Diego Alves
[GM Corsa]4 Vias Ativo FINALIZADO(HX-D2, TW/FULL SS 3004 e 12mu, JL 6w
vlwwww galera...
faço assim pra não danificar o sub...e poder carregar as coisas na mala...
só esta faltando a tela metalica que vou por atrás...=D
peitões quase prontos...hohohoh
Editado por Diego Alves
Provavelmente vai tocar o set até o final do mes...
ansiedade a mil, nunca montei algo desse nivel...
o pulo está saindo muito alto...shaiushuaisuias
Na verdade iria trocar apenas os TW e Fulls...
acabei trocando, TW, fulls, HU, Cabos RCA....shauisuiashuiasiua
Eu não tenho culpa de nada disso. Kkkk
Pergunta: o que acontece se abrir o airbag do passageiro ?
sei láh...ahauihsuiauisa
não está pegando em cima do airbag não...rsrsrs
outra...ali é so uma capa de couro...o airbag abre no centro
No ágile tinha a mesma preocupação.
Nunca abriu o airbag ali. rsrsrsrsrsrsrsrsrrsrsrsrsrrsrs
Enviado de meu GT-I9505 usando Tapatalk
Editado por claytonzmvox
NOVIDADES............
Tw SS sairam para entrega HJ....hohohohho
agora só falta eu assaltar o carro do okaharaleo e subtrair o canare...kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
DUVIDA:
vou comprar uma bateria bosch de 70ah...
pra por de auxiliar uma de 45ah bosch tbm, será o suficiente? lembrando que só uso o som com o carro ligado
DUVIDA:
Comé q tá de alternador?
Cara independente de alternador é bom colocar a bateria pois se o alternador não carregar as duas tira periodicamente a auxiliar e faz carga lenta fora do carro.
triozero detected!
Cara, não me faz pergunta dificil...ashauihsauisuasuia
O alternador é original...meu corsa é um 2002 1.6 c/ ar...pelo que vi na net é de 100ah é isso mesmo??
A voltagem fica em 13.8v em marcha lenta...e com o ar ligado cai para 13.3v em marcha lenta tbm...
se está bom ou não ai não sei...
não teria que ser 14.4v?
ahsuiuisahusaui
Ashuahsuahsuushsush ma é o jeito. Poutz trocar de alternador acho fo** tem toda uma adaptação. Não deve ser muito fácil
No meu Corsa, por exemplo, dá p/usar o que equipou alguns modelos de Astra e Vectra de 120A/h
É plug&play, custa em torno de R$300 usado.
Aí sim ja é um up 20ah. Eu por exemplo nem sei de quanto é meu alternador a bateria míseras 42ah e vou que vou. Vai tocar uma semana e ja vai faltar bateria Ashuahsuus colocarei uma de 75 no cofre e boa.
Preocupa com isso não. A amperagem do alternador altera o TEMPO da carga. A VOLTAGEM do alternador que tem de ser acima de 13, 5 v para carregar corretamente as baterias.
Enviado de meu GT-I9300 usando Tapatalk
SET FINALIZADO PRATICAMENTE!!!!
Coloquei pra tocar...instalei o player, os fulls, o TW e tudo mais...(FICA FALTANDO APENAS O RCA QED E CANARE)
Está basicamente do jeito antigo
2ch Knu para SUB e MID JL6w3
4ch Knu para FULL e TW
Está ainda em 3 vias..não estou usando em 4vias por causa dos RCAs...
CORTES:
SUB - 80hz LP 12db
MID - 50hz HP 12db - 250hz LP 18db
FULL - 250hz HP 18db - 8khz LP 12db
TW - 8khz HP 12db
ESTA SENSACIONAL!!!!!!!!...nunca imaginei que tocaria tanto assim.
O que mais impressiona é a pegada dos 12mu com bateria e detalhamento dele e dos TW
fica fora de série mesmo...parece que são outras musicas que estou escutando
Todo instrumento em seu lugar, detalhado e bem definido.
O clarion HX-D2 é outra coisa tbm...o player com resposta plana e com impacto. Com IPOD fica uma maravilha o som...coisa de louco mesmo.
Som limpo, sem chiados, sem ruidos, nem nda..
o Unico "problema" dele é que não pula de 10 em 10 musicas por exemplo...o que torna meio complicado de achar musicas...porem é questão de costume.
da pra ouvir certinho o que é o que.
Os JLs 6w3 estão tocando muito tbm...acompanhando o set perfeitamente...mesma coisa o questo...em dutada está rendendo muito.
Estou mais feliz que porco na lama...hasuiahsuiashaiushaiu
valeu cada centavo...cada esforço na montagem, ficou sensacional mesmo...
quem quiser ouvir fique a vontade caso seja de perto.
semana que vem ou na proxima ja instalo os RCAs...acredito que deve melhorar um pouco mais no detalhamento
Eu ouvi hj esse Set zinho!
Puro ruido, gravão! Hahahah
Nada,galera, tá tocaaannnndo muiiiito! Show de bola mesmo, supera o p99 fácil o clarion!
Instrumentos e palco estão perfeitos! Tem música que parece que ouvimos pela primeira vez, com a entrada dos RCAs acho que ainda tem um ganho ai!
Enfim, top mesmo! Dá pra ficar ouvindo horas e horas a fio!
O questo apezar de estar muito bem, acho que não acompanha o resto do set, mas tá bem harmonioso mesmo!
Ja falei pra ele. Não acho o questo musical a ponto de acompanhar o set falta definição nos graves comparado com um w6 por exemplo. Um idq ou idq max tocaria bem demais nesse set.
Outra mudança que faria é a troca do amp de graves. Ja usei o Boston e a diferença foi grande quando retirei o mesmo e coloquei o dls por exemplo.
Parabéns pelo set Diego!
Nem tente tirar o Hx dai que você não vai viver mais em ele, ehehehhe.
E essa capa da buzina, será que algum dia vai ser trocada? :rolleyes:
Concordo contigo em todos os pontos, no meu set fiz o comparativo entre P99 e Clarion, prefiro o segundo sem sombra de dúvidas.
Com Rcas melhores com certeza vão haver ganhos.
Quanto ao questo vale lembrar que você está acostumado com um polyglass, de longe um dos subs que mais me agrada (eu utilizava um 33V2),
no entanto, o Questo é bem valente.
