chdas10000
Corolla SQ - Projeto
Pessoal,
Achei o seguinte nos classificados:
um amplificador TRU Technologies Billet B4.75 ( STAGE V)- 2.800,00
Helix A4 R$ 1.900,00 ( Esse já foi comprado usado) Ou seja, serei o terceiro dono!
Pessoal,
SNME, o TRU está em negociação.
O A4 é o que eu mencionei antes, quando tb falei que só tem um A1 nos classificados.
Eu sugeri um DLS A4 + A6. Mas o homi é afoito d+...
Alves,
Não não!!!!!
Quer dizer, eu até sou afoito! risos. Mas neste caso eu quis dizer que estava olhando as especificações dos módulos.
No final das contas não gostei de nada.
Melhores módulos até agora:
Helix A4 (segundo o pessoal que escutou melhor pra hi-fi do que o dls, mais definição)
DLS A4 (mais pegada que o helix a4)
Opinião minha, não achei muita coisa desses dois aqui:
Audisom AV Quattro
ARC SE 4200
Alves,
Não não!!!!!
Audisom AV Quattro
ARC SE 4200
Se quiser o DLS, me avise. Posso conseguir um. Na verdade, poderia conseguir o A4 e o A6, mas vc já comprou um amp mono.
Bom dia amigo!!!
Respondendo a sua MP: o pessoal aqui já deram ótimas dicas/sugestões, mas gostaria se complementar nesse quesito de sub, onde muitas pessoas investem em potência e quantidade de subs e afins, mas digamos que EU daria como sugestão deixar isso( mais subs/ potências ) por último, preocupando-de de forma prioritária na estrutura da coisa, ou seja: a "entrada" do som para a cabine do carro, tem encosto de braço traseiro ? Se sim, verifique se tem vazão para o porta-malas... Caso não tenha: corte-o !!! ( eu fiz isso no meu civic).
Como irá usar falantes atrás, eu também uso! Nem se preocupe tanto em gastar neles... Pois seria apenas para os passageiros e dar uma ambiência, ou seja, qualquer falante OEM daria conta .
Estamos a disposição!
Abs
Bom dia amigo!!!
Abs
É uma boa dica!!
Não estou muito preocupado, por enquanto, nessa parte. Eu tenho o kit 650 da nar. Aquele de kevlar. Eu até pensei em colocá-lo na traseira ao invés de um coaxial. Neste caso, eu faria uma regulagem tanto no módulo como no aparelho para atenuar o som, de modo não prejudicar o efeito palco. Enfim, foi uma ideia. Ainda não defini nada neste sentido. Seria tb uma experiência, e ao invés de investir em um coaxial eu usaria algo que já tenho.
Poderia inclusive fazer a experiência e posteriormente alterar se não gostar do resultado.
Tiveram algumAs pessoas no tópico que foram expressamente contra o uso de esquipamento traseiro. Respeitando a opinião de todos, como nunca tive a oportunidade de verificar, vou testar como fica o som com e sem o uso de equipamento traseiro, inclusive sentando no banco traseiro e dando o carro pra outro dirigir, algo que não faço!
Valeu mano jones e Alves pela ajuda.
Estou quase fechando um DLS, de antemão já convido os dois pra festa! Hauhauhau
Enviado do meu iPhone usando o Tapatalk
Editado por chdas10000
Vai fechar o DLS A4 com o Alves né?
Bacana!!!
Sobre o falante traseiro
Se souber usar não tem problema! O player tem Fader, se o som de trás atrapalhar o palco, vc atenua ele pelo Fader! Tranquilo!!!
Pode colocar só o Mid bass tocando
Sem Tweeter ele num da muito agudo (mas ja fica legalzim pra quem ta atrás) e num MATA seu palco
O Lance é testar mesmo
Enquanto vc num ta com as paradas todas aew
Vc pode até instalar o Kit NAR na frente e ja ir fazendo uns testes e talz
É bom que quando trocar pelo outro vc vai ver a diferença que da hehehe
Bacana!!!
Em relação a traseira vou testar bastante.
Jones vc me quebrou mano. Eu ia gastar 3.000,00 no som todo, e vc me fez gastar isso no kit duas vias.
Péssima amizade vc mano!!!!!
Espero que fique feliz com o Kit
Mano se eu não ficar feliz, vou fazer uma macumba pra vc. Vc sabe como baiano é! Hauhauhau.
Valeu mesmo pela ajuda!
hehehehehe
Se seguir nossas dicas não tem como dar errado mano
E sucesso na certa
E cuidado na hora de levar pra instalar heim
Num deixa qualquer açougueiro instalar esse som no seu carro naum!
Ihhhhhhhh... Rapaz aqui em salvador não tem loja pra fazer isso não!
Tem um brother aqui que entende e vou tentar fazer com ele.
Agora, o melhor som que já montei até hoje foi eu mesmo que fiz.
Aqui não tem quem faça coluna e essas coisas. Pra passar fiação e colocar caixa lugar eu faço.
Mas vou tentar fazer algo melhor e vou trocar uma ideia contigo. Não some mano!
Se puder me manda seu tel por mp. Ah... Sou advogado e se algum dia puder lhe retribuir o favor, vai ser um prazer lhe ajudar!
Bacana
Precisando estarei às ordens
Sobre fazer vc mesmo
É melhor vc fazer do que levar em corneteiro pra fazer! Vá por mim!
É só pesquisar bastante, dar uma estudada, que num tem erro!
Eu tb vou te dando uma moral no que precisar
A bacana
Valew
Eu ainda acho que o Helix A4 é a melhor escolha!!!!
Ai depende do preço
Aquele Helix A4 por 1900 é uma boa pedida mesmo
Mas se o preço for semelhante
Entre Helix e o DLS Ultimate, eu iria de DLS Ultimate hehehe (amp MUITO BAUM ESSE!!!)
Mas ha quem prefira Helix, realmente!!!
Pessoal,
é o seguinte o cabeamento que escolhi inicialmente foi o seguinte:
Cabeamento Grave (já foi)
grave: Karma SS de 8 AWG (5 m)
RCA grave: Knu EKS (1 par)
cabeamento mid e tw (já foi)
tw: Chord Carnival Silverscreen (5 m)
médio: AudioQuest FLX/SLiP 14/4 Speaker Cable (11 m)
RCA médios: Chord Crimson (2 pares)
Comprei os cabos da chord na futureshop, mas hoje recebi um email informando que eles não vendem o cabo chord para fora do reino unido.
preciso ou substituir os cabos ou encontrar outro local onde possa comprá-los.
Alguém me dá uma ajuda por gentileza.
