P4nic0
Equivalência Disjuntor Residencial x Automotivo
Posted
Comprei um Siemens de 80A
Dei varios curtos de propósito e ele não desarmou NENHUMA vez... os fios chegaram a ficar quentes e molengas e nada dele desarmar...
Posted
Estranho. Já vi o mesmo teste e o bicho caiu numa boa.
Curva C segura uma corrente de curto por tempo maior. Qual a bitola utilizada?
Posted
se bem que pra desarmar um disjuntor residencial de 80A no som automotivo tem que ter um curto forte mesmo.. Aqui o máximo que uso é o de 63A seja pra tocar amplificadores alta voltagem, TARAMPS T50.000 - stetsom 80.000 - soundigital 100.000 e sempre usamos disjuntores residenciais de 63A e até hj nenhum desarmou.. Claro se fechar curto etc.. ele desarma agora fora isso se o som tiver tudo ok ele segura tranquilamente..
Posted
Uso de 63A siemens tbm, nunca desarmou, nao real nunca testei dar curto pra ver se funciona. haha
ja instalei em varios carros e tão la até hoje hahahah
Posted (edited)
corrente continua é diferente de alternada tanto é que existem disjuntores para corernte continua, porem eu nao confio em nada que é destinado a som automotivo o publico alvo é leigo, a marca technoise tem se destacado as veses nao se acha mais outras marcas e eu nao confio nada nela nada mesmo, entao acho que se tiver cabo bem dimensionado tudo normal nao precisa protecao no maximo um disjuntor para servir de chave liga desliga eu uso porta fusiveis distribuidor para nao ter emendas
tem os Steck residenciais que sao mais baratos e sao bons tbm lembrando que esses disjuntores DIN sao os eficientes ja os convencionais eletromar GE nao desarmam nem a pau na minha casa ja fedeu queimado o quadro e nao desarmou nenhum, na verdade nunca o vi desarmar mesmo trabalhando em loja de materiais eletricos por algum tempo
no meu 1° som o instalador pediu um disjuntor de 100a nao achei peguei um de 50a provisoriamente o cara pois um pancadao, senoide e nada!
Edited by Elidio
Posted (edited)
Pessoal, to pesquisando tem um tempão pelo fórum sobre disjuntores, mas é um tema muito polêmico e cada um tem uma opinião, não to conseguindo entender mesmo. Mas vai a dúvida: Tenho um civic, e prezo pela instalação eletrica dele, se queimar to f******, vou colocar pra alimentar um 2k5 3 baterias de 60ah, e no cofre tem a original nao sei de quanto. Para proteger o carro, vou colocar um porta fusível próximo ao cofre. Mas eu quero colocar um disjuntor residencial (porque é o que tem aqui na cidade) para isolar as 3 baterias, sendo 180ah de auxiliar, qual disjuntor eu deveria colocar? Lembrando que não quero usá-lo para proteger, e sim somente para isolar o sistema.
Edited by paulopenh
Posted
nossa usei por uns 3 anos! um siemens branquinho no cofre e outro no PM depois da bat Aux!
sempre sem problemas!!
e qndo instalei enconstei posivito no engativo pra testar! desarmou os dois na hora! uahuahua
Posted
Um siemens 80a segura o trampo de boa.
Então se eu tenho 5 baterias, 10.000 w em módulos, se eu colocar um disjuntor residencial de 80~100 A no positivo de cada bat., pensando em usar mais como chave liga—desliga pra poupar descarga lenta de bateria (o som chega a passar meses parado), eles não vão desarmar com o som tocando?
Posted
Então se eu tenho 5 baterias, 10.000 w em módulos, se eu colocar um disjuntor residencial de 80~100 A no positivo de cada bat., pensando em usar mais como chave ligadesliga pra poupar descarga lenta de bateria (o som chega a passar meses parado), eles não vão desarmar com o som tocando?
Pode usar Tranquilo , agora tem que ser um em cada bateria.
Posted (edited)
Ah, então assim fica beleza. A carga não dura muito, mesmo com som parado. Mas o problema seria que esses disjuntores poderiam provocar perda na tensão, como já comentaram. Aí só testando.
Edited by guitobox
Posted (edited)
Levando em consideração tudo dimensionado corretamente como o pessoal falou, não vejo motivos para colocar um disjuntor. Quando fui montar o som perguntei ao meu primo pq ele preferia colocar fusível ao invés de disjuntor, e ele me relatou que já viu muito curto fritando e o disjuntor não desarmava. Isso foi o relato dele que trabalha com som automotivo a mais de 10 anos pra mim, não estou dizendo que é a verdade absoluta, colocamos fusível no meu carro. Eu até queria o disjuntor pq achava mais legal se caso ele desarmar, procurar o problema e ligar novamente sem precisar comprar outro fusível kkk.
E sobre essa questão de desarmar apenas 3x, trabalho com informática e já vi disjuntores desarmarem/armarem várias vezes após oscilação de energia, não sabia que existe esse limite de 3x Oo
Mas a parada do prego me assustou! Se fosse pelo ao menos um arame né kkkkk
Edited by alphazzz
Posted (edited)
veve ser po
como dito no primeiro post
deve ser porque um disjuntor " residencial equivale a 1/3 de um Automotivo. 150A Automotivo equivale a um 50A Residencial "
Leia mais: http://autoforum.com.../#ixzz3EvAAKGc2
e não como dito anteriormente que 50A dc = 50A ac ...
:huh::huh: :huh: :huh: :huh: :huh: :huh:
Edited by Gm Som Eletrica
Posted
Realmente esse lance de curva e o mais importante.
Tinha um curva B de 63a da Siemens branquinho instalado no meu carro. Ai causei um curto proposital nele numa bateria estacionária de 180a. Ele caiu na hora, encostei em um pólo quando ia encostar no outro acho que so uns 3 fiozinho encostou(era um cabo de 25mm possuia vários fiozinhos) ele ja caiu.
Ai depois testei um preto de 40a não sei a marca curva C, o curto foi bravo o fio esquentou tanto mais tanto que ate ficou deformado tive que segurar durante uns 7 segundos, so depois ele desarmou. Então galera se for comprar compre curva B.
Posted
Olha galera....Eu trabalho com obra,e la usam bastante esses siemens 63A para praticamente tudo....com exceção do Ar,chuveiro.....E ,por exemplo,se pegar um "fiapinho" daqueles fios de 2,5mm flexivel da tomada e tocarem os dois.....pronto cai o disjuntor.....
To propenso a compra um desse sera que vale a pena???
Meu som tem uma bateria de 65A no cofre e tera uma de 80A ou 90A na mala e o disjuntor ficara antes da bat. auxiliar.....
Posted
Verdade,desculpem a gaf,não existe equivalência,mas exite uma pequena diferença quando usamos para o disjuntor desarmar em tenção baixa "12v" e corrente continua!,agora com essa prefiro os fusíveis 98,9% dos casos!kkkk
Posted
GM, os Siemens são certificados pra operar em painéis DC de 24V nas mesmas especificações da operação em AC. Há uma linha específica pra DC que tem como diferença apenas a corrente máxima de curto.
Eu não volto pra fusível mais não.
Posted
Pessoal da um help ai, amanhã vou comprar cabos e fusível e etc pra por entre as baterias do carro hihi'
Cofre (embaixo do banco do passageiro) Bosch 65Ah
Auxiliar no PM Moura 60Ah
Tava pensando em por na saída da batera do cofre um fuse de ?? A E na entrada da bateria da mala um disjuntor de ?? A. Da bateria auxiliar até os amps uso fuse normal a instalação já ta feita mas cansei de ter que carregar a batera toda vez fora do carro.
Alguma dica das amperagens?
Enviado de meu LG-D295 usando Tapatalk
Posted
Depois que eu vi o nível de perda em corrente de um disjuntor, nunca mais uso eles.
Bem menor que fusível, pode ter certeza.
Entre as baterias pode usar 100 ou 150A. O mínimo é a metade do consumo do seu grave, se as baterias forem iguais. Tem que suportar a partida também, então o mínimo aí vira uns 50A, pra não ter que ficar trocando fusível. Já usei 60A e tive uma queima de fusível em um trio que montei, por alguma razão desconhecida. Subi pra 100A e nunca mais deu problema.
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
