redcorsa
Opinião Kit 2 vias DAT e Amp DAT
Boa pessoal, to precisando de uma ajudinha, estou querendo começar no SQ e queria saber qual a opinião de vocês sobre esse kit 2 vias e amplificador para um SQ de entrada.
Kit 2 Vias DAT KD6.50 75W RMS @ 4Ohm
Kit componente 2 vias de 6,5”, 75Wrms, tweeter de 1” de seda direcionável para agudos encorpados e suaves, crossover com capacitores de filme e chave para atenuação de tweeter, descompressão de bobina, cone com acabamento Black piano, alta excursão para graves mais profundos
Amplificador DAT DA4100
Potência RMS @4 Ohm 4x65W
Potência RMS @2 Ohm 4x120W
Potência RMS @4 Ohm 2x240W (bridge)
Classe AB
Nº de canais: 4/3/2 (bridgeable)
O DA 4100 é o amplificador ideal para quem busca um equipamento com excelente custo benefício e compacto para utilizar em pequenos espaços, mantendo a originalidade do seu automóvel.
Seria uma boa opção pra começar? Alguém tem ou já viu tocando esse kit e o amp?
O amplificador eu tenho axo ate hoje um dos melhores custo x beneficio.... agora o Kit 2 vias nunca ouvi... dependendo quanto paga em um kit 2 vias... Pois estou usando um 6" nar serie 3 acho um dos melhores para SQ de produção nacional!
Editado por Kabessa ~*
Sobre o kit eu não conheço, mas um detalhe que acho um "furo" da DAT é que o próprio amplificador de entrada não alimenta o kit da marca, fica devendo rms. Com esse valor tem outras boas opções, NAR, German Maestro, Helix, Hertz... O ampli eu comprei um para meu projeto, custo benefício muito bom. Tem os classificados aqui, tinha um par de Clarion por 290,00 cada que me chamou a atenção, se tiver interesse em investir...
O Kit DAT até que é bacaninha, acho honesto
Tem tweeter de domo de seda de 1 polegada
crossover razoável (A maioria dos kits nessa faixa de preço tem crossovers ruins)
O Mid tem uma pegada legalzinha, em fim, achei honesto! Só não gostei que os Mids não tem uma proteção para suspensão, contra parafusos hehe!
Se vc não tomar cuidado ao parafusar o mid, vc estraga a suapensão!
Enfim
Se for pra pagar R$280 e poko como o mixirica mostrou
Acho que vale a pena sim
E o DAT 4100 toca bem esse Kit, não precisa esquentar com esse lance de passar fome, a menos que vc goste de ouvir o som quase estourando os tímpanos hehehe!
Mas se for pagar 390 ja acho que tem pedidas melhores, como o German Maestro de entrada, Ou Helix B62C, Ou NAR Serie 2, etc
E considere tb a hipotese de pegar algo usado no class
Acho que vale muito a pena
Sempre aparece coisa boa com preço bacana!
abs
Aproveitando o tópico pois também estou começando um projeto para meu carro e gostei muito do preço desse amp.
Dúvida de leigo: com esse amp seria necessário outro exclusivo para o SUB no caso de utilizar 2 kits + 1 sub? Os kits devem ser de quantos watts para tocar com qualidade nessa configuração?
Obrigado!
Obrigado!
Pra tocar 2 kis + sub até tem como (Ligando os kits em paralelo, ou seja 2 em cada canal frontal + Sub em Bridge), mas eu não recomendaria usar dessa forma
Na verdade, desencana de usar 2 Kits - Usa um Kit só na frente e Sub em bridge
Se for colocar algo nas portas traseiras - coloca no maximo um coaxial ou um full range - ligado direto no player mesmo
abs
Obrigado pelas sugestões, mas pretendo comprar novo mesmo, que sites vcs me recomendam pra comprar que seja de confiança?
Comprei meus falantes na r2audio, prático, rápido, entrega em ordem bem embalado, fiquei satisfeito.
Senhores (isso se estende aos novatos que querem começar no SQ)
Quando forem montar seu SET
Antes de comprar
Se tiver condições de ouvir vários SETs, ouçam
Se não tiverem como fazer isso
Leiam o forum, mas leiam, leiam e leiam
Com o tempo vc começaram a entender as paradas
A identificar as boas dicas (por exemplo o MBTCHE é um cara que sempre ta dando boas dicas, pode cola com ele que é certeiro)
Assim saberão o que vale mais a pena pra qualidade e poderão montar um bom SET
Por um preço honesto
Essa é a receita
fica a dica
abs
Antes de comprar
Essa é a receita
fica a dica
abs
Pra quem mora fora dos grandes centros é difícil ouvir bons sets.
Comecei o meu há alguns meses sen NUNCA ter ouvido um set SQ.
Por aqui é muito S e pouco Q.
Em compensação já foram muitas e muitas horas de leitura kkk
Pois é
Aqui em Minas é RARÌSSIMO SQ
São pouquíssomos adeptos
Por isso tive que ler muito
Muita coisa que eu queria ouvir, tive que comprar!!!
Num tem jeito! hehe
