Viepper
Clube da Fonte CFTV 29/33A
só é taxado acima de 50 dolares, e la os cara ja manjam das putaria no brasil, eles mandam como gift se for acima de 50 dolares. ja fiz compras acima de 100 dolares e chegou tudo tranquilo, sem taxa. e quando é mais de um produto, tem a opçao de mandar separado. ou seja, so corre o risco se um produto só for acima de 50 dolares, mas mesmo assim é dificil.
Aah, entendi, neste caso só tem vantagens mesmo...
Vlw !
Demonstração das fontes trabalhando em paralelo!!
Notem que só uma fonte fica armada o tempo todo, a segunda fonte só arma se o consumo for
maior que 29ah!!
Show !
A minha fonte na filtragem do secundário, tem 3x 3300uf = 9900uf,
Comprei pra substituir, 4x 4700uf = 18800uf, ou seja praticamente dobrar.
Vamos ver se fica bom.
vai caber esses caps??
manda fotos aí!!!!!!!!
pega a marba
marbarata kkkk
Mas nao sei se vai compensar a demora pra isso chegar... tem a de 29a no ML por 89 dilmas...
So tem que cuidar que nos EUA os HZ são diferentes daqui.
Essas aí são da china, funciona em todo lugar pq é chaveada então nao tem problema de trabalhar em 50 ou 60 hz
E so 89 porem o frete que mata... e 35 reais... com 125 reais compro 2 do dx.
acho que deve ser a mesma... e a msm carcaça....
e eu tambem nao tenho pressa...
So que tem umas mais bem feitas(+ bonitas), tipo aquela mais cara....
Editado por jott257
Vo pinta a carcaça das minhas de verde ou preto kkkkkk
a minha vo ter que fazer denovo que nem te falei. parece que cada dia desce mais agr nao passa de 14,9
Putz cara, que estranho, a minha continua nos 15,22v, Tenta fazer ai dinovo.
Chegou hoje, acredito que tenha que fazer uma pequena adaptaçãozinha, nada mais.
As minhas ja vieram de fabrica a assim 9.1~14.7v
Show !
Para quem não tem pressa, dx é só vantagem, coisas de qualidade semelhante as vendidas no mercadolivre, chegando a custar menos da metade do preço, ou até amis barato. ta cheio de vendedor do ML que compra no dx. Aguenta um mes que vale a pena.
EDIT.: Lembrando que é final de ano, então essa epoca costuma a dar uma atrasada na alfandega brasileira.
Editado por diego.twim
Tgarcia, já pensou, abri a fonte de 40A e não passa de uma de 33A ?? eauheuaheuae
Amanhã meu último dia de aula (na verdade cabular kk, pois fui suspenso por 3 dias, ai cabular pros meus pais não saberem kk) então nos sábado já dou um up na fonte e dou uma atualizada aqui !
di menor gaiato no colégio?? como q pode!!! só presta atenção nas aulas de física,,,
quando chegar eu abro e posto foto aqui
tenho q arranjar a camera dhuahushauhsa
Foi uma injustiça cara kk primeira vez que tomo uma suspa.... Diz a diretora que fui cúmplice do meu amigo que soltou uma bomba no banheiro ( ele tomou 5 dias) aff
A fonte chega só semana que vem ou ainda hoje ?
Enviado de meu GT-S5301B usando Tapatalk
Opa, malz pela demora, então...
O +V é a saída positiva, são 3 bornes e pode ligar em qualquer um, ligar os 3 juntos etc...
O -V é a saída negativa são 3 bornes também e pode ligar em qualquer um, ligar os 3 juntos etc...
O próximo terminal na sequência que tem como representação o símbolo de aterramento elétrico serve para ligar no terra da tomada, eu não aterrei a fonte, não tem problema, mas tem chances de ficar com ruído talvez, qualquer coisa só por um prego no chão e aterrar a fonte ligando nesse prego.
E o N e L corresponde a entrada de energia da tomada no caso 110 ou 220v (não esquecendo de seletar a tensão utilizada na chave que se localiza na lateral da fonte). Tanto faz a "polaridade"... pois é tensão alternada.
Aterramento com prego é fo** hein hahhahahahhaha
