aryuchoa
novo som JL AUDIO , FOCAL
boa noite amigos, gostaria de saber a opinião de vocês,
no caso pretendo montar isso possivelmente em um new fiesta titanium HATCH ( definido)
vamos ao que interessa.
HU- ORIGINAL
kit 2 vias Focal 165KR2 Power 6.5
kit traseiro focal polyglass 165. ( já possuo )
modulo jl audio hd900/5
subwoofer: QUESTO AUDIO 10" 350W em caixa lateral de fibra.
processador de audio JBL MS-8
cabos RCA SHOCK INDUSTRIES ELITE 3 CABOS DE 2 CANAIS
cabo speaker SHOCK INDUSTRIES SERIE FW , terminais banhado a ouro knukonceptz para alto falante e crossover ,
CABO DA HU PARA MS-8 KL3 Kable 14 Audiophile CL3UL
cabos de energia knukonceptz KOLOSSUS para tudo.
distribuidor e aterramento stinger
bateria dianteira HELIAR RACING 65A JÁ POSSUO
bateria traseira XS POWER 680 JÁ POSSUO
tratamento acustico NO CARRO COM MANTA TECHNOISE, ESPUMA EXPANSIVEL, E ESPUMA ACUSTICA.
ITEMS QUE POSSUO
modulo mono fosgate prime r500-1D
modulo esterio focal fpp 4100
2x questo audio 12" 250w
cabo speaker technoise o mais top ( azul) de 2mm.
Não tenho pressa para montar o som completo só irei monta-lo quando tiver tudo em mãos.
aceito sugestões.
irei viajar para o exterior e pretendo comprar o kit 2 vias logo.
a instalação será inteira DIY
Editado por aryuchoa
Já tinha um tópico num lugar mais apropriado e criou outro...
:pirou: :banghead
kkkk o motivo é que irei viajar para o exterior nesse mês que vem e to querendo saber o q comprar logo.
mas no caso o kit traseiro poderia ser direto na amplificação do ms-8 correto?
Pode, e meche no balance, quando tu estiver sozinho só deixa o kit-componente+subwoofer tocando e quando quiser liga os coaxias traseiros.
ótimo obrigado , alguém se opõe aos cabos do alto falante ? vi os cabos da monster cable da série 400. mas no caso seria melhor utilizar o da knu karma ss para bi-amp correto?
NÃO COMPRA ESSE RCA EKS DA KNU
Ele é muito rígido, é praticamente impassável num carro, além de precisar de bastante espaço pra fazer qualquer curva com ele
Aliás, pro nivel do set eu descartaria Knu
Tá indo viajar pra onde? Facilita muito saber pra direcionar possíveis compras
Dos componentes, tem só o kit traseiro?
é apenas o traseiro. no caso irei para Londres.
Edit: no caso irei utilizar apenas RCA de 1m , ligado atrás do modulo para o processador , o fio da H.U irá ser via entrada de alto nível. vi que o ms-8 se beneficia bem disso. e H.U n possui saída de rca.
Cara, na boa, nem pense em usar Knu
EU, ESTANDO NA EUROPA, penseria em qualquer outro cabo, pra qualquer uso que seja
Um cabo que eu sei que é bem neutro, uso no residencial e gosto muito, e quero outro par, mas está caro pra trazer um de comprimento maior...
http://www.futureshop.co.uk/qed-reference-audio-evolution-cable-1m-p-1983.html#.U3LWlXO5fqA
Não é tão maleável quanto poderia ser um cabo pra uso automotivo, mas já é melhor que Knu...em todos aspectos
Eu costumo usar coaxial. Tipo quando quero um som interno, eu deixo tocando o kit 2 vias + subwoofer, e quando quero algo para tocar em churrasco e tals eu deixo coaxial + subwoofer. Desligo e ligo partes do sistema pela HU.
no meu som atual quase n escuto o traseiro deixei eles apenas para complementar, e cabos speaker vi uns da monster será se são bons? to pensando em utilizar o cabo deles para subwoofer pois ele é bem resistente. atualmente uso os da KNU no meu set para subwoofer.
no caso os da monster penso em utilizar esses. http://www.monsterproducts.com/mpc/productPageMPC.asp?pin=3113&section=inter
sobre a caixa do subwoofer , vo ver se consigo aquelas de fibra laterais, ai reforço com fibra de carbono e faço um acabamento com ela. consigo comprar barato a malha via importação. será se ficaria boa? penso em por o módulo e o processador meio que seguros no fundo do banco traseiro , ( mas não seguros no acabamento no banco e sim no "piso" de madeira do bagageiro junto com 1 lado a bateria e do outro a caixa em fibra.
Não acho que vale a pena gastar com fibra de carbono pra reforçar caixa pronta... Dá pra usar resina com pó de mármore ou brita, fibra de vidro, batida de pedra, manta asfáltica... a não ser que você vá fazer a caixa toda de fibra de carbono ou o acabamento externo por estética...
+1
Antes de tudo, eu definiria em QUAIS lojas eu iria visitar, e saber o que eles tem em estoque. Depois parava de me iludir no Ebay , pesquisar no ebay e ir comprar em lojas físicas, vai acabar se frustando.
Não irá achar JL e Focal em supermercado ou shopping, Knukonceptz então, nem se fala.
knu é via compra internacional ,
focal vo comprar em uma loja em londres, e JL e o MS-8 compro em uma próxima viagem para o eua.
e sim consigo comprar via ebay. não me iludi em nenhum momento.
