STL
[Fiat Palio Ex] Tw + Midbass sobre o Painel!
Não sei se é o peito, ou o falante... Corte não é.
Corte hpf no player está em 100hz -6db.. Mas já testei outros cortes.. Até já subi o corte e ainda sim tem o pico.
Agora a transição do midbass mais tw é o cross passivo.
Como faço um notch filter?
Enviado do meu iPhone usando o Tapatalk
Pois é, fazer um notch sem ter a curva de resposta fica beeeem complicado, alta chance de erro
Um notch é um cap um resistor ema bobina em paralelo entre si e depois em série com o falante
Mas pensa num notch complicado $$$ de fazer... a região de atuação dele usa componentes de valores bem elevados
eu tive um problema parecido quando fiz um peitinho pros L3, eu tava ouvindo um piano de boa, e, de repente uma nota rachava completamente. Passei o true rta com o microfone do note mesmo, e achei um pico de 12 dB em 500hz, aí foi só jogar o eq pra baixo. Aqueles peitinhos eram bem pequenos pros l3, embora tivesse um buraco pro falante respirar, trabalhava apertado.
O mais engraçado é que, aos poucos o pico foi sumindo, e eu fui aumentando o eq até, em alguns meses, chegar no zero.
Ontem tava ouvindo Micko Jacko e tem uma musica que o desgraçado canta muito perto do mic e fica sustentando uma nota mais desgraçada ainda que me fez descobrir a necessidade de baixar 2dB em 200Hz
Vou tentar baixar um pouco o corte dos mids pra arrumar isso
Quando a gente pensa que tá bom, descobre que pode melhorar...
Puts! Q vacilo meu... [^] já podia tá usando o True RTA. :banghead É só usar o microfone de calibração do HT. :vts
Eita.
Por necessidade, não sei se vou conseguir manter o sub na frente, logo, voltará para a mala :(
Duas coisas:
***Como fazer o sub tocar na frente, sabendo que não vou poder cortar baixo? .. corte tem que ser de 80hz pra cima .. Inversão de fase no sub? T.A no estereo até casar com o sub?
***Tratamento acustico para o porta malas? Tenho que fazer o acabamento para o amplificador que ainda não sei como será. Lembrando que com o corte mais alto do sub, a sensação dele vindo de tras é maior. Então o tratamento do porta malas seria voltado para essa finalidade, e não para rendimento de spl.. ou outra coisa..
Alguma sugestão? :huh:
Duas coisas:
Não tem como...80hz é um corte muito alto pra sub...acredito que nem TA de conta...hahaha
no meu set, com sub cortado em 40hz ele tocava na frente e forte...se subisse o corte ai começava a distanciar do stereo.
o que voce pode fazer é tirar o sub da mala e usar subs de 6" em pezinhos..
usava os JLs 6w3v3 e tocavam forte...dispensando até sub maior.
e tocava na frente obviamente...ahsuiahsuisuisaui
eu usaria uma dutada com duto "cumprido"... pra fazer o bixin descer mais e inverteria a fase...
teste... lógico...
snme tem o projeto da hoggar... que o cara trabalho na caixa para ter essa sinergia... (ele tbm estava limitado nos cortes)
A questão não é limitação de corte no player, é limitação pois o mid só desce até os 100hz...
Farei o teste de inversão de fase... Veremos no q vai dar!
Tinha esquecido disso. [^]
teste... lógico...
Pode ñ resolver, mas tb pode ajudar.
Dutada com sintonia baixa so vai fazer o delay subir, ai sim que vai tocar lá atrás
Uma dutada média pra pequena com sintonia não muito baixa talvez se dê melhor, perdendo subgrave, claro
me conte mais sobre esses 6w3...
Pensa num bicho bruto... Hahaha
Tocam com força até uns 250hz...eu usava cortado em 30hz Hp a 250h lp...
Fica excelente mesmo... Dispensa sub maior tranquilamente...
E o bom é que precisa de 5l apenas...
