chdas10000
Corolla SQ - Projeto
Muda bastante viu!
Ainda mais se vc comprar um modulo TOP (que merece bons cabos)
E colocar RCA Fosgate é até sacanagem hehehhe!
Sobre o modulo
Calma
Num fecha nada ainda naum
Vo te ajudar
Blz.
Pode ser módulo novo também.
Me amarrei no DLS A4.
Vou dando olhando e troco uma ideia contigo antes de fechar tudo.
O cabeamento é certo trocar tudo então!!!
Vou ser direto e reto ,falante atrás não serve para nada, alias serve apenas pra vc gastar dinheiro e estragar o som todinho...... meu carro tem apenas 5 alto falantes, e todo mundo o carro ouve o som numa boa, tem 2 tw, 2 mid de 6 pol, e 1 sub de 1 pol.....
Colocar vários falantes tocando a mesma frequência em locais diferentes, é um belo passo se distanciando de som de qualidade.....
Mas se ficar só aquele grave no fundo, não fica ruim?
Eu por exemplo não gostaria de ficar no banco traseiro onde se escutasse apenas bummmm, bummmm.
De todo modo, vou levar seu comentário em consideração.
Valeu
Blz.
Mano
Esse A4 novo ta caro pra caraleio
Calma hehehe
Vamos arranjar uma parada mais em conta pra vc
Sobre a potência
Se vc quer um AMP FORTE e POTENTE
Pega um 2 canais cavalo
TIPO o DLS Ultimate A3 que dá 2x150W a 2 Ohms (É um amp FORTE pra carai e toca com MUITA qualidade) (Outro dia vi um vendendo no Class por 1200
Ahhhhh
A propódito o AsouzaRS tava vendendo um Audison VRX de 2 canais de 150W por 1200 reais - e segundo ele ta novinho
Seria uma ótima pedida viu
E deixa os falantes traseiros ligados direto no player mesmo
Dai vc pode atenuar do mesmo jeito (com te falei antes) e usá-los mais quanto tiver gente no banco de trás
Jones,
o Kit é 4 ohms, logo não dará pra usar em 2 ohms.
Eu estava querendo um amplificador forte e potente, mas também com qualidade.
De preferência que me desse a opção de utilizar os 4 falantes no módulo.
Eu fiz a ligação uma vez direto do aparelho e hoje utilizo no módulo. Achei o som melhor.
Como disse, sentado no banco dianteiro não escuto nada dos alto falantes traseiros. Apenas o grave do sub.
Já comprei nesse site r2audio com o renê.
Vou dar uma olhada no módulo que você sugeriu Asouza Rs.
Valeu pela ajuda mais uma vez.
Jones,
no r2audio vi estes aqui que acredito que serviriam:
ARC Audio KS300.4V2 - R$ 1.600,00
Especificações:
  • 4 x 90 watts em 4 ohms
  • 4 x 175 watts em 2 ohms
  • 2 x 350 watts em 4 ohms (bridge)
  • Crossover Butterworth HP 55-5500 Hz 12 dB Frontal / LP 55-5500 Hz 12 dB Traseiro
  • Ajuste de Ganho: 0,25V – 4V
  • THD: 0.01%
  • S/N: 95 dB
  • Bass Boost: 0 dB a +15 dB @ 45Hz
  • Dimensões: 28cm (comprimento) x 20.3cm (largura) x 6cm (altura)
Hertz HDP 4 - R$ 1.971,00
12 dB/Oct. continuously adjustable (50 to 5k Hz and 80 to 3.3k Hz) active crossover
with Lo-Pass/Hi-Pass or Full Range settings;
Input filters
A Ch Filters:
Full/Hi-Pass/Lo-Pass 50 ÷ 5k Hz (2 range) @ 12 dB/Oct.
B Ch Filters:
Full/Hi-Pass/Lo-Pass 80 ÷ 3.3k Hz @ 12 dB/Oct.
A princípio vi esers dois.
ARC audio é bom tb
Jones,
Não entendi
Sobre os 2 que vc citou por último
São bons. Tanto o ARC quanto o HDP
Ah
Só um adendo
O VRX 2.150
Eu falei que e 150W mais é 150W a 2 Ohms viu
A 4Ohms acho que da 110W
Mesmo assim acho que tocaria muito bem um HSK
E esse Hertz HDP de 4 canais
pelo visto vai atender bem às suas expectativas (ja que são 4x150W)
E tb é um bom amp viu
Editado por Cogumelo Jones
ARC audio é bom tb
Não entendi
corrigindo,
Como o kit é 4 ohms não vou poder utilizar toda a potência de saída, uma vez que eu só consigo a potência máxima a 2 ohms.
A não ser que utilizasse bridge, e o falante traseiro ligasse direto no aparelho.
Aew mano
Um cabinho Baum pra Tweeter é esse ai o:
Chord Carnival Silverscreen
http://autoforum.com...-speaker-cable/
Boa pedida viu!!!
Jones,
Este aí já foi vendido.
Vou tentar comprar o mesmo modelo novo.
Eu utilizo bitola de 1,5 para tw. Pode ser esta bitola mesmo? Geralmente o tw fica a 1,5 metros do crossover.
Valeu
Ja que vai ficar perto vc pode comprar pedaço menor tipo uns 4 metros deve dar (2+2 - melhor sobra um poko do que faltar né? hehehe)
Esse Silverscreem é show de bola pra Tweeter
Na Futureshop tem dele
Sobre a bitola, o Silverscreen é essa bitola mesmo
corrigindo,
Hum
ta entendi
Jones,
Comprei na Futureshop o Silversreen. US$ 45,00
Agora vou comprar o do sub e o dos speaker.
Me amarrei nesse cabo da chord. O que você acha de usá-lo para speaker? Ou teria algum outro que você sugere?
Fino
Esse é bala pra Tweeter
Agora:
do amp até o Cross e
do Cross até o Mid e
do amp até os Morel 6x9 lá
Pode pega aquele da audioquest que eu postei o link
Show de bola
Dai é só mandar um RCA bacana que fica bala
Custo beneficio tem aquele QED que postei
Um poko melhor
Audioquest evergreen
Melhor ainda
Chord Crimson
Lembrando, pegue o RCA de 5 metros (no caso do amp no PM)
Pros Subs pode usar Karma SS de 10 (ou até mesmo 8 AWG) que vai fica BRUTO!!!
Hehehe
tenho esse Karma SS de 8 AWG aqui e vc num tem noção na ignorância do cabo hauhauahua!
o positivo + negativo + a capa de silicone = Mais grosso que cabo de 0 AWG hauhauahuahuah
E um RCA bom pra SUB
Tem o Knu EKS
Tem o Audison Sonus
Tem o Wireword Luna
e outros
Ai vc vai fica BEM Servido de cabos hehe
abs
Esse anuncio aqui tb tem umas paradas interessantes
http://autoforum.com.br/topic/192995-vendo-utopia-7-helix-a4-jvc-r900bt-focal-kr2-focal-fpp-4100-f/
esse Helix A4 tb é MUITO bom
Acho que tb rola uma chorada pra ver se cai um pokim esse preço
Me lembro que ele novo era uns 2.5k mais ou menos (se não me engano)
O Kit Kr2 tb é bem legal
De repente fchando um pacote rola descontex
É isso aew
abs
Pessoal fiação escohida.
É isso mesmo?
tw: Chord Carnival Silverscreen (5 m) (US$ 79,36)
médio: AudioQuest FLX/SLiP 14/4 Bi-Wire Speaker Cable (11 m)(US$ 92,80)
grave: Karma SS de 8 AWG (3 m) (US$ 1,65 m)
RCA grave: Knu EKS (1 par) (US$ 79,99)
RCA médios: Chord Crimson (2 pares) (US$ 329,60)
Preço dos cabos
2 x Chord Crimson VEE 3, 2 RCA to 2 RCA Audio Cable 5m NEW $274.67USD 1 x AudioQuest FLX/SLiP 14/4 Bi-Wire Speaker Cable
- Length: 11m
- Plugs: None $85.07USD 1 x Chord Carnival SilverScreen Biwire Speaker Cable
- Plugs: None
- Length: 5m $82.67USD FedEX Express International Priority (FedEx International Priority : 2245 g): $115.18USD Sub-total: $557.59USD Total: $557.59USD
Editado por chdas10000
Show de bola
MAS Aqui
Esse Knu KArma SS é vendido por Pés viu!!!
Esse valor de 1,65 é o PÈ (1 metros se não me engano é igual a 3,3333 pés! Mais ou menos!
Entaum pode pedir 10 pés que vai dar uns 3 metros!!!
Esse audioquest - não sei te dizer se o Bi Wire é melhor, mas acho que não tem diferença na qualidade
Então pega o simples mesmo, porque Biwire acaba ficando meio chatinho na hora de ligar aquela cabaiada toda!!! hehe
O Biwire são 4 x 14AWG (ou seja 4 x 2,09mm) e o comum são 2 x 11AWG (ou seja 2 x 4,15mm)
Eu iria no 2 x 4,15mm.
Acho que Biwire só seria vantagem se vc for ligar tipo um Mid range e um Tweeter que ficam perto um do outro, dai passa um cabo só pros 2! Não vejo outra vantagem!
O RCA do grave
O EKS é bom, mas da uma olhada no Wireworld Luna na futureshop (Dizem que esse cabo é excelente pra graves)
Sobre o FeedEx! Ouvi dizer que a chance de ser taxado é maior! Então cuidado!!!
Acabou investindo mesmo em cabos! Mas vai valer a pena! Pode ter certeza!
No mais
Acho que vc estará muito bem servido viu!!!
abs
Jones,
Valeu as dicas.
Me dá a sugestão de um bom kit duas vias. Acabei não recebendo o hsk 165 xl, porque está em falta na distribuidora. Posso aguardar ou posso comprar um outro.
Qual você utiliza no seu carro?
Valeu
Manolo, vou dizer o que acho:
6x9 = besteira total!
Se quiser melhorar um pouco o grave atrás ou seja lá o que for para os passageiros, pegue um par de coaxiais que tenham mids parrudos, coaxiais da linha Hertz HSK (acho que são os HCX) por exemplo, assim fica igual ao kit.
Cabos RCA... hummm... esses fosgate são sofríveis hein. Pega Shok reference Pro / Elite, Knu Krystal, e daí pra cima.
Speakers Shok são bons tb. Audison Sonus, Chord Silver.... e por ai vai.
Amp, recomendo o RE DTX 750.4 como vc viu no meu tópico. Recomendado pelo Massami, esse amp toca mais que o HCP 4, PORÉM, o Hertz HDP 4 toca mais!
Sub... putzs... um P2. Qual motivo da escolha desse sub ? Grave forte ? Qualidade ? Esse sub te manda um bom grave e subgrave, mas qualidade não é lá aquelas coisas. Se não quiser mudar, blz, mantenha. Mas se puder ( $$$ ) mudar, RE Audio SRX ou SEX.
É isso ai. Kit 2 vias está bem servido.
Jones,
Valeu as dicas.
Valeu
Hummm Focal 165 KR2 !!!
Em relação ao 6x9 acabei desistindo por sugestão de outro usuário também. A ideia era colocar um coaxial mesmo, só que no tamanho 6x9, pois este é o tamanho original. Acabei encontrando o morel tempo (coaxial no tamanho 6x9).
Em relação ao sub, estou com esse porque tinha um sub novo comprado um tempo atrás. Como tem menos de um ano de uso pensei em utilizar ele por enquanto.
A dúvida é, eu compro logo outro sub igual e coloco dois ou espero para trocar o módulo e o sub posteriormente.
Agradeço as dicas.
