masterlixp
Nar 8 distorcendo/vibrando/ video
Pessoal montem uma caixa com dutada com 28 litros, seguindo os simuladores, do duto de 2" com 20cm
Mas o sub não esta batendo legal, agora surgiu a duvida será que esta com problemas?
segue o video:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=2fRCnP0ift8
Já configurei de todo jeito e não consigo regular....
Esta no low pass, se colocar o hi pass e baixar a frequência dá uma melhorada mas sai voz também
modulo hurricane 4.120
Estou quase devolvendo o subwoofer
Tenho 99% de certeza que a caixa está com um tamanho muito errado pra esse sub
Caixa está grandinha, quase o dobro do recomendado além do duto que a NAR se não me engano recomenda de 3" polegadas...
Falei pra ele no outro tópico.
Se não tem embasamento técnico pra projetar, tem que ir na do manual.
Pessoal acha que simular caixa é simples. Das recomendações de caixa pela internet, pode descartar 98,974% delas. Alguns incrivelmente mudam 2 litros no projeto original e dizem que é uma outra caixa... hehehehehehe
Kra manual qdo nao se tem experiencia e uma mão na roda, qdo eu peguei meu primeiro 309 segui o manual a caixa ficou perfeita!
Enviado de meu S150 usando o Tapatalk 2
Valeu pessoal..
O sub foi devolvido ao vendedor não devido somente por este motivo acima mas por uma acabamento da colagem da borracha. Quando chegar o novo sub.. farei mais testes e arrumo a litragem. Sendo teimoso mas acho que houve a um desvio na hora de colar a borracha por que percebi que o ruído vem na onde está a cola. Serviço porco da nar por isso pedi para trocar
Obrigado a todos.
Estão resolvendo o lance da cola. Vão trocar. Acabamento péssimo na colagem ainda mais vindo dessa empresa. O importante é que deram suporte e a troca esta sendo feita com o vendedor mesmo. Arrumar a caixa esta fácil. O problema vai ser por um duto de de 40 cm , pode fazer curva certo? O que recomendandam para colar o duto pvc como o duto pretinho?
No manual recomenda duto 3" com 40 cm. Revomendaram fazer como no manual. Fica bom então com duto de 20? Ou posso por de 40 com curva?
Pra 20 litros, pegando o valor que você passou para duto de 4", daria estes 20cm em 3".
Faça a caixa do manual. Se seu uso é o mesmo de todo mundo, faça a caixa "pra todo mundo".
Mudei para o questo 8 e fiz alguns teste, caixa de 14 litros , duto na lateral de 3, comprimento 32 cm curva não acentuada. Achei com pouco spl, duto soprando.... fiz alguns testes como o duto e nada melhorou...
Não sabia Cristiano! As outras marcas quando instalei não necessitou amaciar
O questo a principio me arrependi de ter comprado, achei uma m***a, mas agora esta legal
Podia conter informações sobre amaciar nos manuais pois manuais é para leigos aprender.
Agora vou trocar os kit duas vias
