Eduardo_Gyn
Novo SD400.3D
Navegando pelo face aki d boa, me deparo com isso. (postado pela própria SOUNDIGITAL)
Conheçam o novo SD400.3D. Amplificador de 3 canais da linha Nano da Soundigital com 400w RMS (2x 100w + 200w) e crossover low pass e high pass e Bass Boost para o canal de Subwoofer.
não tem entrada dedicada para subwoofer?
Deve ter duas entradas em estereo, e com isso ja e feito o jumpeamento para o canal de sub.
Agora, estranho é nao ter nem sido comentado aqui antes, apenas hoje.
2 canais de entrada. Deve ser a mesma carcaça da 400.4, pois tem os espaços de 2 RCA faltando ali. Melhor pegar um 400.4.
Editado por Alves
Sim, a caraça sao as mesmas ,do 400.1, 400.3. 400.4 .
Gostei da idéia desse 400.3, maas tinha q ter entrada sub independente.
olha.. espero que esse seja melhor em sonoridade.. pois do 400.4 eu não curti não viu..
exato..
mas player que tem apenas 1 saida (sub ou rear) não vai ter a possibilidade de ajuste no aparelho..
mas.. quem sou eu para dizer algo.. eles devem ter feito pesquisa de mercado..
edit: quem sabe uma chave indicando uso direto do canal sub ou misto com 1 + 2..
Editado por Gledson Borba
Este vai ter aplicaçao parecida do 200.2. Para sons originais e ligados em saida alta. Desta forma tem-se os divisores básicos para os falantes, coisa que o 200.2 nao tem.
Sent from my GT-I9100 using AutoSom Som Automotivo mobile app
No guia de compras,da carestereo de dezembro,saiu ele,mandei um email para a SD falou que taria diponivel para venda,no começo de janeiro,ficou do estilo do tl 1500 e 1800 da taramps,so que nano.
Editado por mixirica
Ta certíssimo em não ter entrada independentem para subwoofer.
O público alvo desse tipo de AMP são pessoas comuns, que querem um som básico gastando pouco e economizando ao usar um só RCA.
Além disso nem todos os players tem o controle de sub.
O Melamante foi quem entendeu o propósito do amplificador, ele tem utilização em som muito básico, é para quem tem um player sem saida de sub, player com apenas um par de RCA ou para som original de fabrica sem RCA, dessa forma pode se usar as saidas altas dos falantes traseiros e fazer um som completo ja com cortes para as vias altas e o sub. É sim muito parecido com a configuração do SD400.4D, mas tem muita procura nesse tipo de produto, a vantagem é que ele tem controle de level nos canais 1 e 2 que nenhum concorrente tem facilitando o ajuste. Concorre com boosters de 3 canais, mas com muito mais funções como entrada por RCA, controle de level, bass-boost e crossover ja integrado além de eficiência e qualidade bem superior.
Juliano, gostei da ideia. Agora controle do level nao se daria para um potenciometro para os canais em estereo e outro para o sub?
Troquei de carro recentemente e nao vou tirar o som original, e ja tem sim no mercado algo parecido, Taramps, mas nao confio. Em relacao ao projeto ele é parecido com o 400.4?
O Melamante foi quem entendeu o propósito do amplificador, ele tem utilização em som muito básico, é para quem tem um player sem saida de sub, player com apenas um par de RCA ou para som original de fabrica sem RCA, dessa forma pode se usar as ...
Ele chegou pra substituir de vez o Cl950 stetsom rsrsrs.
Para o ajuste do sub pode controlar pelo bass-boost, mas apenas com o ajuste do level dos canais 1 e 2 é possivel regular perfeitamente, nenhum amplificador dessa categoria tem ajuste de level e alguns nem bass-boost tem.
Juliano, qual fonte esse amp usa ?
Sent from my XT390 using Tapatalk 2
Fonte normal Marcelo, trafo toroidal comum assim como todo o resto da linha, esse modelo ainda não saiu com os features da linha premium que virá.
Juliano.. aproveitando a tua presença.. qual amp da SD o Hal vai usar no SPL?
edit: e dando continuidade ao tópico.. não vi informações sobre impedancia do amp também..
