DigaoDDM
DVD Pioneer AVH 3580 nao desliga
Galera comprei o DVD pioneer AVH 3580 instalei tudo, mais aperto pra desligar...o DVD "desliga" mais nao apaga a iluminação e dá pra ouvir ele ligado.
Liguei da seguinte forma....
o 12v+ mais o filtro no positivo da bateria, o negativo mais o brake parking no negativo da bateria e os alto falantes.
tem um fio chamado ACC que nao sei se seria ele a fazer o que eu preciso.
Alguem ja passou por isso e pode me ajudar?
Bom natal!
Ja ouvi falar que para desligar ele por completo voce tem que deixar ligado direto na chave, o meu e um AVH1580, e tive que configurar para desligar direto na chave. Infelizmente não sei como fazer mais pedi para os instaladores ligarem assim pois já sabia disso.
No manual expmica como desligar. Mas se nao me engano quando entrar no modo demo segura a tecla mute
Srs,
Se nao me engano nenhum Pioneer desliga, ela fica em stand-by mesmo
No meu caso como meu alarme e antigo, eu instalei um rele (RE10), assim quando aciono o alarme para travar o carro ele desliga o som e quando destravo, ele coloca o som novamente em stand-by, assim posso usar o som sem precisar da chave na ignicao.
Obs: Essa funcao ja existe nos alarmes novos.
Exatamente todos os 2dins Pioneers novos não desliga, apenas entram em standby o certo é ligar sempre no pós chave.
Descobri que Pioneer nao desligava da pior maneira possivel..... uma semana com ele no carro e no fds ja era a bateria!!!
tambem estou com este medo...o que fez para acertar?
Só ligar no pós chave!!
Facil falar só um pouco complicado de fazer.rrssr
tem algum tuto que possam me passar?
Basta procurar no chicote o fio que ñ é dos falantes, nem antena, tb ñ é CAN, nem é positivo e nem negativo. Só é positivo quando gira a chave. :vts
Já tive esse problema e a bateria acabava durante a noite, liguei no pós-chave e problema resolvido.
Amigo,
Se voce tem dificuldade para localizar quem é quem aí no chicote , recomendo fortemente QUE NEM faça voce mesmo a alteração. Procure uma boa loja de confiança.
No manual do DVD tem o esquema de ligação explicadinho.
EDIT: Resultados de pesquisa pra te dar uma força : http://www.google.com.br/cse?ie=UTF-8&cx=partner-pub-3960209123921594%3A9014266179&q=ligando+no+pos+chave&sa=Pesquisar#gsc.tab=0&gsc.q=ligando%20no%20pos%20chave&gsc.page=1
Editado por rick demolidor
Amigo,
EDIT: Resultados de pesquisa pra te dar uma força : http://www.google.co...have&gsc.page=1
Cara nao é o fato de nao conseguir instalar...é que eu msm fiz a minha instalaçao...
Se no caso preciso colocar no pos chave...sei como axa-lo no multimetro ( vendo qual fio ira dar 12 quando virar a chave)....mais quero saber se este fio fica mesmo ali neste chicote do carro..ou se tenho que ir no miolo da iguiniçao e puxar la
Amigo esse DVD só desliga no pós chave, seu carro tem o chicote original 16vias que vem de fabrica?
Meu carro nao tem chicote original ele foi cortado nao sei por quem ja que comprei o carro usado.
entao queria saber se o metodo que citei acima de ir procurando até axar o pos chave no multimetro é o correto( fio + mais o filtro no fio do pos chave) e se devo pegar o fio laranja e branco que é iluminação e colocar em algum lugar.
Galera com algumas dicas do topico eu consegui fazer o processo para passar para o pós chave.
Usei o multimetro até achar o fio que quando o carro desligado nao marca nada. Viro a chave e ele mostra 12v.
Fiz a instalaçao e funcionou normal. O ruim é que agora quando viro a chave o aparelho desliga e perde td configuraçao...rsrs
Na verdade o chicote que vem do carro original tem um fio que da 12 volts quando gira a chave e um que da 12 volts sem precisar girar a chave no caso você teria que ligar os dois e no chicote da pioneer tem o fio amarelo e o vermelho um serve para alimentar o dvd e outro para memorizar a configuração.
O esquema como fiz
Entao pelo que eu entendi.
O vermelho e o amarelo que estao juntos eu separaria e colocaria o vermelho no pos chave e o amarelo no positivo?
Amarelo direto no +12v e o vermelho no pós chave ou se preferir coloca uma chave liga desliga, como eu ja fiz uma vez qdo tinha 2din da pioneer.. é muito simples, boa sorte!
Acabei de fazer como tu me ensinou...e agora eu viro a chave e ele aind fica uns 4 seg até desligar
O fio acc você vai ligar no amarelo 12V que vem do carro e o amarelo que saio do dvd você liga no vermelho que vem do chicote do carro, assim ele memoriza a configuração.
Tanta coisa p/fazer apenas o q o manual manda.
Olha a primeira resposta do tópico. ;)
Como eu postei a imagem do manual...mostra mais o meu chicote é cortado....entao tenho que saber qual fio vai em qual.
Mais obrigado mesmo assim pela ajuda
Visitante
