blOom
T18 mostrando pra que veio ao mundo! Agora c/sub800 (vídeo!)
Qualquer um pode ir aí apertar a sua porca?
Minha porca é com trava de nascença. Está hoje do jeito que veio ao mundo, não folga nem pega aperto! uhsahuhusahuhshuhusuhassh
Nada que um lubrificante não faça correr liso!
Sabe quando o cabra quer o negócio pra ngm mexer... que bota solda MIG pra ngm tentar encostar parafuso, e ainda passa uma camada de massa plástica por cima, pra esquecerem que ela existe? husauhsahuahusa o-o-
Voltando ao que interessa, seguem alguns vídeos!
Detalhe: Se tá ouvindo com caixinha de PC, nem se empolgue! Testei o som com músicas que focam os 35~40hz! rsrsrs
Outro: foram vídeos curtos pois tava com 5% bat no cel =(
https://www.youtube.com/watch?v=MgcNp-lNJpw
EDit: Não, o que saiu não foi fumaça! suhahuasuhsa
Foi pó de serra, pois essa foi a primeira tocada! Subiu uma poeirinha e talz...
Editado por blOom
Segundo vídeo: tocando o "verso" do wiggle!
A parte que ele fala "wiggle, wiggle, wiggle.." é fichinha! Ali ele pega nos 70~50hz! Já a parte do verso ele desce dos 45 aos 35hz +/-!! Aí sim você vê quem é quem! rsrs
https://www.youtube.com/watch?v=tpMYAHaEvAA
EDIT: Sendo que nesse vídeo, como tava cortando nos 40hz (pra ver o SPL), a terceira batida das 3 fica bem mais suave!
Quando testei nos 35hz, ela ficava beem mais flat, presente! Chegava a assustar! (vc sentia tudo tremendo ao redor)
Editado por blOom
Aqui tocando um "Remix" do tema do Austin Powers... em trap!
No começo tem um grave que nada mais é do que um bumbo subindo e descendo de tom (perfeito pra testar o timbre, a sonoridade) e depois o subgravão, pra testar o SPL no subgrave!
São só duas T18? Você não imagina o que fazem 4 dessas acopladas. :vts
As outras duas monto amanhã! Preguiça da zorra! husahusahussahu
ta enganado.. na parte do wiggle ele pega 120.. 100 e 80hz..
pode colocar no analisador ou ate mesmo no foobar..
Pois agora não entendi nada!
Meu sub tá cortando em 80hz, cruzando nos mids lá pelos 100hz! A primeira batida pega ainda no sub, a do verso (55, 50, 45) se eu corto o DCX em 40hz, ela some completamente! Se eu corto em 35hz, dá pra sentir bem! Se eu corto em 30hz, terremoto pesado!
Como isso? uhasuhsauhsauuuash
frequência baixa tem muito harmônico.. elas são mais abertas que frequências mais altas..
se tu colocar uma frequencia fixa de 35hz.. vais ver que tens resposta até quase 25hz..
Os drivers de 2" se dão melhores tocando @ full power (os de 1" meio que 'se entregam', mostram que tão perto do limite) fora que o corte inferior é sempre mais baixo! Uma D220ti pra tocar segura, é 2khz. Essa minha eu corto em 1.5khz pq o HPX não decepciona, mas dava pra tentar cortar um pouco mais baixo ainda!
E eu aqui so com uma T18, se o amplificador marcar -10db ja começa a vibração de tudo, imagino como que deve estar forte com o acoplamento
Editado por lucasredline
Acho que 1.5khz está um corte muito baixo pra sd375...
A não ser que esteja utilizando slope de 4° ordem...
Quanto aos hpx's na minha opinião, sobem até 1.8khz ~ 2khz tranqüilamente.
