aryuchoa
[FORD New Fiesta 14/15 TIT] EM ANDAMENTO
cara pq vc não colocar um hu em baixo do volante eu coloquei o meu e ficou muito bom. conversor não é muito legal.
pq em baixo do volante tem airbag, por isso vo por processador e o controle da midia vai ser via cel. ( airplay chines + otico)
Amigo, já testou esses conversores rca da focal ? São bons ? Tou pensando em comprar pra colocar no meu fiesta fbn
dizem ser os melhores, mas peguei esse da DAT q tb dizem ser iguals a os focais.
Que caixa monstra hein.. Parabens pelo capricho!!! Ja usou aquela cola tecbond? Elas são muito boas, se caprichar entre as madeiras e por um peso em cima enquanto seca nem precisaria de tantos parafusos, apenas alguns mais no meio (afastado das bordas), apenas uma dica para agilizar, ficar parafusando toma muito tempo heheh.
e ai cara, parabens pelo projeto.
Comprei um fiesta 14 1.5se e vou instalar um som nele e tou com umas duvidas, se vc pudesse me ajudar:
O audio ficou bom com esse conversor DAT rca ? vale a pena pagar a mais por um FOCAL ou esse ja ta de bom tamanho ?
Eu vi que a bandeja da bateria e pequena, mas se cortar ela (prolongar) ou colocar outra maior (do focus) cabe uma bateria de 70A ? ou existe alguma estrutura ou componente externo que fica do lado da caixa e atrapalhe ?
obrigado
obrigado, sim sim foi utilizado cola tecbond + cascorez ( cola para madeira ) , foi posto uma mistura das duas em partes iguais apresentando um ótimo resultado e rapidez na secagem , os parafusos foram para adicionar mais rigidez ainda na caixa, e a parafusadeira era extremamente eficiente kkkk foi bem rápido!
obrigado
obrigado , parabéns pela compra é um ótimo carro, então. o áudio ficou bom com o conversor DAT, não sei informar se vale a pena pagar mais pois só testei o DAT , sobre a bandeja da bateria não posso opinar pois a minha bateria é original ainda, mas segundo informações cabe uma de 60A lá no lugar original .
Ah, obrigado cara.
Mais uma coisa, o sistema de som pediu código de seguranca quando vc desligou a alimentação dele ?
 não , mas nosso som é diferente, o meu é SYNC.
Ah entendi, valeu cara.
VC se lembra as cores dos fios que são da saída de audio pra ligar o conversor ? eram saídas dianteiras ou traseiras ?
e como vc passou os fios de audio da carroceria pra dentro da porta ?
Editado por Gen_Luiz
todas as informações tem na galeria o link se encontra na primeira pagina , os fios para ligar o conversor peguei os dianteiros pois o traseiro deixo com  - 70% de atenuação.
cara, ja olhei sua galeria... mas não vi o processo que vc fez pra passar os fios pra porta dianteira.
Pois sai da porta uma espécie de tubulação com os fios, que se conecta em um conector na carroceria do carro. Isso que eu queria entender
é só desencaixar o espaço é amplo.
Ae cara, consegui desencaixar..facinho..
Eu achei q fosse igual ao meu antigo carro que tinha um soquete parafusado na lataria e era impossível desconectar.
Agora só resta a missão de fazer uma bateria de 70a diesel caber no lugar da original
é facil e cabe fio grosso, a bateria vai ser difícil kkkk, fico puto com isso deveria ter um espaço bacana...
cara, consegui colocar a bateria no carro, fiz um pequeno corte na parte de baixo da bandeja, mas coube. so preciso refazer o aterramento agora com 35mm.
Vou puxar o positivo e negativo pra tras, não tenho boas experiências em usar aterramento no chassi.
foto da bateria:
http://imgur.com/G0UM0Bu
Ficou bom quanto ao cabo o meu puxei o positivo e no negativo foi reforçado com cabo do mesmo diâmetro mantendo o original.
Editado por murilo_som
Eu vou trocar o cabo de aterramento original por um de 35mm, e colocar mais um cabo de 25mm ligando o alternador direto na bateria (sem tirar o cabo original)
nao, hehe. E que o cabo original ficou curto nessa bateria maior, e o do alternador pq o original e muito miserável, mas so isso. Como eu disse, vou levar negativo e positivo pro amp atras, não vou usar aterramento na carroceria
