marcelomoti
Tutorial: Big 3 (otimizando o terra do carro) versão 2014
Galera,
Vale à pena investir R$ em big 3? Estou com 12,83v carro desligado e 14,00v carro ligado. tenho 2 baterias uma de 48ah e 100ah. Opiniões sinceras são bem vindas!
Pergunta boba e que talvez já tenha sido respondida: é só na do cofre ou quem tem auxiliar tem que fazer também?
Galera,
Depende, tem carro que tem um aterramento fraco. Carros que chamamos aqui no Brasil como "Premium" não precisam de big3 ao meu ver pois toda a fiação é superior.
Você já tem amperagem demais, eu não faria no seu caso.
Obrigado pela informação!
Junior, na minha opinião, é um UP de baixo custo e que vale a pena.
No meu caso, o aterramento do carro original era um unico cabo da bateria para a lata, com cabo de 16mm
Fiz um "BIG2" ( aterramento na lata e no motor ) com cabo 53mm.
Ah, tenho 2 Yellow top no set, uma D34 no cofre e uma D31 no PM
Caio,
Vc teve melhorias em questão de voltagem? antes e depois porque essa é a minha dúvida!
Eae galera, como proceder com esse tipo de alternador? Pampa 1.8 AP, tenho aqui cabo 25mm, tbm fiz no meu gol com 25mm
Vish, achei que tinha um jeito mais profissa :/, tentar ver como eu posso fazer a gambiarra, mas vlw. Como é carro de anuncio, ficamos a maior parte do tempo só na marcha lenta, e não carrega nada, aí vai forçando a bateria, motor de arranque...
Não leve o Boccotte a sério :rolleyes:
Procura um Eletricista , ou desmonta aquele plug e veja como é o encaixe depois dele :legal:
Levar num eletricista só se for a ultima coisa, pq nem é tão importante isso, é mais só para dar uma ajuda, é pq esse tipo de conector que pegou msm..., achei que era igual o do gol por exemplo, que é só ter um terminal, e pronto, parafusa e já foi
:vts
Editado por Juniorpth
Obrigado!
Tenho um Siena el 2011 1.4 com ar
Segundo o manual o alternador eh de 90A.
A bateria eh uma heliar de 65Ah.
Tenho um kit duas vias e um kp num taramps t400.4d.
Os faróis piscam com batidas mais fortes e com o fim de curso dos vidros elétricos.
Já havia comprado cabos de 10mm industriais mesmo pra ajudar a alimentação do alternador para a bateria.
Ainda não tinha lido o tópico.
Como ainda não fiz, vou comprar cabos de 35mm pra fazer o Big3.
Obs.: só eu que leio o tópico todo?
Li o antigo e este todo.
Vejo q muitas dúvidas postadas na foram respondidas anteriormente.
Enfim..
Assim que eu fizer postarei imagens aqui.
Abraço a todos e parabéns aos contribuintes!!!!!
Que cabos usaram? de solda mesmo? ou outras marcas?
Editado por DehPills
Utilizei 53mm linha verde da technoise do positivo do alternado para bateria, aterrei a bateria com o mesmo cabo na lata. E o aterramento do motor fiz com fio soldaflex de 50mm. O som mudou da água pro vinho!
Obrigado, estava em dúvidas se usava os cabos da technoise mesmo.
Boa noite Caio! Teria como me mostrar como fez esse up no aterramento do seu Voyage? Tô com cabo de força sobrando aqui e queria dar uma melhorada no sistema original do carro. Se não for incômodo, me envia por MP. :legal:
Vi agora Felipe... a tarde, quando eu chegar em casa, eu tiro uma foto e te mando via MP blz :legal:
Valeu meu nobre!!
  Serviço de coveiro, brincadeira à parte gostaria de saber se quando a bateria na parte da manhã fica em 12,5v e com o carro ligado em 14,4v um Big3 nessa situação serviria para diminuir as quedas de energia nos graves fortes ou ficaria na mesma?
Tende a ajudar um pouco sim.. mas não espere muito milagre..
  O meu medo é se aumentar a voltagem já que tá carregando muito bem mas se passar de 14,5v fica tenso e não espero milagre e tudo que ajude é bem vindo mesmo que seja pouco.
