Maxpower10
Ajuda com litragem do cara preta 310
E ae galera beleza ?
To montando um set forte onde temos 4 pioneer 310 empurrados por um RS 1600D
A dúvida é a litragem, qual sugerem?
Quero uma litragem que dê graves com malas fechado, mais que todos ouçam de fora o grave, tipo por onde eu passar todo mundo ouvir aquele gravao bummm bummmm
Qual litragem, duto se 4 por quanto ? recomendam e quanto custa mais menos pra fazer a caixa toda ?
Qual carro amigão? Sedan ou Hatch?
Tem bateria extra?
Bom usei por um bom tempo 2 309 numa rs1600d e minha caixa tinha 37 litros livres por sub e 1 duto de 4" por 20cm por sub.
O grave era muito forte, mas muito forte mesmo, frequencias de 35hz pra cima arrancava o tampo do ouvido, escutava a porrada de longe, porém em sub grave não era tão forte.
Tem um projeto que o Lton85 fez, ele usava creio eu que 60 litros pra cada sub, subgrave monstro. Ai fica a critério seu.
Abraço.
Se fosse "impressionar andando" de mala fechada faria com 45L livres e pra não ficar muito exagerado no tamanho.
Nossa ouvindo as epístolas de GO vou acabar comprando pioneer um dia também kkkkkkkkkkk
Tenho astra hatch...
To com projeto de uma caixa de 188 litros camara única com 4 dutos de 4x30
Frequencia 36hz
I ai o que acharam ?
Rs 1600d ou sd 2000 pro meu set ? Todos vao ser alimentadas por bateria de caminhao de 150 ah
Frequencia 36hz
Seria 188litros livres, descontando os subs e dutos?
Um projeto que fiz pra um Gol g2 pra um colega, ficou com 183 litros livres (45 a 46 litros por sub) com 4 dutos de 4"x30cm.
Deu um total de 199,5 a 200 litros brutos. Ficou nos 36 37hz, tocou muito bem.
E eu iria de SD, amplificador com clip mais segurança.
Seria bacana você usar um controle de ganho vulgo potenciômetro DIY, uso no meu Taramps ficou ótimo pra controlar os graves.
kkkkkkkkk, mais ou menos, mais ou menosssss.... isso é pq voce ainda nao viu os 4 paine tocado por uma pyramid.
kkkk
São 188 litros descontando só o mdf
Bom vamo lá!
45 litros por sub já está ótimo, neste caso você vai precisar de 180 litros livres.
Cada SUB ocupa algo entorno de 3,5lt (segundo o próprio autoforum) sendo assim uns 14lt os 4 Subs.
Cada duto vai ocupar algo entorno de 2,5lt, sendo assim 10litros os 4 dutos.
Então você vai precisar de uma caixa com 204 litros brutos!
"Lembrando que usei 2 309 com uma caixa de 37 litros livres pra cada e vou te contar cara o grave era de arrebentar o ouvido"
Fica a critério seu, CAIXA MENOR = GRAVE MAIS SECO, CAIXA MAIOR = MAIS SUBGRAVE.
Abraço!!!
Atualmente estou usando um pioneer desse 310 D4 e a a minha estar com 57 lt.
mas para 4 sub faz que nem o jeffinho depp disse , 180 lt, já vi tocar com os 308 e bate muito
Mais esses 180 litros são so brutos ou livres(tirando litragem dos subs e dutos)
Afinal os subs e dutos sao considerados volumes na " pratica" dentro da caixa ?
Vao influência?
Vao influência?
Amigão postei lá em cima detalhado.
A caixa vai ter 180 litros livres. No final vai precisa de 204 litros brutos.
"45 litros por sub já está ótimo, neste caso você vai precisar de 180 litros livres.
Pode fazer o cálculo pra caixa ter 204 litros, após colocar os Subs e dutos ela vai ter 180 livres, não esquece de fazer travamentos também, se fizer muitos travamentos aumenta aí uns 2 a 3 litros no volume da caixa.
Terminando o projeto posta pra gente como ficou beleza! :legal:
Editado por Jeffinho_Depp
50 lts rende mais pra dentro
38~40 lts rende mais pra fora
Vai do gosto de musica, tem muitos tópicos sobre esse paine, só pesquisar.
Litragem correta, Pioneer 310
Altura em CM 35 Largura em CM 33,5 Profundidade Superior em CM 30 Profundidade Inferior 40 Espessura da Madeira em MM 20 RESULTADO DA LITRAGEM Litragen Interna 34,30 Volume externo ocupado pela caixa 41,0375
Não existe litragem correta,existe litragem para cada tipo de situação!
38-42 litros=Tocar apenas pra fora, toca pouco pra dentro
45-47= mistão, toca bem dentro e pra fora
50-54= toca forte para dentro
Minha observação, com 38-42 litros mais forte dentro e fora, isso em db, agora com menor subgrave de todos.
Amigo minha sugestão ficou muito bom dentro e fora , lembrando que montei em camionete..
https://www.youtube.com/watch?v=b3eC5KfPwCM
https://www.youtube.com/watch?v=41JJm0ROhwI
outro projeto no qual tirei de base, espero ter ajudado, esses dutos régua são demais !!!!
*PS , a parte da curva do duto onde faz 90 graus usei um quarto da medida do comprimento para não segurar tanto o ar dentro da caixa.
Abraços.
Editado por thiago damião
Mano eu tinha 4 309 montado em uma caixa deitada de 200l sintonizada a 37HZ 4 dutos de 4" separados em 4 câmaras. Tinha um ótimo grave disparava alarme fácil.
Ai depois de alguns colegas meu falarem para fazer dutão (aquelas caixas que tem o duto gigante na frente) resolvi fazer, uma. Tirei todas as câmaras e fiz uma unica câmara com "dutão" sintonizado nos mesmos 37HZ.
Mano que diferença absurda, tocava muito mais que a antiga. Por isso te aconselha fazer dessa maneira.
