A não ser que seja um acessório original, eu não mexeria em nada, manteria o máximo da originalidade... Rodas se existirem umas réplicas destas mesmas rodas maiores aro 15 ou no máximo 16 seria uma boa, pois como a caixa de roda do gol é pequena, você ainda manteria algum perfil para não perder o conforto e transferir ruídos para dentro.
Um som bem montado como este e com equipamentos de qualidade não pode ter o risco de aumentar ainda mais o ruído externo que nossos Brazilian Cars possuem, em que limpador e desembaçador eram acessórios e muitos vinham sem... kkkkk...
Até que enfim vejo um corajoso fazer pezinhos nesses últimos projetos que temos visto aqui no fórum!.
É certeza q vai ficar bão!
A galera anda optando por fazer na porta, eu mesmo, minha ideia era na porta mas não coube, dai fui obrigado a meter um pezinho no projeto.
Editado por fabricioM
Ontem comecei a acertar o médio grave, aquela batida no peito seca. agora é só descansar os ouvidos para afinar o sistema, todo dia +/- pelas 7:00 vou lá dar aquela escutada no sistema. Ligo o sistema uns 10 min antes para aquecer e vou lá escutar, assim que gosto de fazer.
Estou com um ruido de alternador e de transporte das musicas, vou ter que aterrar por fora os RCAs para testar.
Veja tb por onde está passando o fio de acionamento do amp.
Passei ele pelo lado direito do tunel, os cabos RCA passei pela esquerda. Mas vou olhar.
Esqueci de falar... é lá no porta-malas mesmo. Uma vez, só pq passei o acionamento rodeando um amp, deu ruído. Passei por outro lado e deu certo.
o-o-[^]
Editado por Alves
Esqueci de falar... é lá no porta-malas mesmo. Uma vez, só pq passei o acionamento rodeando um amp, deu ruído. Passei por outro lado e deu certo. o-o-[^]
Vou olhar, mas tenho certeza q é a HU, pois com o som ligado e os cabos desconectados acaba o barulho.
Só existe ruído se tem sinal para o amp. É assim mesmo.
