blOom
T18 mostrando pra que veio ao mundo! Agora c/sub800 (vídeo!)
Deve tocar lindamente hein amigo!
Com 4 Snake ESX410 nos médio graves e 4 D220TI nos agudos. Tudo isso alimentado por mais 3200 watts do outro canal. Se deixar esse amplificador chegar no talo não tem quem aguente ficar sequer perto. É SPL DEMAIS.
Cara tu consegue segurar esse amplificador no limite em uma rede comum de energia?
Qual o tipo de cabo de energia (extensão) que tu usa?
como tu tem processador faz tambem o teste com cortes diferentes em determinadas frequencias, tipo 60hz 12db8, 50hz 24db8 e por ai vai, pra nao perder o subgrave e ter mais segurança 12db8 em 60hz ta bom.
Já começou a viadagem, teste direito esse som e deixe no grau, tu vai ver o que é tocar, tu testou na pressa com o som no talo por isso deu esse ''probleminha''.
Alias, fiz 2 videos aqui vou postar aqui depois tocando musica, ta tocando forte 40hz dentro de casa.
Realmente regaça tudo com um grave lindo, quem dirá 4 de 18'' kkkkkkkkkk
Cara, o que eu mais queria era manter essa config! Ficou ignorante e gostoso de se ouvir.... mas como uso pra trabalho, n posso arriscar de perder falantes no meio da noite. Mas vou fazer isso mesmo. Ganho baixo, dynamic eq engatilhado, pra quando o DJ triscar no volume, o eq puxa os 40 até 50hz pra baixo!
Aih vou subindo lentamente... pode ser q amaciando tb melhore! Afinal, era a primeira tocada e eu arregacei os bixin kkkkkkkkk
coloca over sub 1000, é melhor q o 800 e q os sds na t18. tu ta usando corte muito baixo, coloca hp em 50hz ou 60hz e faz o teste novamente.
Mas como ja foi dito, 50hz fica broxante. Fica parecendo som automotivo o-o-
Vou primeiro testar 40hz em 48db... com dynamic eq pra ver!
fica não bumm, oq vai determinar se vai ter pegada nas baixas e o corte q tu usar, tipo 12db, 24db ou 48db, testa com os 60hz nos 12db e depois me fala.
60hz kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Fica uma bosta, melhor encher de falante de 12'' pancadão se for pra fazer uma mer** dessa ;)
Eu ainda acho melhor testar direito e amaciar os falantes primeiro antes do uso.
Se mesmo assim dar uma fumaçada com HP em 40hz, troque os falantes por 8ohm cada e ligue os 4 em 1 canal apenas.
Não tem como ficar ruim.
tem horas q vc fala cada besteira alam, acho q ta aprendendo com o luiz rafael. :vts quem te falou q 60hz dependendo do corte fica uma bosta?? testa primeiro alan e depois vem dar sua opiniao.
gente como sou leigo nesses cortes ai, qual a diferença entre 12 24 e 48 ?
vou dar um exemplo pra vc, usando um crossover com atenuaçao de 24db por oitava, em um driver com corte em 2khz significa q em 1khz o driver estará emitindo um som -24db do que em 2khz, em 500hz estara emitindo um som -48db. isso quer dizer q se vc fizer o corte em 60hz 12db8, ai em 50hz seu falante continuara respondendo só q com uma atenuaçao maior e a resposta ficara melhor. devido a curva.
Que besteira?
Outra coisa já testei com o corte em 50hz em 12db, falei na pagina anterior que fica uma mer**,
falei pois já testei isso que a caixa tem 120L que já tem que descer por natureza.
E outra coisa corte de 60hz, é para médio grave e não para subgrave, pare de fumar seu lerdão.
E não confunda automotivo com som P.A são totalmente diferentes.
Até 2 amps desse da pra segurar tranquilamente. Normalmente uso extensão de até 10 metros da primeira bitola acima da original do amplificador. Alias, já liguei dois destes e mais um AB de 4800watts numa rede comum :vts
então quanto maior a atenuação, mais preciso é o corte ? uso atenuação 12db no px1 e corto os sds de 50 a 150hz, se eu aumentar pra 24db posso subir o corte pra 60hz ? é por ai ou ao contrario ?
Ta falando de automotivo ne? Pq 6kw numa rede "comum" puxa a carga pesado! 2 amps desse = 12kw... mais 5kw da 17kw... issoe 127v da pra la de 150a.. e mais de 70a em 220v
Profissional.
Sim, o consumo continuo é monstro, mas na prática é dificil trabalhar com esses amps mandando seu máximo o tempo todo.
Eu acho que descobri porque tu queimou os SDS e os ST hehehe!
Pois bem, é como o Dudy falou, não é um corte tão preciso, e no meu som utilizo 24 db em todas as vias e por proteção aos sub's 18'' uso somente o subsônico à 48db cortando em 45 hz. Agora eu tenho certeza que o Giovani teve problemas no som por conta da baixa intensidade do corte e alto headroom aplicado. Headroom é assim, aumentou potencia se aumenta o corte e/ou precisão do corte.
ST corto a 48db os drivers tbm e os médios a 24db, quando queimei os sds eu tava usando o corte a 60hz, baixei agora só porque tava sentindo falta de subgrave :/
Direto da maça mordida com tapatauki
