blOom
T18 mostrando pra que veio ao mundo! Agora c/sub800 (vídeo!)
Eu recomendo viu? Se for pra usar com até 550w, pode ir de sds mesmo. Ou over que aguenta full power sem medo!
Uma t18 e um par de altas já toca com folga pra 300 pessoas (sentindo a batida forte)!
sds nao tá descartado tb nao!
fóda q andei olhando hoje na net e nao achei sub 800 "normal" 4 ohms. Reparo até encontro, mas o sub inteiro nao kkkkk
mas como todo mundo fala da combinância de sub 800 + t18, penso 3x antes de ir de sds :vts
SDS rola se for cortar alto (~50hz) ou aplicar pouca potência! (até 700w)
vish, quero é cortar bem baixo!!!
50hz tá altíssimo, quase médio grave :vts
negócio aqui é tocar igual paine [^]
com os teóricos 550w pode deixar em uns 35 ~ 40hz? [^]
Existe! É difícil de encontrar, assim como o HPX2120, mas existe!
Os SDS, eu aplicava 450wrms em cada, e se deixasse clipar (passando dos 450wrms), ele 'batia bobina' (em 40hz).
Mas isso tudo tem um detalhe: minha caixa é original EV, sintonizada em 34hz sem alterar nada! Alto VB, baixa sintonia... tudo pra "matar" um falante do naipe do SDS!
E ao mesmo tempo, tudo pra se dar bem no Oversub800!
Como já dizia o ilustre "Paulo Duto":
Veja que na caixa dutada bem projetada você consegue uma resposta de até +3db abaixo de 70hz, ou seja o que o cone estava tocando para dentro da caixa, igual ao que toca pra fora, é aproveitado como se fosse uma BP ao redor da frequência de sintonia. Sem o duto você precisaria dobrar a potência pra tocar a mesma coisa.
Essa sintonia bem projetada, e de acordo com os parâmetros do falante, segura o cone como se fosse uma mola, logo menos excursão, melhor resfriamento da bobina, alto falante mais durável enfim.
O preço é que se o falante for tocar frequências 1/2 oitava abaixo dessa frequência de sintonia, o que antes funcionava como mola, agora vai funcionar como impulsionador de aumento de excursão sendo uma das maiores causas dos danos em alto-falantes. O preço do mau projeto é arcado pelo consumidor! Cabe a ele ser mais exigente, inclusive consigo mesmo, buscando informação.
Leia mais: http://autoforum.com...0#ixzz3YfLH9lmd
Follow us: AutoSomNetBrasil on Facebook
Em resumo, se você sintoniza a caixa na FS do falante, vai tirar 100% dele! Mas se sintoniza abaixo, ou tenta tirar frequências abaixo dela, a tendência é o cone descontrolar mais e mais!
Se é pra descer horrores e aplicar full power, vai de oversound. Se quer mais SPL e com falantes mais fáceis de achar, SDS!
Em tempo, uma força dessas pra um Sub800 4 ohms ficaria gostoso de se ouvir!
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-648045862-amplificador-potencia-studio-r-z1600-1600-watts-_JM
Tô namorando esse amp!
Se tu não pegar, mais pra frente eu pego ele!
Em um canal, uma Sub800 numa T18 com o crossover do próprio amp!
No outro, duas caixas, cada uma com 10pw3 + ti! PERFEITO e prático! Basta ele e a CDJ! heheehhe
Editado por blOom
falando em cross do próprio amp, tava vendo essa semana uns crown, linha xti vem com processador incluido (cross, limiter, eq, e mais umas coisinhas).
será que isso dispensaria um processador externo?
Bloom to pensando em montar um mini PA pra alugar, vc acha com 4 T18, + 4 cx de médios da pra tocar pra quantas pessoas em local aberto/fechado?
será que o esx185 ou o hpx2180 se daria bem na t18? ou esx155 numa mini scoop tipo essa da db
médios tava vendo o esx125, esx312 ou até o esx415 pra descer um pouco mais.
Eu queria o esx mas n encontrei num preço bom!
4t18 com sub800 toca pra 1.000 pessoas forte em lugar fechado (tirando o folego de qm ta perto) ou pra 2.000 pessoas sem tremer o peito!
Em local aberto, depende do local e tal. Mas creio q gira nisso também!
e as altas, será que esx125 ou 312 dão conta ou é melhor partir logo pro hpx2120?
drive idem, tava pensando em usar d220ti, ou sd3100 já de uma vez?
achei essas caixas prontas bem em conta
http://www.repel.com.br/caixas-de-som/caixa-acao-stica-jbl-scp15x-250w-rms.html
http://www.ninjaproaudio.com.br/produto/4618/subwoofer-passivo-jbl-scp-118x.html
provavelmente wpu de 18 no sub e cv4/5 ou pw3 15" + d202/220ti nas outras.
R$ 4620,00 mais frete de 4 unidades cada, será que compensa?
pelo que eu calculei, se for montar, custa mais caro. tirando o equipamento sobra 160,00 pra caixa, pintura, conectores, etc.
Comprei o SUB800 4ohms na *****, mas na época tava R$100 mais batato, agora ta uma facada, e to com o Machine Wvox6000, 800w por canal, um bom custo/beneficio
Editado por lucasredline
http://produto.merca...-1600-watts-_JM
:legal: :legal: :legal:
nossa, apaixonei nesse studio R... pqp!
praticidade sem igual pra um set bem simples.
vlw ae pela paciência e pelas dicas!!!!
Comprei o SUB800 4ohms na *****, mas na época tava R$100 mais batato, agora ta uma facada, e to com o Machine Wvox1600, 800w por canal, um bom custo/beneficio
Pelo visto é na soumSC kkkkkkkkk
num sei pq essa frescura de nao aparecer o nome deles aqui no fórum, nao sei q treta deu, mas todo mundo sabe q quando aparece os ***** é de lá...
é mesma coisa que tampar o símbolo dos carros nas propagandas da petrobrás.
http://www.som sc.com.br/Ver_Produto.php?idProd=6000349
Tem 8 e 4 ohms!
o frete estupra sem dó!!! :(
to esperando um vendedor do ML responder se ele tem o 4 ohms sob encomenda, a cidade fica a uns 240 km daqui, ae fica mais facil alguem trazer!!
essa semana quero ver se mando fazer a caixa pra um upgrade de 15 q eu peguei e ja aproveito e vejo quando fica essa T18 [¨]
Manifold e o efeito gerado pelo acoplamento forçado entre 2 AF, almentanda o SPL e diminuindo a faixa utiu de resposta como um bandpass ate pq a maiorias das manifolds são tmb BP pois tem uma câmara ressonante entre os AF com um "duto/corneta" do tamanho da câmara
A ts18 não passa de uma dutada.
Se falei besteira me corrijam
Agora naquele espaço que sobrou ali no meio você coloca os SDS em uma caixa dutada.
O lance é que a T18 com sub800 já tá fazendo o isolamento acústico da casa pedir arrego! FIcou ignorante demais, precisa nenhum reforço! rsrs
eu imaginei, acho que é melhor dutada então, ja que a TS18 parece uma manifold com um só auto falante, ou estou enganado?
TS18 toca mais =)
A T18 é uma corneta que é alimentada pelo duto. O falante opera parcialmente em corneta... o ganho é no acoplamento mesmo.
TS18 é uma planar Horn dutada.
São coisas bem diferentes.
