GARAGAOZ
[Citröen C4 Hatch Exclusive Sport BVA] Carro vendido...Bora novo proje
Agora tarde defini o lugar do porta fuse... Proximo a bateria...
Encontrei parafuso para o terminal aterrador...
Preparei os cabos... Sem techflex mas vai assim mesmo...
Amanha DIY...
Tem um monte de pequenas etapas...
Enviado de meu LT26i usando Tapatalk
Você disse "sem techflex".
Comprou e não chegou ?
O meu veio sussa!
Não comprei ainda... Tava tudo fechado com o Artuuk...eu gastei a grana...
Tem ai? Sobrou?
Tem ai? Sobrou?
Não tenho mais nada aqui =(
A única coisa que tenho que não consegui vender foi um pedaço de canare, 1,5m 2 pernas.
Suficiente para ligar o amp aos crossovers.
Pois é...se o Murillo me fala antes teria usado pra fazer o cabo que vai do RD4 para o Bit One...
Da serie...Reflexões de um Ansioso...
Vou usar esse post para registrar a pesquisa de Material de Tratamento Acústico...
A intensão é utilizar 2 camadas para cada folha (interna e externa, não o forro de plástico), sendo uma camada enrijecedora e outra fono-absorvente
Para fazer as duas portas dianteiras... Preciso de 2,78 m2 a porta tem 0,65m x 1,05m
Vedacit
Aqui custa 50reais o m2... 3 camadas de vedacit...custariam...409,5reais.... E 273 reais 2 camadas...
STP Gold
Custa 226 reais o m2 e o kit Door solution vem com 4 folhas de 0,53m x 0,75m... 1,59 m2 ao custo de 360 reais... Para fazer com STP...custaria.... 628 reais...
E a STP é uma das mais em contas que pesquisei até agora...
Boom mat
Custa 238 reais o m2 e o kit com 10 folhas de 0,3175m x 0,6096m...1,93 m2 ao custo de 460 reais... Para fazer com Boom... custaria... 661 reais
Seladin no Mercado Livre
Custa 35 reais o m2... o rolo vem com 5m x 1m e 3mm de espessura... custa 179 reais... para fazer com Seladin custaria 97 reias... 3 camadas 291 e 2 camadas 194... [¨]
tudo sem frete mas a Seladin já animou um pouco pois é melhor que vedacit....
PESQUISA:
Pesquisando materiais fono-absorventes alternativos mais baratos, segue.
PVC expandido 10 mm - em teste pelo Gutto-black belt e Claytonzmvox
http://www.leroymerl...etters_86953342
http://www.ebay.com/itm/350901690513
Sonex - As placas de isolamento são constituídas de espuma flexível de poliuretano, densidade 30 kg/m³, com superfície esculpida em cunhas anecóicas. Disponíveis na cor grafite ou cinza, e podem ser pintadas de diversas cores - em teste pelo Boccote
Outros - Solicitei sugestão de materiais e orçamento a esta empresa:
http://www.arttecnic....br/artec3.html
Também pesquisando manta para enrijecer a porta, segue:
Outros - Video comparativo de opções novas de manta
http://youtu.be/rX44hp3ILQs
Obtive a resposta do distribuidor de mantas, e infelizmente não é fabricado as mantas de poliéster (mais rigida) e a de polietileno (rigida porem mais flexível) auto adesiva. Teria que aquecer a face para derreter a parte asfáltica e aplicar, o que é inviável dentro da porta.
Encontrei 2 materiais dentro da porta mesmo que seriam interessantes como fono absorvente... estou procurando quem forneça.
Vou atualizando conforme pesquiso....
Em andamento....
Editado por GARAGAOZ
E a silent coat ? É bruta ein. :vts
Falando nisso, preciso tirar do porta malas e levar pro mateus.
Vc pode tirar as medidas de novo? Para eu calcular o custo do m2... Mesmo por que o que tem ai só faz 2 folhas snme... E eu faria as externas ...aonde fixam os mids...
O Vedacit aqui custa 50reais o m2...
Para fazer as folhas internas e externas ( sem o forro plastico)... Preciso de 2,78 m2 a porta tem 0,65m x 1,05m
O kit STP Gold Door solution vem com 4 folhas de 0,53m x 0,75m... 1,59 m2 ao custo de 360reais...226reais o m2
Animador não? Nem somei o frete ao STP....
Recebi ofertas de Dynamat extreme...vamos ver...
cara... 4 folhas de 0,53m x 0,75m da 6,36m2.. (0,53 x 4) x (0,75 x 4) = 6,36m2
Cada folha tem 0,53x0,75m = 0,3975m2 x 4 = 1,59m2
Faz ai...
Faz ai...
falha minha.. o certo seria (0,53m x 4) x 0,75m = 1,59... cafundi as coisas aqui hehe fiz como se fosse 16 folhas
Eheh....acontece..rss
A seladin...só.pra comparar o preço com a vedacit... Com frete sedex...
220... Rolo 5x1m....custo 44reais o m2...
cara, quando eu fiz o meu carro, eu paguei R$26 acho no rolo com 10m x 10cm. Ou seja, R$26 o metro quadrado de seladin
Eu peguei o preço do anuncio do.mercado livre...que o cmpicolo me indicou... Comprei pra ele nesse anuncio em um negocio que fizemos...
Silent Coat? Tem qtas placas?
Sim, 9.
Manta comum eu compro em loja de material de construção, Leroy.
Na C&C achei caro. E quanto menor o pacote mais caro, lá só tinha pequeno e mais caro ainda hauahua.
Sim, 9.
Vlw! Vou fazer as contas aqui...
O preço da vedacit é da loja daqui que eu comprei na ultima vez... Tem varias medidas... E marcas... Eu comprei um pedaço grande para o porta malas...ta aqui pra usar no C4...
Uma vez comprei duas caixas de Vedacit, cada umas por 30 reais. Quando voce for na loja pergunta se nao tem nenhuma vencida. Eles fizeram uma puta preco camarada nas que comprei por isso. E esquentando nao tive nenhum problema de descolar.
abs.
