choraof16
Qual fiação usar?
Galera estou com duvidas com relação a fiação que terei que utilizar para ligar meu set:
O que tenho:
Sub 10w0v3
Amp DAT DA4100
Kit 2 vias Bravox
preciso saber:
Cabo de força(alimentação): mm2 ou cauge
Cabo Speaker para kit 2 vias: mm2 ou cauge
Cabo Speaker para Sub: mm2 ou cauge
Terminais para ligar o cabo de força na bateria:
vlwwwwww
recomendo os Knukonceptz, ou se qusier economizar Technoise... Cabo Speaker é bacana você usar um de melhor qualidade, pelo menos um Ophera Twist se quiser economizar, ou se tiver bufunfa parta para os Audioquest FLX, Canare 4s8 para Speaker e 4s11 para sub, Chord, audison, tem uma paulada de coisas de qualidade...
Posso dar uma sugestão? O que acha de vender esse kit duas vias seu e colocar um melhorzinho para começar? Seu sub é bom, seu módulo é bacana, porque não colocar um kit duas vias bacana para acompanhar? Digo isso pois recentemente meu irmão colocou um kit duas vias bravox e pela mor de deus, que terrível que é... ele colocou um CS60d.
De fato o kit 2 vias está um nível abaixo do resto.
O que você tem de player pra usar ?
concordo...bravox o som não é legal, se quer algo bom com o preço acessível parta para NAR 650cs3 é melhor do que qualquer um da bravox em qualidade! e custa um novo R$410,00 aqui no forum! abraço
Vou acompanhar esse tópico também, pois também estou na mesma dúvida. Me recomendaram utilizar cabos shok (acredito que o classic), o que vcs acham dele?
Enviado de meu GT-I9070 usando o Tapatalk 2
Cabo RCA tenho Knuko Krystal 2 de 2 canais
Este tive a oportunidade de trazer de fora sem frete rsssss, assim como eu trouxe o sub rssssss
Com relação ao kit 2 vias realmente gostaria de trocar, estarei vendo isso em breve, no momento estou priorizando a instalação do set e depois com calma vou trocar o kit 2 vias por algo melhor.
Olha o link vi que o ideal será usar:
Cabo de força(alimentação): 21mm (4 AWG)
Cabo Speaker para kit 2 vias: 16 AWG
Cabo Speaker para Sub: 12 AWG
Terminais para ligar o cabo de força na bateria: os terminais terei que pegar os que comportem estes tamanhos de cabos
E ai galera estas medidas estão corretas ou interpretei errado? Algum fio muito grosso ou fino para o componente?
abraço
Editado por choraof16
Este cabo Ophera Twist onde eu posso encontra-lo?
vlww
abraço
Pra conseguir colocar o cabo 21mm no DAT vc vai ter que tirar alguns filamentos. O ideal é colocar um 16mm que estaria melhor dimensionado.
Nao rola mesmo este cabo de 21mm?
pq fazendo o calculo no site deu 21,2!!
vlww
vlww
Por experiência o 21 não entra.. Trabalho com esse amp e geralmente não entra.. Principalmente se for da KNU que tem bastante filamento.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Blz, vou ver isto e coloco um de 16mm
e os outros cabos o que vc acha? estão bons?
vlww
O restante esta de acordo sim.. Pode ficar tranquilo.
Vlw Massami, liguei na Koyama e perguntei sobre o cabo de força, o Sakata falou que o ideal seria o de 16, pq realmente o de 21 terá que tirar alguns filamentos para entrar.
Aproveitando o tópico, vou comprar o cabo de força positivo e o negativo para fazer o aterramento, no caso do aterramento como é feita a ligação do cabo? Sai da bateria e aterra ele na lataria ou sai do amplificador e aterra na lataria?
vlwwww
