga total dela direto na bateria, não era pra dar problema na bateria mesmo que seja as normais? outra coisa, sitando que a bateria não esta descarregadas totalmente , a bateria esta por volta de 12,2 volts, se vc seleciona na fonte 12 v ela não liga, só vai ligar quando ela ficar na mesma tensão ou acima da bateria, no caso se ela entrega exem( usina 120) se ela entrega 120 am a 14,5 em 12 volts de forma alguma que ela entregara todos os 120 am, vai cair a amperagem drasticamente .devido a tensão , sendo assim teria problema ainda na bateria?
véi.. nem eu kkkkkkkkkkkk
  Em 28/06/2014 at 22:38, Acronaudio disse:
5 páginas, afinal, é enganação ou não kcete?
Enganação é a maioria das fontes.
  Em 28/06/2014 at 22:22, Marcos pedro disse:
A fonte não vai enviar 100% da corrente se a bateria não está zerada .. você mesmo explicou o por que.
  Em 28/06/2014 at 01:13, LucasGYN disse:
Essas baterias Optima são feitas para serem utilizadas em carros, ou seja, carregadas por alternadores comuns. E desde quando o alternadores tem algum tipo de filtro? É simplesmente onda senoidal retificada, ripple em 100%!
Essas baterias não são como as estacionárias que precisam de temperatura baixa (abaixo de 45ºC) para recarga e armazenamento e de uma ótima filtragem do carregador/fonte.
Além do mais todas as fontes automotivas nacionais com saída estabilizada (em 14,4V) "zeram" a corrente quando a bateria está 100% carregada, a fonte só continua a "mandar carga" se a tensão continuar subindo, 15V, 16V, e isso é coisa de fonte não estabilizada ou com tensão de saída fora de padrão.
Outra coisa, se as baterias estiverem poucos descarregadas as fontes fornecem "média corrente" após serem ligadas (para tensão da bateria igualar a tensão da fonte) e em menos de 1 minuto a corrente já cai muito e vai só diminuindo até a bateria carregar por completo.
A fonte após ser ligada fornece quase 50A e em menos de 30 segundos a corrente já cai pela metade.
Isso vale para baterias pouco descarregadas. Quando ligamos uma fonte de alta potência em baterias muito descarregadas a corrente inicial é altíssima (para não dizer 100% da capacidade da fonte) e em alguns segundos ela cai bastante mas ainda continua alta por horas.
exatamente ! Sobre o Hipple apesar ainda da maioria dos carros mais modernos não terem um circuito estabilizador, os alternadores são de 3 fases oque minimiza demais o hipple.
bagulho dessas fontes chaveadas é a má filtragem.. por que grande parte já são estabilizadas. logo oque difere os 14,4 do alternador com os 14,4 dessas fontes hehe.. é mais que óbvio..
A corrente não importa mesmo.. tem alternador de 120A que trabalha com bateria de 60 no carro... corrente depende da resistência.. da diferença de potencial entre bateria e carregador..
  Em 27/06/2014 at 02:58, AllanMF disse:
Ué não entendi porque tão falando de bateria descarregada, se o amigo dono do som
falou que nunca ficou tocando o som com bateria com carga baixa. Sempre acima de 12,7v.
Quando o som está ligado no talo a carga das fontes vai toda pros módulos...Não fica nas baterias.
A bateria da uma filtrada no ripple da saída da fonte pra mandar limpo a corrente para os módulos
e claro ajuda muito a segurar a tensão.
Quando a tensão da bateria ta em 13,5v tocando de boa e digamos e da um pico forte quem vai segurar é a bateria...
No caso bateria pra pico mesmo seria a Optima RED.... Dizem sem bem melhores que as amarelas.
O som sempre tocou ou com fonte ou com os alternadores ligados. NUNca somente nas baterias.....
So pra complementar, na maioria das vezes, uma so fonte ja dava para segurar a tensao acima dos 12,5v. A outra fonte para para casos esporádicos.
Galera, pelo que eu entendo de fontes, pelo menos no som, se vc ligar direto sem bateria, ele tem controle de corrente sim, e a corrente é exatamente igual ao consumo pedido pela aparelhagem de som ligada. Digo isso pq tenho alicate amperimetro e ja testei varias usina e sempre foi assim.
Agora nunca liguei uma usina em uma bateria e deixei o alicate medindo se a corrente ia zerar ao carregar totalmente a bateria.
Na teoria era para ser assim
  Em 29/06/2014 at 04:08, koro disse:
como já falei antes, oque ferrou suas baterias pode ter sido a má filtragem nessas fontes. que é de péssima qualidade.
  Em 29/06/2014 at 20:47, koro disse:
Será??
Chegou a dar aquela carga lenta e tentar reavivar elas?
Abs
+algum com Trio (e Fonte Usina) usando dessas Amarelinhas?
parece que pra paulêra O negócio é Chumbo-Ácido mesmo..
Editado por pgMlK
  Em 01/07/2014 at 19:36, pgMlK disse:
o caminhao da hinor usa essas baterias a mais de 2 anos ja..
