vinivicious
SQ até R$1000 - Ajuda no set
Quer dizer que ele não se sobressai em nenhuma frequência, toca plano.
O CS2 por exemplo dizem que tem um pico por volta dos 80hz, que da uma pegada maior nos graves.
Eu acho que quanto mais plano melhor, se quiser pegada usa o eq.
Exato, por isso não é indicado pta quem gosta de um pouco mais de pressão mas pra sq com mais fidelidade vai muito bem, no meu caso, como a cx é selada to sentindo falta de pressão e subgrave, vou mudar pra dutada pra compensar essa caravterística,mas consegui um resultado muito satisfatório depois de regular bem o eq e ligar o tw em -4db, pois logo que liguei na configuração normal, o tw se sobressaiu muito ao mid, agora está bem equilibrado.
Como eu não vou instalar o som DIY, Hoje eu fui numa loja de instalação de som focado em projetos SQ aqui em Campinas.
O dono mesmo me atendeu e foi mto atencioso.
Ele me recomendou o seguinte:
Kit 2 vias lightning audio 1652S - Instalados= 380
Sub Lightning Audio S410 - instalado + caixa= 380
Kit fiação SSL 21mm = 120
Ampli Blaupunkt EMA 455 - já possuo
O bom de fazer td lá é a garantia dos produtos e instalação...
Só estou na dúvida se pego esse NAR CS 3 e pago pra instalar e iria ficar car o mesmo valor do LA...
Imagine um grafico de intensidade do som (SPL - em Decibéis) por faixas de frequência (em Hertz)
Basicamente falando
Um Mid Bass que consiga obeter uma resposta linear em intensidade pelas diversas faixas de frequência que ele terá que tocar - teoricamente - teria melhor qualidade que um Mid bass que apresente pico(s) (ou vales) em determinada(s) faixa(s).
Sacou???
Editado por Cogumelo Jones
O cs3 toca muito bem, ouvir uma música acústica é show, ´muito detalhado, mas um hip hop, falta a pegada, o tal pico pra dar aquele soco no peito.
Esses dias tava ouvindo um Eminem. "Cleanin out my closet" e até bateu legal viu. HPF 60hz, +2db nas bandas 1 e 2 do eq. SEM SUB, SEM AMP, sempre é bom lembrar.
Ouço citarem às vezes esta marca, mas como se comporta, não vejo retorno de ninguém, tô curioso.
Então cara, eu vasculhei o forum inteiro em busca de relatos, review, comentários de quem tem esse kit da LA mas nã achei NADA!!! :banghead
Estou numa dúvida fo** e to mais inclinado em ir no kit da Lightning Audio pela comodidade e confiança já que vai ficar o mesmo preço.
Agora como mudei os planos pro sub será que o Lightning Audio S410 vai tocar bem no Blau?
LA-S410 Especificações
- Modelo: LA-S410
- Diametro Nominal: 254mm
- Impedância: 4Ohms
- SPL (dB M/W): 86
- Potência: 100 Watts RMS
- Potência: 300 Watts MAX
- Fs: 44Hz
- QTS: 0.609
- VAS: 20.7L
- X Max: 13mm
- Diametro de montagem: 234mm
- Profundidade de Montagem: 130mm
- Largura geral: 271mm
- Altura geral: 148mm
- Volume de caixa selada: 21.2 L
- Volume de caixa dutada: 42.6 L (Duto(2)-76mm x 159mm)
Esse kit ficaria muito bom tocando na bridge, 165w no rabo dele iria compensar a sensibilidade que não é muito alta e espancar as portas já que o xmax é alto e a fs é baixa, corta em 50hz, mas tem que ver o timbre, se apetece.
Mano esse Lightining audio num deve ser ruim naum
Parece ser legalzinho
MASSS
Não acredito que seja melhor que o Teac, ou o Soundstream, ou o Precision power
Outra coisa
Foi falado que é do grupo Rockford
Olha
Rockford Fosgate num é mais essa Pika Toda que era antes naum viu
A produção da Fosgate agora vem tudo da China
Então pra mim isso não difere muito esse Kit dos outros que eu citei
SMX
Aqui
Uma idéia
Depois experimenta cortar ele a uns 80hz e vê se ele fica mais controlado nas altas (Eu e minhas especulações)
Só teste pra ver
Depois me conta
abs
Interessante isso não sabia que poderia haver influência, vou testar qualquer hora.
Só palpite
Eu tenho um Serie 3 aqui
Mas só usei em testes
Toquei ele em free air - full range aqui e (comparado com outros Mids) achei que ele desce BEM
MAS
Ele não aguenta muita porrada naum
Percebi que ele perdeu o controle se excursionando algumas vezes
Creio que cortando ele mais alto, pode ser que fique mais controlado e te entregue uma qualidade de audio superior
Só palpite
MBTche?
Ja testou isso no seu NAR?
Saquei, realmente ele excursiona bastante. Notei isso na primeiras vez que vi.
Aí que entra o damping factor >500 do ppi que ainda não tenho grana pra mandar instalar!
Editado por smx
Sobre a dúvida do kit LA x Nar eu iria em Nar fácil. Já escutei o LA, pois tem uns "estaladores" aqui onde moro que adoram usar LA. O cara queria me vender um kit La, aí testei no meu carro e não gostei, os tw são meio agressivos, parece muito com um kit Jbl que tive... Pro sub acho o Questo de 10" 250rms uma boa opção, da pra usar o bridge do seu ampli Blau...
A com certeza isso vai ajudar
Acho que o NAR serie 3 vai tocar lindamente nesse PPI
hehehe :legal:
Imaginei
Hoje
Pra mim Rockford Fosgate num quer dizer credibilidade naum
eu BABO OVO dos fosgate antigos (Old School) esses eram FODASSOS
Hoje afffff
Quando estive tentando montar meu kit 2 Vias Frankstain
Comprei um Cross do Kit Fosgate T2652s
Comprei tb vários outros Cross hehehe
E
Pra um Kit que custa quase 1K
Achei que ficou MUUUUIIITTOOOO aquém das minhas expectativas
O Cross NAR Serie 3, por exemplo, nos testes que fiz, foi melhor que esse Fosgate
Pra mim fica claro que é uma parada que vc paga MUITO pelo Marketing
pela qualidade de audio que o componente em questão proporcionou, pra mim, esse kit era pra custar entre 500 - 600 reais no máximo
Mesmo assim pro público voltado pra SPL
Pronto falei
kkkk
Acabei de falar com o cara que ia me vender o NAR CS 3 e ele já o vendeu... =/
A não ser que tenha algum kit melhor que o LA por até R$300 vou ter que ir no kit da Lightning Audio mesmo...
MBTche?
Isso já percebi, mas deixei o corte em 50hz por enquanto, já que ele desce, mas vou subir pra 60hz, no meu caso como não ouço muito grave deve estar de bom tamanho, em 80hz creio que não vou gostar pois teria que subir o lp do sub, e gosto do sub no máximo até 60hz, mas não custa testar.
Realmente o Sub cortando alto fica ruim mesmo
Mas se for cortar a 80Hz
Tente fazer o Low Pass do Sub a 18Db/8ª que melhora bastante em relação ao 12DB/ª
O meu está cortado em 50hz, 18db/8ª, volume vai até 50, quando chego pelo 40, dependendo da música já percebe-se que tá demais pro coitado, então não passo do 35. O sub tá em 60hz, 18db/8ª, mas a caixa tá com 26l, duto de 28cm, tá muito picuda, (ui!) mas vai ficar até fazer o porta malas. A outra que usei era de 37L sintonizada em 34hz, f3 entre 40hz ou 45hz, não lembro, rendia muito bem em tudo que tocou.
Entendi
Cara
Testa depois uma caixa selada pro Questo e vê se vc gosta
Eu ouvi 3 caixas diferentes de Questo em Selada
Uma com volume inferior ao recomendado e não costei muito, porque perdeu MUITO SPL, embora o timbre e velocidade ficaram bons
A outra com volume de dutada (Dutada com o duto tampado) e ficou bom! Eu gostei, ficou BEM preciso, bem plano e com um SPL legal
A outra com volume recomendado - tb ficou bem legal
Em dutada acho que o Questo rende MUITO bem, mas tem que acertar na mosca, no volume da caixa tamanho, posicionamento de dutos e talz! Ai fica baum!!!
Mesmo assim, vou te dizer que meu negócio é caixa selada (Mas ai entra questão de gosto)
SMX
Aqui
Uma idéia
Só teste pra ver
Depois me conta
abs
Testei. Não senti diferença nas altas numa audição rápida. Graves ficaram mais magros (normal) mas nas altas não mudou.
