Bom, DEPOIS de Todos os acontecimentos do Passado, ESTOU Aqui de novo parágrafo POSTAR Meu Projeto. È UM gol tsi 1996 Opaco Vou Fazer Meu SQ E Depois hum trekiloemei AP. ja iniciei FAZ UM Mês Mais UO Menos. AINDA Falta Fazer OS pezinhos DEPOIS deixar num chapeador parágrafo pintar enguias e como Colunas. o conjunto E este: HU: Alpine 9887 amp: Fosgate 800a2 Fosgate 800a4 TW: HAT l1v2 MR: HAT L4 MB: HAT L6 Crossover: HAT L2x SUB: Jl audio w1 2x RCA: Shok os floo Cabos Falantes: Shok FW planas Cabos sub: Knu KL3 audiófilo cl3 força cabo: 50 milímetros e 21 milímetros Tecnoise Bateria: Optima 55AH Segue fotos, ELAS JÁ estao meia desatualizadas POIs JÁ coloquei OS cabos de Falantes mas DEPOIS posto UMAs FOTOS novas.
Editado por fabricioM
Apesar do pessoal não estar muito interessado pelo tópico (hehehehe), deixo a configuração que pretendo usar, depois de tudo montado pode mudar.
Sub: low 50hz 12db/8º
Pezinhos: Hi 50hz 24db/8º = low 250hz 12db/8º
Colunas: Hi 150hz 24db/8º = tem o corte do divisor passivo da hybrid que é Lowpass (midrange): 5,700 Hz at 12 dB/octave Linkwitz Riley ,Highpass (tw) 5,200 Hz at 12 dB/octave Linkwitz Riley.
Os TW uso na opção +3db no divisor (que possui as atenuações de -3db/0db/+3db) para dar um avivada neles.
vou ver como fica quando estiver tudo montado, mas a principio é isso.
Não tinha visto esse tópico ainda, bem louco as colunas!
Como ficou o acabamento ?
Deve estar tocando legal, parabéns.
Obrigado. hj começarei a fazer os pezinhos, depois de pronto darei acabamento nos pezinhos e colunas. Ainda esta tudo cru.
Ainda não esta tudo pronto por isso ainda não posso dizer que esta tocando bem, mas acho que dentro do possível ira tocando bem. Só com as colunas e Sub, sem os médios graves já esta bem gostoso.
Hj começo os pezinhos se deus quiser...hehehehehe.
fiu na ferragem, comprei tudo no sábado e depois bateu uma preguiça. No fim passou todo o fim de semana e eu nem meti a mão.
Cassilda, 150Hz nos L4, tadinhos... rsrsrs
E essa opção por fazer a transição ficar pegando entre 150 e 250 no midbass e no midrange? Não vai dar uma "sujada" nessa região?
to usando um corte com um fator bem alto, 24bb/8º. eles estão se portando muito bem. o corte recomendado para eles é 200 hz mas eu gostei assim com 150hz.
sobre a transição, veremos. usava assim no outro carro e tava tranquilo.
Apliquei duas camadas de fibra, já retirei hj pela manha, vou aplicar mais duas camadas de fibra para aumentar a rigidez. HJ meio dia vou fazer os aros de MDF .
Até o fim de semana esta no lugar, ai vai faltar o acabamento. Pelo jeito só ano que vem.
Com o som tocando forte e carro ligado, quantos volts tu consegue com essa optima??
parabéns pelo trabalho
É mais importante que a bateria para manter a voltagem alta com o carro ligado é o alternador. O dele em especifico é bom que é de 95ah e deixa com o carro ligado em 14.4 v, agora com o som ligado nunca medi.
Hoje com o dia parado aqui na vidraçaria resolvi dar continuidade nos pezinhos, achei um tecido floreado muito bonito.... que nada um tecido feio pra ca*****.
KKKKKKKKKKKKKKKKK
depois posto as fotos pois acho que o imageshack tá com guru!
