Equipos old-school encalhados mesmo quando estão baratos
Quero um! Aquele, o cara sumiu... e trancarO e tópico. :blink:
Estou esperando a resposta dele ainda.
Se ñ rolar, vou pegar um MCC.
pode pegar então....
aqui ta tocando pakas
Era outro. Um que apareceu nos classificados e enviei MP p/ele, mas o tópico foi trancado e o cara ainda não respondeu.
Alguem ja ouviu o ks ax-6350 nikki six??? Será parecido com os outros em sonoridade?
Abs
Tem as mesma especificações do JVC KS-AX7300 Warren G signature
E
Aposto que é o mesmo amplificador
Bem como 6700 e 7700 usam a mesma placa
Liguei o JVC 6700 do Cogumelo Jones nas tuita e full Audisson............................................................. O.O O.O O.O O.O
To chorando de emoção até agora!!!!!!!!!!!!!!!!!!
huahuahua!!!
Bem capaz.. Mas será que esta a altura dos mais old tipo o 6700 ou 7700?
O 6350 tb é Oldschool (pertence à mesma geração do 6700)
Eu acredito que a qualidade seja similar
O diferencial do 6700 (a meu ver) é a potência por canal
O 6350 é 4 x 50W a 4 Ohms
O 6700 é 2 x 150W a 4 Ohms
Antes, existiam:
KS-AX6700: 150 W + 150 W, 4 W,
KS-AX6500: Front 70 W + 70 W, Rear 70 W + 70 W; 4 W, 20 Hz to
KS-AX6300: Front 50 W + 50 W, Rear 50 W + 50 W; 4 W, 20 Hz to
Antes, existiam:
APOSTO que se abrir esse 6350 (e até o 7300 Warren G Signature) vai ver exatamente a mesma placa
Inclusive
Não duvido que o 6300 seja uma versão (capada - pra não liberar a potência maxima) do 6500
Repare que nas especificações do 6300 diz que a Bridge dele da potência máxima de 280W (ou seja 2 x 140W, que dividido por 2 da 2 x 70W - ou seja a mesma potência do 6500)
Mas isso é só expeculação
unica coisa que posso afirmar (porque eu vi as placas) é que o 6700 e 7700 são iguais
Editado por Cogumelo Jones
Cogumelo, tu tem o série 7xxx e o 6xxx. Liga os 2 e vê se o série 7 esquenta menos. Pode ser que tenham melhorado nisso. ;) Pelo menos, nunca vi alguém comentar sobre isso.
O 6700 ta com Nisito
A unica comparação que fiz foi abrir e olhar as placas
Não da pra ver 100%, pq abrir ele todo é fpd@
Mas o que dá pra ver posso te garantir que é IDENTICO
Sobre esquentar testei bastante o 6700 aqui
Ele só esquentou mais quando liguei em Bridge pra tocar o Sub
Nesses casos a gente tb aumenta o ganho um pouco mais do que em stereo (coloquei o ganho um pouco mais da metade)
Mas tocando stereo. Eu deixei o ganho baixinho! Num esquento muito naum (foi normal)
Devo marcar mais uma bateria de testes qualquer dia desses com o Nisito
Ai faremos isso com certeza
Ai te conto
Bele? :legal:
Caramba, pena que o LRx não é assim.
Agora fiquei doido pra pegar um VRx!
Cara tenho certeza de que o vrx passa pela mao de gente que nao consegue tirar nem 70% do que ele pode....
Primeiro porque ele é um ampli muito chato de regular, pensa num ampli chato. Se tu quer um, já vai lendo o manual, hehehe..
Segundo, porque ele precisa de um bom conjunto pra mostrar o que pode....
Isso eu vi e ouvi na prática... eu já injusticei o vrx e depois aprendi na prática...
desculpe a sinceridade Joel.. mas eu não acredito muito nesse "precisa de um bom conjunto para mostrar o que pode"..
amp bom se mostra com bom set ou mediano.. pois se for pensar assim, a parte fácil fica para o amp.. correto? heheh
Claro que não...
Eu estava usando o McIntosh 427 com o Diamond Hex que foi do grande Joel, inclusive, usando HU original + bit ten D.
Estaria ótimo pra muita gente, mas eu tinha como referência uma imagem muito mais refinada do que eu estava conseguindo.
Foi só trocar o bit pelo PXA h800 e esquecer essa de HU original (antes que pergunte eu testei o bit sem hu original também) e melhorou DEMAIS.
Antes você iria escutar ESQUERDA, CENTRO e DIREITA.
Hoje você escuta no mínimo 5 pontos bem claros... Esquerda, esquerda centro, centro, direita centro, direita com um BURACO entre cada "ponto".
Ou seja, você não ia poder falar que o Mc427 não tem uma boa formação de imagem.
Logo, em um set à altura (ainda acho que não esteja à altura) o amplificador rende mais do que em um set meia boca.
E da mesma forma, um amplificador hi end não vai melhorar mais do que até o gargalo de um set meia boca.
Cara eu pensava exatamente igual a ti.
O falante pode ser o gargalo do amplificador e vice versa.
Nós estavamos escutando o set de testes e o Daniel (dn_mosfet) disse assim: esse amplificador tem muito mais para mostrar do que isso que estamos ouvindo... aí colocamos o tw scan revelator e o vrx mostrou tudo o que pode tocar de agudos.....
É bem aquilo que falamos sobre a transparencia dos falantes.. um falante bom (neutro) é capaz de apresentar os defeitos do set e também as qualidades....
Exatamente isso.
Estamos muito mais acostumados a ter o ampli como gargalo do sistema. Troca o ampli, melhora o som.
Chega uma hora que o resto do set é gargalo para o ampli. Ou os falantes, ou os Rcas, cabos de speaker, etc...
É como o Daniel falou, o amplificador vai além do que você está conseguindo escutar... se vc não sabe disso, vai nivelar o equipamento pelo que vc está ouvindo...
