vinivicious
SQ até R$1000 - Ajuda no set
A selada do manual não me agradou exceto em algumas músicas, porque gosto de spl, aí abri o duto novamente e ficou cx pra reforço, como me falta potência pra selada, vou na dutada mesmo embora tenha gostado da qualidade e precisão da selada mas gosto de sentir o sub já em volume baixo, e ele só aparecia com o volume meio alto, se tivesse uns 500w pra ele, poderia ser diferente.
HUM
Intendi!!!
Galera, alguém aqui já ouviu o sub de 8" da German Maestro 8010 HE?
http://www.german-ma...EN/sw8010he.htm
As especificações parecem ser muito boas:
Extra small and light subwoofer "Made in Germany".
Driven by a very high power neodymium magnet system.
(commercial packaging only)
Technical Data:
Diamater: 20 cm
Power Handling: 120 W RMS / 260 W Max.
Frequency Response: 24 Hz
Impedance: 4 Ω
Sensitivity: 90,4 dB (1W/1m)
Thiele-Small-Parameter (TSP):
Fs 38 Hz
Re 3,4 Ω
Res 36,25 Ω
Qms 3,63
Qes 0,34
Qts 0,31
Vas 44 Liter
Mms 28,76 gramm
Cms 608 µm/N
Bl 8,29 Tesla
SPL 90,4
Mounting Depth 82 mm
CAIXAS:
Ability Enclosure Recommendation Frequency Response
good Sealed 10,5 Liter 87 / 50 (Hz -3dB / Hz -10dB)
Vented 24 Liter
very good Tube* 8 / 25 cm (Ø/L) 34 / 24 (Hz -3dB / Hz -10dB)
Vented 20 Liter
very good damped Vg 10,1 Liter 33 / 26 (Hz -3dB / Hz -10dB)
not damped Vr 9,7 Liter
wrapped with rubber foam tube* 8 / 25 cm (Ø/L)
Acham que vale a pena arriscar?
Editado por vinivicious
Acho que dessa vez decidi meu set:
Ampli Blaupunkt EMA 455
Sub German Maestro 8" 8010 HE 120wrms
Kit German Maestro Alpha
Caixa Dutada 24L
Cabos Sound Storm SWK4
Vou comprar amanhã o kit e o sub, os cabos e a caixa dutada vou comprar com o instalador.
Esse Sound Storm vc vai comprar é o Kit?
Bom, eu não conheço esse cabo, não sei te dizer se é boa pedida!
Acho tb que o Sub Questo é sucesso garantido. Esse Sub German Maestro num conheço (mas tb num deve fica ruim naum)
Eu faria uma forcinha pra ir de Questo
No mais, o SET ta interessante
Comprei ontem com o Cady, o Kit GM Alpha e o Sub 8" da GM!!!
To bem ansioso pra saber o resultado tbm [¨]
Agora só estão faltando os cabos, to pensando nesse da sound storm mesmo que o instalador ofereceu.
http://www.wolloko.c...ound storm swk4
Brother
não esquece de contar pra gente como ficou esse sub da german
to só esperando seu relato pra comprar o meu, caso contrario é questo na cabeça hehehe
Num sei te dizer se esse kit de cabos será bom naum viu
Como não conheço não posso falar categoricamente, mas não to sentindo firmeza naum
Eu faria uma forcinha pra pegar os cabos que te recomendei
RCA Technoise TZ series (serie 800) + Ophera Twist pro Kit 2 vias
Provavelmente vc gaste um pouco mais, mas acho que vale a pena heim!
Os cabos de força podem até ser baratinhos (tipo technoise azulzinho, ou genéricos, ou residenciais)
Pensa bem!!!
Pensa bem!!!
Valeu pela dica Jones!!
Tbm não to botando muita fé nesses cabos aí...
Vc sabe ao certo o modelo desses cabos com um bom cxb?
Sabe quantos metros eu vou precisar ma ou meno?
Metragem pra ter uma noção proxima
Primeiro
vc define onde vai usar os componentes (Cross - TW - MID - amp - Sub)
Dai vc pega um barbante, por exemplo, e passa - pode ser por fora é so pra ter uma ideia da metragem
Compre um pouco mais (melhor sobrar um poko do que faltar na hora né)
Eu compraria o Ophera Twist de 2,5mm pro Estereo vc acha no mercado livre
Pro Sub pode até ser aquele Technoise de 4mm
2 RCA Technoise TZ series (ou Serie 800) de 5 metros
Força pode ser Technoise, pegue no minimo 16mm (Acho que o de 21mm ia fica MELHOR - porque ele tem baixa percentagem de cobre, então acho melhor o de 21mm mesmo - pra vc e num sai caro)
Porta fuse pode comprar aqueles tipo banana (Que são mais baratos e fucionam belezinha) mesmo com fuse de 40A (No caso do blau + cabo de 21mm) - confica se o porta fuse suporta a bitola do cabo
Equipes technoise vc compra na premiershop por exemplo
A meu ver esses são os melhores Custo benefício que ja vi
Primeiro
Saqueeei Jones!
O problema é que eu não vou instalar, não sei comprar fiação... :banghead
Tava vendo esses kits mesmo pq aí não tem erro, só não sei se vale a pena pelo preço.
Tem um que custa uns R$200 da Shok Classic que vem com 2 RCA Reference, o PR_nor vende.
Vem tudo isso:
5,20 metros de cabo 4 AWG / 21,1 mm² vermelho
0,95 metros de cabo 4 AWG / 21,1 mm² preto
5,20 metros de cabo remote azul
9,20 metros de cabo speaker 16 AWG
1 cabo RCA Reference 5M
1 porta fusivel Mini ANL com fusível 100A
1 terminal olhal com acabamento azul (conectado ao cabo)
1 terminal olhal com acabamento preto (conectado ao cabo)
2 conectores 18-22 awg
1 conector espada 18-22 awg
5 conectores 14-16 awg quick disconnect
4 conectores 14-16 awg espada (2 azul e 2 preto)
1 passa-fio 4AWG
10 abraçadeiras de nylon
Acho muita coiosa, será que vou precisar de tudo isso sendo que fazer instalação por fora?
Inclusive estou procurando bons instaladores em Campinas, alguem conhece algum na região?
Saqueeei Jones!
Vem tudo isso:
1 passa-fio 4AWG
Quem disse que num tem erro???
O kit que vc ta falando é esse?
http://www.bassaudio...-Classic-Series
Sim
Acho que vale MUITO a pena comprar tudo isso por fora
Pra começar na descrição ta dizendo que só vem um par de RCA, vc vai precisar de 2
Esse RCA Reference é bacaninha, mas esse reference é o basicão, o Reference PRO e o Reference Elite são outro departamento. Mesmo assim acho que o Technoise serie 800 vale mais a pena
Olha a medida dos cabos speaker! 9,2 metros! AFF! Isso,se vc der MUITA SORTE, vai dar a conta CERTINHA (Eu acho que vai faltar cabo)
E pra sub? Vai usar oque? Sock Classic de 1,5mm? Serio???
Fora que esse cabo Speaker Shock classic ele é BEM basiquinho, num tem nada de especial naum ta (Mas é melhor que o Speaker Technoise, ou que o genérico)
O cabo Ophera Twist de 2,5mm é BEM melhor que o Shock classic de 16AWG (num tem nem comparação)
Esse fusível de 100A tá supra dimensionado tanto pro cabo que vem no Kit quanto para o amp que vai usar
Terminal olhar, terminal garfo, conectores etc.. Isso tudo vc compra numa loja de equipes eletricos BARATINHO
Esses acessóriozinhos da Shock acho meio caros. Essas coisas eu ja acho mais jogo comprar da Technoise
Sei lá cara
Se quiser
Eu te dou uma moral no que vc vai comprar
Te ajudo a ver as medidas e talz
Num vo mentir
Vc vai gastar mais um poko
MAS vai valer a pena
GARANTO
abs
Editado por Cogumelo Jones
