STL
[Fiat Palio Ex] Tw + Midbass sobre o Painel!
Eu inclinaria um pouco pra cima isso(coisa de 10 a 15 graus), não deixaria totalmente retos os falantes, acho que sobe mais o palco no seu caso.
abs
Subindo pouca coisa mesmo, o direcionamento do Dan tá tocando bem legal (set de referência para mim alias), tenta perguntar para ele o que ele melhoraria no direcionamento atual.
http://autoforum.com...ost__p__1929761
Na vdd, pelo angulo da foto, tem-se a impressão que está virado meio que pra baixo... mas não está... Ele está sim, um pouco pra baixo do painel, mas é pq não cabe totalmente o mid em cima...
Fiz o direcionamento direto pra mim, não sou uma pessoa alta, o nivel de inlcinação está reto, nada pra baixo, nem pra cima...
Com o andar do projeto vou postando mais fotos..
Abs
Dando andamento ao projeto, fiz o esqueleto com palitinhos de sorvete e churrasco! haha... Barato e dá pra ir colocando os pedacinhos do jeito que vc quer..
Foteeenhas:
O dia que eu criar coragem pra instalar um mid de 5 no painel, instalo um sub de 8 ou 10nos pés do passageiro...hehehe
Eu pensaria em trocar o porta-luvas por uma caixa p/o sub (virado p/baixo). hehehe!
Ja Definiu o mid?
Tenta achar um peerless sls de 4ohms, e muito difícil porq ja esta descatalogado mas enfim, se achar e um mid q baixa bem, tem definicao e e barato!!!
Vai ser duro de achar um mid assim, além do mais, teria q importar.. E a idéia não é essa, ao menos por enquanto...
Estou a procura. Vou terminar os peitoes, depois procurar mais a fundo
Abs!
Enviado do meu iPhone usando o Tapatalk
Curtindo a instalação!! :legal:
Dúvida: não rola retirar as saídas de AC, e moldar a base das caixas nela, 'ventilando' para dentro do painel??? Eu pensei em usar estas saídas no meu ex-fiesta, para colocar os fulls 3 1/2"... iria isolar as saídas, ou direcionar para baixo do painel, algo assim.
Qual volume vc acha q conseguirá nesses peitos? Talvez, se não tivesse volume, fosse mais fácil achar um mid.
Lembro q quando a NAR lançou o midbass de 4", diziam q daria para chegar aos 80hz com cerca de 1l.
Tava vendo o manual aqui do Fullrange de 4" da NAR (400-FR-3), e sua vazão é de 3,6L, portanto "teoricamente" 80Hz com 1L acho meio fo**.
(http://www.naraudio.com.br/images/manuaisnaraudio/manual_serie3_coaxiais_hi-pass_fullrange_kevlar.pdf)
Cara, estuda bem o mid e os litros das caixas que vc vai por ai, a acustica pras frequencias medio graves p falantes em cima do painel e em on axis é muito desfavoravel, baixar ate os 80 hz e uma tarefe dificil heim!
Como eu disse, talvez, fosse mais fácil sem ter volume.
Questão de volume, realmente é muito difícil.. vou tentar atingir o máximo possível sem que eu perca ergonomia..
Comecei com a fibra... ahahah que m**** de se trabalhar.. deve ser porque eu não sei mexer mesmo:
Editado por STL
Huehuehuehue....
Vc Fez errado veio... Da muito trampo e fica meia boca assim...
Tinha que encapar com tecido, como foi dito acima..
Mais é interessante... Eu ainda acho que fica muito grande...rsrsrs
Huehuehuehue....
Vigi... agora o cara vai desanimar.
Se ficar com falhas, tipo pequenos vales, diz q é textura! :vts
Seguinte turma, não assustem rsrs... fiz com o tecido, mas não ia ficar do jeito que queria... Pq não posso fazer certinho o peitinho, se não num vai encaixar a parte esquerda.. Antes de passar fibra, colei o tecido e simulei a coluna já instalada no painel... E não ia dar certo
Tive que seguir os palitinhos mesmo, até pq depois da fibra vem a massa, e depois da massa vem o acabamento.. Que penso em usar espuma para corrigir qualquer falha grotesca... E depois tecido ou qualquer outra coisa..
Abs
