Flessas
[GM VECTRA Challenge] 9886+H800 - JL C5 ativo - hd900/5
Mas esse rapaz não sossega, set tá fica do fo** heim
Não opino a respeito dessas linhas da JL pois não conheço, mas no chute ia no 12" e botava numa caixa pequena, tentando tirar o SPL e subgrave que a área maior entrega, e a agilidade e baixo delay que a caixa menor proporciona, mas é um mero chute sem fundamento algum
Valeu Cristiano..
Estou esperando a turma se juntar para um encontro para ouvir e me ajudar no que melhorar..
Minha preocupação/dúvida é em relação a caixa mesmo..
Aquela minha deve ter algo em torno de 28-32lts..
Pretendo fazer um reforço e com certeza deve diminuir um pouco a litragem..
Pelo que andei lendo a JL sugere as caixas numa litragem minima... 18lts para o 10" e 35lts para o de 12"..
Talvez a caixa fique próxima dos 20 e poucos litros..
O que fazer??
Editado por Flessas
Eu tentaria partir p/um W7 ou um IDQ.
Beleza Alves..
O problema do w7 é que vai faltar módulo para eles..
Pensei no w6 pois pretendo continuar com o HD 900/5
Beleza Alves..
Pensei na potência tb, mas acho que não ficaria ruim. Se tivesse pouca potência disponível... mas são 500w, correto?
Isso..
Mas tenho medo do w7 se sobressair muito do resto e não conseguir integrar todo o sistema
Ele terá disponível a mesma potência de outro sub q vc usar no set.
Pelo que andei lendo e pesquisando.. O w6 se sai melhor na parte do SQ.. Que o w7.não??? Por causa do SPL..
O W7 tem vocação de sobra p/o SPL (mais potente do que o W6), mas tb dizem ser mais voltado p/SQ do q o W6.
Meu brother , ainda sigo na mesma tecla :foco, antes de mais nada, no reforço MASTER dessa caixa atual, para depois pensar em trocar ;)
Grande Ronald
O reforço já está previsto..
Tenho a viagem dia 12 e depois vou desmontar.. Colocar uns dois bafles para aumentar a profundidade e reforçar toda com parafusos passantes e novas camadas de fibra com areia..
Aí teria que ser um 10w7...
Eu votei no 12w6v3 por que já tive sub de 12 no vectra B e o de 12 se saiu melhor... e nesse carro tem uma manha pra fazer no banco traseiro...depois eu te explico no whats...
Eu ouvi o 12w7 no cruze do Everton...e se a sua preocupação é que o w7 não seja bom pra SQ pode ficar tranquilo... no set do Everton tá perfeito...totalmente integrado... tocando na frente...ta perfeito... e olha que ele tá usando a caixa H.O. que todo mundo usa para o beeeeiiisss..
Óia aew. :vts
Sugestão então seria um 12w6v3 ou poderia encarar um 10w7v3.. isso?
A minha intensão é usar a minha propria caixa lateral.. beeemm reforçada é claro..
Se é p/gastar com um W6, eu ainda ficaria com o IDQ.
Pelo o que ouvi no carro do Everton o 12w7 não imaginava que um sub desse integraria tao bem com o kit e você não nota que o mesmo vem de tras , iria no W7 ou mesmo arriscaria no IDQ.
