doni17
Taramps liga sem o terra
Estou com um modulo Taramps que mesmo sem o terra ligado nele esta ligando, e ele não esta encostado na lataria do carro, oque poderia ser?
Procurei pelos topicos aqui mas não encontrei oque me respondesse exatamente neste caso.
É uma taramps HD 1600 nova, foi tirada da caixa pra instalar e deu isso. O RCA que esta nela esta saindo do crossover, o aterramento pode estar sendo feito pelo RCA?
Parabéns, continue assim até queimar a saída do seu player!
JAMAIS ligue NADA sem o terra (ou neutro), seja o chuveiro, a cafeteira, ou o módulo.
Resolvido o problema, segundo o "estalador" isso é normal nesse modelo de taramps, segundo ele o modulo acende a luz mas não esta ligado :pirou: e só quando põe o terra que ela vai ligar de verdade, nunca tinha ouvido isso. Posso até estar errado, e isso ser novidade.
Bom como estava achando muito errado ouvir isso foi revisto a instalaçao e a ponta do parafuso que prende a potencia atravessou a madeira e estava encostando na lata do carro.
Quase caí da cadeira
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
PQP
:vts :vts :vts :vts :vts
Menos mal que o problema foi resolvido
Pequeno detalhe que fez grande difereça pasmafaute
Aproveitando o embalo como saber se o ponto de aterramento é bom?
Na verdade, a melhor resposta é: Fazendo bem feito.
Utilize a mesma bitola do cabo positivo para fazer o aterramento ( se o positivo for de 33mm, use de 33mm também para o aterramento )
Lixe bem o local onde será fixado o cabo terra
Utilize um ponto "brutu", por exemplo, o parafuso do cinto de segurança
Fixe muito bem o cabo no terminal
E procure aterrar todos os equipamentos do set num único ponto do carro, a fim de evitar o "diferencial de potencial"
