Spooky
[AJUDA]Stetsom V900.1 Clipando Cedo
Eae Galera preciso de uma ajuda!
Minha energia é 44ah + 90 alternador, carro sempre ligado
Seguinte tenho um modulo v900.1 usado em um pioneer 307, que por sua vez foi queimado 3x o sub, acho q por excesso d potencia =D historinha legal neh,
botei, entao 2 cara preta, sendo assim os dois bobina dupla de 4 e o amp v900.1 versao 1ohm, tudo paralelo bunitinho, ate ai nunca queimou o som, e o grave aumento cerca de 20-30% de 1 cara preta pra 2
Porém meu modulo sempre usei ele clipando, nunca teve problema, semana retrasada ele entrou em curto e queimou =D, legal neh? mas ele queimou devido a outro problema eu acho q ele ja tinha, entao pra nao ficar sem som
botei os 2 cara preta em serie ligado na metade de um stetsom v800.4, em 4ohms bridge, e pra minha surpresa?
o grave ta quase a mesma coisa do v900.1!!!, dispara até a alarme e tals, como uma saida de 400rms do amp 800.4 se for real neh, tem a mesma potencia de um venom de v900 de 800rms?
A fiação do v800.4 é um projeto de fio de cobre, fino, e o do v900.1 um cabo da grossura de um poste porém de aluminio, entao a pergunta é ?
A minha energia é suficiente 44ah+90ah, pra tocar um Amp v800.4 e um v900.1?
O cabo de aluminio nao presta?
Ou o v900.1 é um lixo e o v800.4 é cabuloso?
Entao fica a dica, o desempenho do v900.1 estou tentando resolver, mas quem pensa em comprar um stetsom v800.4, eu recomendo muito! e ele me surpreendeu demais! com o grave q ele deu com a metade das saidas!
OBS: eu usava antes apenas a metade do v800.4 pra som das porta, mas atualmente uso metade portas e metade graves
Se ouvir o som com motor funcionando (andando) e nao ficar com volume no talo tempo todo, ate que aguenta, mas a bateria vai abrir o bico mais rapido, pela carga/descarga ser mais rapido, antecipando o tempo da vida util, o ideal é por uma de 80Ah ou mais pr nao correr riscos de ficar na mao de repente e deixar o amp. trabalhar com "sobra" de energia; com relaçao aos cabos, use no minimo a bitola indicada pelo fabricante, para positivo e negativo, nesse caso imagino que sejam de 4 awg (21mm²); ja nas composiçoes dos cabos, o aluminio tem quase a metade da indutancia do cobre (se o cabo de alum. tem 20mm², o cabo de cobre faz a mesma indutancia com 11mm², masssss sempre utilize com sobra), porem o aluminio nao oxida como o cobre, varios cabos no mercado sao 30% cobre / 70% aluminio justamente para associar os aspectos positivos dos materiais; sobre os amps. nao tive oportunidade de escutar sistemas com eles, fica dificil comparar apenas observando as especificaçoes de cada.
Primeiramente quero agradece pela resposta, e segundo acho q não vou instalar esse modulo, estou pensando em instalar ele so quando comprar uma bateria de gel pra botar em baixo do banco, e estou pensando em mudar a fiação pra fio de cobre, pois não me conformo os 2 módulos ter o mesmo desempenho, q nem se falou, acho q minha bateria já ta indo pro pau tem um tempo, então nem adianta eu ter 2 modulo com 1 bateria dessa, apesar da bateria ter somente 1 ano d uso
meu deus quanta besteira.
torrou o som 3x por negligencia e falta de conhecimento.
Alumínio tem condutividade menor do que o cobre, e pra isso ter alguma significância precisa saber a qualidade dos cabos, distância entre todos eles e qual a bitola. Sem estas informações afirmar que cobre é melhor que o alumínio é o cumulo do absurdo.
Outro absurdo é somar bateria + alternador..... aonde é que tu leu essa besteira?
Alternador segura o carro ligado ( ignição, ecu, sensores, etc) o resto dele carrega a bateria..... e se a bateria está completamente descarregada, seu sistema está liberando com MUITO SOFRIMENTO uns 30A contínuos.... e teus modulos + perdas nos cabos, + player devem puxar mais o menos uns 130A. Só está faltando 100A de energia..... deve ser por isso que está queimando e clipando. Resumindo, seus equipamentos estão pedindo socorro a meses, e tu continua sentando a chicotada. Por um milagre de deus não pegou fogo em tudo ai.....
Editado por tuduff
Pois eh também acho isso mesmo, já que vc diz que o cabo de alumínio não tem problema, ele eh um de 21mm vou continuar com ele entao, e antes eu achava q com o carro ligado achei que ate dava conta do som, vou ver se arranjo grana e providecio urgente uma bateria de gel de 120ah embaixo do banco, então sera q meu problema eh soh bateria? Mas mesmo assim não acredito q meu grave vai duplicar de potencia, ele ta mto forte com 400rms sera q os 2 cara preta aguenta uns 800rms? Pois da entender q se já ta vibrando tudo, então com o dobro era pra vibrar a lataria do carro, são uma caixa com divisória, 52l e 12l de duto acentuada em 33hz totalizando 128litros
Esse lance de bateria faz sim muita diferença, falo por experiência, tenho uma bbuster3600 e uma bateria de 60 amp já achava forte, mas como sempre vi o pessoal recomendar usar ela com uns 120 A de bateria, comprei outra de 70, aí como a de 70 é maior resolvi por ela no cofre, aí liguei o som só pra se dava mesmo diferença, nossa só 10 A de diferença é vc já percebe a diferença, kkkkkkkkkk, quando tiver com as 2 é que vou conhecer realmente a bbusta kkkkkkkkkk!!!
Sunny Go!!!
Poxa então pelo q tao me falando o grave vai ficar mto grande , pois já dispara alarme então com essa bateria ruim e o modulo 400rms, então vai ficar mto bom, eu contínuo com o fio de alumínio então? Oq eh 2 cara preta batendo então em sua total potência?
só de mudar a bateria..... mas lembre-se.... nada adianta uma bateria de 120Ah auxiliar, se ela estiver sem carga. Amantes do gravão geralmente possuem em casa carregador de bateria.... carrega de noite e de dia quebra tudo.
O meu novo brinquedo de carregar baterias. Carregador eletrônico de baterias de chumbo/LiPo/Li-Ion/NiMh.....
é um carregador de RC, comprei no www.hobbyking.com 22 obamas
este modelo é o melhor CxB do mercado.... carrega tudo, e com controle de carga.... mesmo pilhas ni-mh em paralelo. Eu fiz o teste aqui com 8 pilhas e ele conseguiu carregar todas idênticas. E as 8 eram de diversas marcas
Editado por tuduff
Eu posso pegar o cabo de 21mm de aluminio la do cofre , e ligar na bateria de Gel em baixo do banco? e depois ligar um fio de cobre 16mm da bateria de gel pro modulo?
  Em 28/02/2014 at 21:08, Spooky disse:
A bitola se calcula pelo comprimento do fio, se tu instalar o modulo do mesmo lado da bateria vai ter q usar quase 1 metro, mesmo fazendo curvas.
Outra coisa, não entendo o pessoal aqui puxando fio 50mm² do cofre.... como se o cofre do carro fosse uma usina de força. Claro que projetos com alternadores bombados, ou mais de um.... ai é outra história.
Vai puxar o que? 50% da carga da bateria + uma merreca do alternador.... isso da o que..... 50A..... qualquer 10mm já é suficiente, então o 21mm² de material CCA é suficiente pra trazer energia do cofre, mas o mais importante é a bateria auxiliar.... Quanto mais próximo menor é a perda..... NÃO FAÇA que nem eu, joguei baterias e amplificadores tudo junto debaixo/atrás do banco do motorista, ficou muito power.... mas ficou uma m3rda a arrumação.
Editado por tuduff
Seu V900.1 queimou por falta de energia!
Amplificador potente com bateria de baixa capacidade = vida util da bateria reduzida pela metade!
Então depois de um tempo tals, v900 arrumado, comprei uma bateria de gel 100ah aquelas slim de torre, o grave aumentou certa 15-30%, quando ele chega no pique o grave me agrada mto a potencia que está, porém as vezes disarma, ja puxei fio negativo de tudo qlker canto e nada, atualmente está assim, FIO 21mm da bateria/alternador direto na bateria de Gel atras do banco passageiro certa de 4 metros, e fio 21mm da bateria de Gel na lataria, e fios de 16mm do modulo até a bateria de gel cerca de 2 metros, estou usando um porta fusivel daquele banana, do modulo pra bateria, coloquei um voltimetro, e o carro ligado a voltagem é de 13.8 e desligado 12.5 a 12.7, com o carro ligado a voltagem cai pra 12.5 nos picos de grave, alguem sabe o que posso fazer pra ele parar de desarmar?, ja tentei puxar um fio negativo de 21mm aluminio direto do alternador até o modulo e nada.
