joaopaulo_
HU + Kit comprados - Ajuda com sub e amp
Bom dia, pessoal.
Gostaria de uma ajuda dos especialistas pois não entendo muito de som automotivo e analisando o tipo da instalação que fizeram no meu carro anterior, não quero que se repita no novo (um Uno Way).
Minha idéia é fazer um som de qualidade aos poucos (sub + kit duas vias frente e tras). Do meu equipamento atual vou aproveitar apenas uma caixa dutada com um sub Buster (sim, eu sei que é ruim, mas por hora vou gastar num bom player e num amp ou kit duas vias decente).
Tenho também um amp 4 canais stetsom CL1000 e um amp para o sub (Full Power 480W) que pretendo utilizá-los somente se necessário até poder comprar equipamentos melhores.
Meu carro vem com os falantes de fábrica e a idéia é ficar pouco tempo com eles, mas não descartá-los logo de cara também.
Então vamos lá.
PLAYER - Pode ser um media player, não é necessário ter CD/DVD. Bluetooth e uma boa interface para iPhone/iPod são importantes.
1. Kenwood (algum da linha Excelon)
2. Vi bons preços no Alpine CDE-133BT (por agora o preferido devido ao preço, mas não sei se tem RCA suficiente) http://compare.busca...-cde-133bt.html
3. Pioneer MVH-8380BT - achei um belo media player http://compare.busca...0bt.html#precos
Com o player posso comprar um bom kit 2 vias ou um bom amp. Tudo junto logo de cara não vai rolar.
Qual a melhor idéia?
Resumindo:
Tenho um amp 4 canais e um amp mono bem básicos, pretendo vendê-los em breve. Como disponho de grana apenas para o player e para um kit 2 vias ou amp, acredito que vou ter que aproveitar os antigos por um tempo.
O que vocês sugerem?
Muito obrigado!
Editado por joaopaulo_
No total, quanto pretende investir?
*Acho que essa pergunta poderia valer como regra para novos tópicos de iniciantes. [^]
Olá, Alves. Não acho interessante balizar o projeto total pelo custo nesse momento.
Podemos limitar o kit player + kit duas vias ou player + amp em uns 1000 reais Que é o que pretendo adquirir nesse momento.
Agradeço o interesse.
to montando meu primeiro trio tenho: 2 jbl selenium mb 4.0 (2000rms), 2 forças taramps hd3000 pra tocar os mb, 2 drivers jbl selenium d250 trio (200 rms), 2 tweeter jbl selenium st 400 trio (150 rms), 1 força taramps ts1200 (1200 rms 4 canais) pra tocar os drivers e as tweeter, 1 Crossover jfa x3
o q voces acham vai tocar bem preciso de mais alguma coisa em meu projeto?????
Acho q vc tá perdido no fórum.
É
Acho que vc pode procurar a galera do TRIO
Quanto ao Player
Das 3 opções que vc citou:
Eu iria de Kenwood Excelon
abs
Cogumelo Jones, obrigado pela resposta.
Você sugere o Kenwood baseado em quê? É apenas preferência, já teve algum?
Valeu!
Não tive Kenwood, mas sei que a linha excelon é Show de bola - A Excelon é uma linha voltada pra qualidade de áudio. São bons equipamentos! Pode crer!
Os players da Alpine são excelentes, mas esse modelo CDE-133BT eu, particularmente, não compraria
Esse pioneer MVH-8380BT é até legalzinho, mas pelo preço vc consegue coisa melhor! Se o que vc quer é GRAVE!!! O Pioneer é uma boa pedida! De repente para o TRIO que vc quer montar esse Pioneer pode atender bem! Mas se quer mais qualidade e fidelidade sonora, não recomendo!!!
Obrigado pelo relato.
A princípio vou fechar com Kenwood x597 + kit Ground Zero GZIX 650x.
Amp e sub vai ficar pra daqui uns dias, possivelmente com Shok REFERENCE PRO 4.80 e sub JL audio 10wxv2.
O que acham? Recomendam diferente?
Obrigado!
Pois é, também procurei referências dele mas não encontrei quase nada.
Vamos ver. Possivelmente vou comprá-lo só daqui uns 3 meses, até lá talvez alguem poste alguma impressão.
Sobre esse sub, algum comentário?
Abril até um tópico sobre esse amp da shok de tão curioso que fiquei, as infos dele sugerem bom cxb.
Dá uma olhada lá tem uma opinião de um cara que ouviu.
Mas eu tb tô procurando mais informações desse amp, o, único canal "oficial" da shok no br é o facebook. e lá divulgaram esse módulo mas tb não deram os dados completos, nem manual pra download.
Se souber de algo nos avise!
Primeiros equipamentos comprados :legal:
Player Kenwood X597
Kit Ground Zero GZIX 650x.
Mantas para tratamento das portas
Na instalação tiro fotos.
Por ora vou ligar só isso, daqui alguns dias compro amp e sub pra terminar.
Por enquanto obrigado a todos pela ajuda.
Olá pessoal.
Tem um colega do forum vendendo um Amplificador JBL GTO 504ez.
Vale a pena para minha proposta, com o kit Ground Zero e futuramente um par de coaxiais atrás + Sub Questo, JL, ou similar?
E aí, pessoal, algum comentário sob esse amp JBL GTO 504ez?
Estou bastante interessado, só preciso saber se vocês recomendam. Dá pra usá-lo para ligar meu kit + um sub JL/Questo/similar?
Obrigado!
Pessoal, vamos lá:
Teria uma diferença muito expressiva em usar um DAT 4100 ao invés de um Shok Reference 4.80?
Achei esse DAT num preço excelente e gostaria de aproveitar. Ele vai dar conta do meu kit + um sub Questo 250W?
Abaixo Specs dos dois pra facilitar:
Meu kit é o: http://www.ground-zero-audio.com/en/products/speaker/gzic-650x.html
JBL GTO-504ez
  • 4-Channel GTO Series Class AB Car Amplifier
  • RMS Power Rating:
    • 4 ohms: 50 watts x 4 chan.
    • 2 ohms: 75 watts x 4 chan.
    • Bridged; 4 ohms: 150 watts x 2 chan.
    [*]Max power output: 160 watts x 4 chan.
    [*]LED power (green) and protect (red) indicators
    [*]Variable Bass Boost (0 to +12 dB bass boost at 50 Hz)
    [*]Soft start turn-on
    [*]Gain LED indicators for proper gain adjustment
    [*]4/3/2 channel operation
    [*]Heavy duty aluminum alloy heat-sink
    [*]Nickel-plated RCA level inputs
    [*]Nickel-plated screw terminals
    [*]Input sensitivity:
    • Low level: 125mV-5V
    • High level: 250mV-10V
    [*]Variable low-pass filter (40-220 Hz, 24 dB/octave)
    [*]Variable high-pass filter (40-220 Hz, 24 dB/octave)
    [*]Frequency response: 20-23000 Hz
DAT4100
  • Amplificador 4 canais Classe A/B
  • Potência: 4 x 120 Wats RMS (2ohms) -
  • Bridge Mode 4 ohms 2 x 240Wats RMS ou
  • 2 x 120 Stereo + 1 x 240 Mono
  • Crossover ativo integrado com filtros de corte, sendo eles:
  • Hi-Pass, Low-Pass, variável e Full Range
  • Controle de ganho variável
Se não me engano vi um JBL GTO 1004 nos classificados por 450,00.
É mais forte que esse JBL que você viu.
De sonoridade nunca ouvi.
Entre os dois iria de DAT pagando no máximo 350,00, acima já acho que foge do que ele oferece e já entra em outro nível, de valor e qualidade, nos amplificadores encontrados. Ele oferece 65 rms a 4 Ohms e em bridge vai tocar melhor o Questo.
Achei esse JBL agora, estou falando com o vendedor.
Parece a melhor opção entre os 2 últimos que mencionei, correto?
Olhando as specs dos 3 parece, mas é como eu disse, não posso falar da sonoridade porque nunca ouvi.
Editado por smx
Andei lendo uns reviews na internet e parece ser coisa boa.
Vamos ver se rola a negociação.
Obrigado pela ajuda, pessoal.
Daqui uns dias vamos conversar sobre sub =)
Acho fraco 150w, não acho nada demais os jbl, se for até 250,00 até é interessante, mas nesse valor iria de bbuster bb1600gl, mais barato, mais forte, e qualidade semelhante, com a diferença pode investir em um kit melhor.
