LucasGYN
TESTE DE POTÊNCIA - Stetsom 1k6, SD1500, Banda 1500 e SD1000
fo** que ling ling tirando os tops os medianos são tudo 1ohms
Já nacional tem de 2 ate 4ohms.
Pra quem pode pagar vale a pena pela assistência como já disseram e também pela estética, pois são muito menores do que os xingling e também pelo led clip.
Bacana o teste :legal:
obs:só muda um errinho de digitaçao lá em corrente de saída.
Abs.
Abs.
Corrigido. :legal:
Corrigido. :legal:
Blz xará
e nao liga nao, sou meio chato pra detalhes haha
agora se puder me tirar uma dúvida:
nestes testes de pot, vcs utilizam no sinal de entrada, um sinal fixo é? de quantos hz normalmente?
e a impedancia de saída, o melhor para teste é sempre resistencia de chuveiro por ex?
Testes do povo dú goiás....
sim sim.. até por sinal vi hoje uma 1k5 tocando 2 woofer de 12" e te digo.. falta força o controle de cone é bem baixo.. e acontece exatamente como tu disse, primeiro um clip leve depois ele vem forte.
MAS, segundo os "engenheiros" da fabrica, o clip (mesmo forte) aparece BEM antes do sinal realmente estar distorcido..
assim me foi dito.. principalmente nas alta voltagem (testamos as S80).
Eu acho que eles dizem isso pros usuários abusarem do clip e o som de fato "render", pois não tem lógica fazer um clip que não funciona. Só "funciona" bem depois do led acender, é mais fácil quererem atrasar o clip para dar a impressão que o som está rendendo mais, mas adiantarem o led clip não tem muito sentido. Mas vou tentar passar o amp no osciloscópio e tirar essa dúvida. :legal:
Blz xará
Sim, é uma frequência fixa de 60Hz. É melhor utilizar resistência pois ela não varia com a frequência.
Aooo Potenciaaaa
Nau perá , vixe ta feia a coisa em.
O amplificador quando acende o Led clip com intensidade mais forte é pq está clipando mesmo... já testamos isso em vários modelos desta marca.
Editado por Ernany
Ernany e Lucas, se forem refazer o teste, se possível testem junto um SD1500, vai ser um comparativo interessante.
e um DAD1500 ou não pode, porque ele declara a 14V ? :blink:
Claro que pode, só não sei se eles teriam uma peça disponível e nem se teriam disposição para isso. Na verdade seria interessante um teste com os produtos de todos os fabricantes, mas acho difícil juntar todos esses produtos para o teste.
Seriam:
-STETSOM 1600
-DAD 1500
-SD 1500
-SPARK 1500
-TARAMPS 1600
-BANDA 1500
Esqueci de algum?
Seriam:
-STETSOM 1600
-DAD 1500
-SD 1500
-SPARK 1500
-TARAMPS 1600
-BANDA 1500
Esqueci de algum?
tem Banda 1500?
se não me engano tem um Boog nessa faixa de potencia também..
tem Banda 1500?
Banda é lançamento
Se realmente o Ernany e o Lucas tiverem dispostos para tal testes, eu poderei disponibilizar um PW1500 assim que tiverem em produção. Ficaria interessante para todos.
Boa ideia!! Lucas e Ernany, poderiam mesmo fazer isso... podemos tentar juntar esses equipamentos.. com a galera de gyn já teremos alguns.. podemos ver com o pessoal de bsb o que temos aqui e daí marcamos um dia e levamos os equipamentos tbm.. se faltar algum e um membro puder enviar o ampl pra teste, posso "patrocinar" o frete de ida e de volta de 1 ampl.
E tenho multimetro true rms pra disponobilizar, se necessário.
Abs
Como não sabemos onde cada fabricante posiciona o acionamento do led de clip em relação ao thd do amplificador, so acho válido e muito bem vindo um teste de potência como comparativo entre várias marcas se tiver o oscilscópio para atentar na medição ao mesmo thd. Maior potência com onda quadrada não adiana de nada tendo em vista que a indicação do led clip não é uma medida padrão e varia de um amplificador para outro.
Dessa forma para o amplificador que tenha uma excelente qualidade em seu audio não será prejudicado por amplificadores de audio distorcido que é o que mais tem no Brasil principalmente em se tratando de digital.
Editado por solanosom
Ai seria um teste de responsa, so poderiam tambem testar a qualidade de cada um, nao comparitivo mas pros e contra de cada um, tipo melhor facha de atuaçao, consumo, temperatura de trabalho, etc.
Claro se for possivel porque demanda muito tempo, mas seria de grade ultilidade pra todos nos.
Enviado de meu GT-S6102B usando o Tapatalk 2
podemos usar um osciloscópio, mas o fato de não termos usado não invalida o teste pois o LED CLIP estava aceso.. sendo assim o amp já estava no limiar da distorção ou até um pouco mais.. creio que com sinal no inicio do ceifamento o amp deva liberar menos potencia ainda..
Não temos SD1500 em Goiânia, mas já temos testes desde modelo.
Como não sabemos onde cada fabricante posiciona o acionamento do led de clip em relação ao thd do amplificador...
Quem posiciona é o CI usado nos amplificadores, e ele aciona com 100% do sinal. Ou seja, quando há realmente o clip.
O que ocorre é que muito fabricante anuncia potência com o sinal bem clipado, situação onde o valor RMS é bem maior, mas onde o amplificador não entrega, de fato, maior potência.
Negocio é botar uma fita isolante em cima dos CLIPS e ver o maximo que liberam hahahahaha
Seriam:
-STETSOM 1600
-DAD 1500
-SD 1500
-SPARK 1500
-TARAMPS 1600
-BANDA 1500
Esqueci de algum?
Opaa aí sim ein [-] [-] ...
Conversei com o redin.. to pensando em pegar uma Banda 1k5 pra testes aki no meu som, mas só pensando ainda.
Como o Gledson disse tem o BOOG... mas se eu n me ingano o mais perto q tem nessa faixa é o de 2k Rms
