blOom
T18 mostrando pra que veio ao mundo! Agora c/sub800 (vídeo!)
né por nada nao mas chega a ser uma piada sua comparação, quem garante q esse ganho nao foi por causa do falante e não da caixa? vc comparar um falante top com um mediano e nao quer q ter diferença? que essa diferença foi só a caixa?? ai nao ne amigo, nao estou duvidando da capacidade do homero sei q ele entende muito, mas por isso q te expliquei q pra saber o ganho de varias caixas se testa com os mesmos falantes e ai vai saber a diferença entre elas e como eles se comportam, nao venha com suas desculpas pq aqui nao cola, tem gente q entende muito de som. as empresas daqui nao usa sb com os bec devido o preço e nao pq nao serve, com o valor de uma caixa dessas suas da pra comprar varias sbs e q tocam muito mais. agora se vcs mostrarem aqui os testes de sua caixa contra as sbs, t18, whorn e por ai vai com os mesmos falantes ai sim vamos ver se ela toca mais mesmo. no mais é isso mesmo essa caixa do homero com falantes bec toca mais doq sb com falantes nacionais(medianos).
Só que essa caixa foi especialmente desenvolvida para tal falante, talvez se colocar com nacional que quase 60% das vezes é SUB 800 ou HPX 2180, não sei se casaria digamos assim.
O interessante seria testar o falante da caixa do homero em uma sb850, ai sim daria pra tirar conclusões.
tu nao leu o meu post, foi isso q falei as 2 caixas tinha q ser com o falante da bec, q ai saberia a verdadeira diferença. hand26 do jeito q eles fizeram é a mesma coisa de comparar um gol contra um fusca :vts
solanosom,
Desculpe, mas o senhor está TOTALMENTE equivocado em suas afirmações. Como já explicamos acima, as contas de 10x estão corretas.... sem ler o artigo, o senhor não conseguirá calcular corretamente. Confira no datasheet completo que enviamos o link acima, na pagina 29 e na 31, tem em detalhes os cálculos realizados, da forma correta, produzido pelo maior especialista em alto falantes, acústica e projetos de todos os tempos, Homero Sette.
Caso duvide de absolutamente qualquer dado do datasheet de 39 paginas, venha a nossa fabrica e será um prazer medir tudo na sua frente.
Ola dieguinhow
Como já mencionamos acima, em caso de duvidas, venha a nossa fábrica e poderemos fazer TODAS as medições na sua frente.
Sugerimos a leitura do datasheet completo da caixa para poder entender um pouco, como a caixa foi projetada para chegar nesta performance impressionante.
Referente o teste comparativo, temos que comparar o SW6000nd com as caixas que estão sendo vendidas no mercado..... afinal, de que adiantaria fazer uma comparação com uma caixa absolutamente nenhuma empresa tem (SB850 com B&C 18SW100)?
Sobre sua afirmação:
Como descrito no manual da caixa, que quando senhor ler poderá entender um pouco mais sobre ela, CADA SW6000nd toca o equivalente a 10 SB850 separadas, ou 3,16 acopladas, ou seja, uma SB ao lado da outra com ganho por acoplamento (leia no datasheet mais detalhes). Então, matemática básica, 12 SB850, com 3 amplificadores Machine SD14.0, vão te custar 51 mil reais, e vai tocar MENOS que 4 subs H.Sette SW6000nd ligados em apenas uma Machine SD14.0, que vai te custar 31 mil reais. Conclusão: um kit com SW6000nd custa 40% menos que um kit com boas SB850 (somos fabricantes de SB também). Duvida que 4 SW toquem mais que 12 SB850? Então traga suas SB aqui e mostraremos.
Sobre os demais testes, o senhor pode levar qualquer caixa em nossa fábrica, e faremos um comparativo. Para os técnicos mais experientes, basta comparar os dados do datasheet com o dos maiores fabricantes mundiais, é difícil comparar com caixas nacionais pois aqui no Brasil não encontramos nenhum fabricante que publique um datasheet completo, não colocam nem mesmo a curva de resposta.... imaginem porque.
solanosom,
Totalmente equivocado hehehe, bom nunca é tarde para aprender prove então que estou errado, tecnicamente ou fisicamente claro.
Quanto a vc ficar mandando ler o artigo parece que vc nem tem o conhecimento sobre o próprio, pois meus argumentos que esses 10 dBs são ilusórios, foram todos em cima do artigo.
Editado por solanosom
vc ta me dizendo q 1sw6000nd toca por 10sb850? é isso mesmo??? vejo q vc nunca mexeu com som nao, na pratica é outra amigo, mas também te convido a trazer suas caixas aqui e colocar de frente com as do meu tio q usa 8 t18 com over sub1000 numa v22 conta 2 de suas caixas e aposto oq vc quiser q as 8 vao tocar muito mais q sua.
solanosom,
lembrei pq vc esta dizendo q esta correto, q os 10dbs tocam 10 vezes mais, vc esta usando a escala decibel, q o menor som audível quase que silêncio total é de 0 dB. Um som 10 vezes mais forte tem 10 dB, um som 100 vezes mais forte do que o próximo ao silêncio total tem 20 dB e conseqüentemente, um som mil vezes mais forte do que o próximo ao silêncio total tem 30 dB. Isso ocorre porque a escala decibel é uma escala logarítmica, mas em sonorizaçao não se faz assim.
Editado por dieguinhow
1sw6000d = 3 SB850 (6x18'') Acopladas. Isso mesmo?
Rapaiz é pressão mesmo mous. Deve tremer o chão.
Moço oia esses mid beis oversound ai :vts
qChupada :vts
oia essas potenças etelj ai tambem :vts num sei se a caixa toca tudo aquilo q falam nao, mas q as garotas propagandas dessa 4vias e tudo gostosas, por isso q deve vender muito. cumia essa ai facil tambem. [¨]
Essa ai é a mesma da outra foto aquela q eu postei com os snakes :vts
Será que ''testam'' elas antes de por tirar fotos? :vts
As lentes é claro :vts
E pior que o 10dbx10som é real....Choremos...
E o broonHa ainda não me falou das t18 nos 2.7 acho q vou ir de dutada :vts
fala isso não se não o solano pira. :vts :vts :vts
O veado tu ta usando quanto de área de duto nos teus SDs?
O dieguinhow so me sacaneia hshshshs
Realmente nesta escala partindo do zero absoluto faz sentido, porém som profissional lidar com essa escala e com medida db da caixa em escala de pico ai tudo fica muito forçado pro lado do vendedor, e pior que li to informativo dos cara umas 10x atrás do milagre prometido mas nada encontrado seguimos na espera do milagre.
O mais engraçado de tudo que na hora de falar dos 10x mais de som eles usam a escaloa de dBs logarítimo, porém na hora que eles usam para medir os dBs da caixa eles falm em 3ds pelos dobro de falantes da caixa e 3dBs por cada dobra de potência, ai fica fâcil 2 pesos 2 medidas.
Bom 10dBs não é 10x mais o som nem aqui nem na china ja começaram falando bobagem, tudo bem deve ser o departamento comercial da-se um desconto.
Solano, tá certo sim.
3dB = DOBRO.
6dB = DOBRO do DOBRO (4x)
9dB = 8x
12dB = 16x.
A escala é exponencial, não é linear.
Próximo calculam o SPL máximo da caixa usando a potencia de pico da caixa, nos 12000w aplicados por isso chegaram nos 140.8dBs como se alguma caixa e falante conseguisse tocar o tempo inteiro na potencia aplicável de pico.
Pico é pico. Pico de potência e pico de SPL é uma relação direta.
E as caixas são feitas pra tocar música, não um sweep por horas. Dependendo da aplicação, ela vai atingir o pico a cada pisada no pedal do bumbo, situação em que os limiters vão estar piscando no rack. Esse pico é pico mesmo, tem que ser reproduzido e é necessário saber qual o SPL que será obtido na hora de dimensionar o PA.
Você pode até fazer a comparação, mas na prática eles não vendem o gabinete, eles vendem o sistema completo. E eu nunca vi uma SB no BR usando BEC. NUNCA MESMO. Já vi até com HPX batendo bobina em show do D2.
Eles estão comparando o rendimento dos sistemas vendidos aqui. Aliás, pela comparação de investimento e resultado, de fato é bem impressionante.
É a mesma coisa. Não existe dB linear.
Bom se é para se falar em pico...
Só como exemplo o Spl da Sb850:
Calculated Maximum Output (dB SPL, @ 1m)
Sub Peak 138.0
Sub Long Term 132.0
Sendo que o falante utilizado na época chega a esses 138dBs com 1/3 da potencia desses 12000w da caixa essa da 4 vias.
Ai 138dBs para chegar nos 140.8dBs a apenas que se use 2 sb850 para passar dela e não como 4x o 8x como falaram.
Long Term por questão de norma técnica. Pela mesma razão que alguns falantes vem com indicação de potência musical de 2 a 4x a potência nominal RMS.
Ta bom é isso ai deixa rolar o tópico e comprem a caixa milagrosa que toca por 8 sb850. Desisto!
Vídeo muito bom, quem tem o cadastro aqui no autoforum e está postando pela 4 vias é exatamente o cara do video do lado do H7.
O Mauro....
Sim, ele tem grande conhecimento sobre toda essa parte.
